樓主: wish
[主機板] USB 網路卡抓不到的問題
 樓主| 發表於 2020-8-26 17:22:57 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2020-8-26 03:23 PM
USb 網卡驅動程式線安裝
關機插好網卡再開機
這我也沒有試過,我再來試看看
發表於 2020-8-26 18:29:40 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-8-26 05:13 PM
那台NEC電腦是庫存機,是從原封箱拿出來的,插座每個亮晶晶,所以排除氧化的問題 ...
試著插一張USD擴充卡,或許是晶片衝突。
發表於 2020-8-27 03:06:25 | 顯示全部樓層
排除使用者問題,我們會檢查:
1. USB device 先去檢查裝置管理員裏這個問號 device 的 VID/PID 有沒有正確被辯認到,如果  VID/PID 數值不對的話必然是 usb controller hardware issue~包含現今內建 hub的 trace 設定值,內建usb hub trace 設定值是由 bios 更新。
2. PID/VID 正確時,會去看 driver是否可以被安裝正確,不能安裝正確表示 driver 沒找到正確的。
3. share irq 問題,這算是相容性問題,雖然pci irq是可以為共用的(shard irq),但很多時後是有相容的問題,由 bios setup menu 調整成特定controller獨立使用特定irq是一種 notebook BIOS 常用的方式。
4.電源管理問題,很多devices在這塊有可能有狀況(工程板/初版/有問題版),通常這種問題就是去把它的電源管理開掉(always S0 state),不讓devices 去睡覺。USB devices idle 時就會去睡覺。
發表於 2020-8-27 08:53:48 | 顯示全部樓層
1903版本的話,有找到一個issue,跟這各不知道有沒有關係
網址可以參考下面
https://www.techtimes.com/articl ... 03-breaks-wi-fi.htm
節錄裡面內容
Both Microsoft and NEC identified incompatibility issues with some Intel Centrino 6205/6235 and Broadcom 802.11ac Wi-Fi chips in NEC computers that operate using updated versions of Windows 10.
"The Wi-Fi driver may have a yellow exclamation point in device manager."
看起來是,WIN10 1903版本,跟某些NEC電腦,在INTEL CENTRINO 6205/5235以及BROADCOM 802.11AC WIFI晶片上有衝突,可能會在裝置管理員裡面出現黃色驚嘆號
To mitigate Wi-Fi issues related to KB4515384, Microsoft tells users to disable and re-enable their adapters in the device management window.
Until the company comes out with an effective patch, this method may be the only way for Windows users to work around the problem at the moment. However, they would have to do it every single time they boot their computers, which could become annoying to some users.
在沒有有效的更新之前,使用者可以在裝置管理員裡面停用/再啟用 WIFI網卡裝置,可能可以使用
但是,每次重開機要再做一次動作
嗯,一種逼瘋使用者的節奏 {:sam53:}
不確定是不是剛好遇到這問題就是了.
發表於 2020-9-1 16:30:17 | 顯示全部樓層
NEC 主機晶片與 win10 不相容
發表於 2020-9-26 19:48:03 | 顯示全部樓層
这种稳定性问题除去供电和接触因素外,一般就是兼容性导致,声卡显卡网卡都碰到过这类问题,一般都是通过尝试驱动的不同历史版本,基本都能解决。
發表於 2020-10-22 19:49:56 | 顯示全部樓層
可以拿手機傳輸線直接接在電腦上,手機打開USB網路分享
GMT+8, 2026-11-25 08:45 AM , Processed in 0.027082 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
