查看: 5706|回覆: 9
請教兩顆mcu是否可以讀code
發表於 2020-8-23 03:13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一顆
H8S 2144系列(我有稍微上電量一下,boot mode似乎操作在advanced模式,本身的rom+外部flash)
本身沒有用過瑞薩的燒錄器及操作軟體
這個好像是舊的hitachi HD系列
第二顆
analog device
adsp-21065 這顆跟上面的好像也有分boot mode ,只是沒看到額外的flash所以應該是只有內部的
由於這顆軟體要授權我沒辦法點開來看到底可不可以,然後除錯器很貴....
麻煩有用過的大大可以解答一下嗎謝謝
發表於 2020-8-23 12:08:21 | 顯示全部樓層
沒用過呢。但沒聽過 MCU 會不能自己讀自己的,不然跑 table 的話要怎麼辦?
另外,為什麼要用偏門的 IC 呢?基本會沒人用的理由樓主也寫了一些……老闆指定請老闆出錢,自己選定當然就是自己掏錢啦!
發表於 2020-8-23 13:56:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-8-23 02:12 PM 編輯
H8系列從HITACHI時代到現在都還在使用,早期的H8系列沒有程式碼保護,但只能拆下來用Programer讀取,boot mode雖然是在線操作,只能erase跟燒錄程式碼,還沒遇過可以在線回讀程式碼的H8系列,除非應用程式有留這個後門。
舊的H8系列拆下來用有支援的萬用燒錄器有機會讀得出來,但TQFP-100 PIN要完整拆下來還要整腳有點難度,還要找得到跟該型號燒錄器配合的H8S-2144轉接座。
後期有程式碼保護功能的H8系列,一經設定保護之後連programmer也讀不出來。
HITACHI/RENESAS各型號程式碼保護功能與設定方法沒有寫在規格書裡,以前要另外簽屬書面才會給,還要切結不能外流,所以類似河洛這種製造萬用燒錄器的公司,即使知道保護功能也不會把保護功能做上去。
發表於 2020-8-23 14:02:54 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2020-8-23 12:08 PM
另外,為什麼要用偏門的 IC 呢 ...
樓主應該是想把內部的程式碼讀出來。
 樓主| 發表於 2020-8-23 14:27:29 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-8-23 02:02 PM
樓主應該是想把內部的程式碼讀出來。
對的,只是要他的2進位的程式碼,因為只是要修而已。
之前都是用altera跟xilinx 比較早期的cpld  可以讀回來...
目前回覆是舊H8系列有機會
剩下analog device有沒有大大用過類似系列或他的產品...能不能抓回來...
發表於 2020-8-23 14:36:45 | 顯示全部樓層
咪哈哈 發表於 2020-8-23 02:27 PM
之前都是用altera跟xilinx 比較早期的cpld  可以讀 ...
讀回機械碼來修改很難吧?遇到用高階語言編譯之後的二進位碼更難。
如果是維修只是複製是比較容易。
 樓主| 發表於 2020-8-23 16:42:53 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-8-23 02:36 PM
如果是維修只是複製是比較容易。
維修用,僅複製不修改內容
不知道有沒有方法
發表於 2020-8-23 17:01:47 | 顯示全部樓層
咪哈哈 發表於 2020-8-23 04:42 PM
維修用,僅複製不修改內容
不知道有沒有方法
就是要找到有支援的萬用燒錄器,與H8S 2144轉接座就可以試試看。
發表於 2020-9-1 13:31:20 | 顯示全部樓層
維修用,僅複製不修改內容
不知道有沒有方法
掏寶找應該會有 以前有看過
發表於 2020-9-15 16:57:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akii 於 2020-9-15 05:34 PM 編輯
可以直接問兩家的代理商,問問軟體開發工具需要多少錢 ?  最近有些CPU 廠商,如 TI, ARM 的開發工具都很便宜,且多是JTAG介面, 開發工具太貴廠商要推 CPU 也是一大困難 !,
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.023203 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
