查看: 7948|回覆: 6
[電子儀表] [問題]詢問 電容表 M6013 零件
發表於 2020-8-20 00:37:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有一台m6013電容表不小心沒有放電燒毀 有幾個零件無法辨識 想請問有誰知道
燒毀的電阻有 R1 R6 R10 R21 D1(上面標示W6) 另外Q 1 Q2 Q3 (標示B22) 不知道是什麼零件
發表於 2020-8-20 11:18:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 佐為 於 2020-8-20 11:27 AM 編輯
電阻要看是1%還5%的
如果是5%的,電阻上的文字3位數,前二位是阻值,第三位是10的次方值
ex: 222 = 22ohm*10^2 =2200ohm=2.2kohm
如果是1% 則要查表了
D1(上面標示W6) =稽納二極體Zener 0.5W BZT52C4V3
Q1Q2Q3(上面標示B22)
從壇友分享的文章裡
The SMD Code Book - Marsport- 滿完整的SMD代號查詢的電子書網站
https://bbs.pigoo.com/thread-52361-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
查出B2 = BSV52
第三碼的2是Date code
發表於 2020-8-20 11:19:10 | 顯示全部樓層
(標示 B22 ) 不知道是什麼零件
遇上 (標示 *** ) 不知道是什麼零件
可以試著  絲印 / marking /SMD code 加上 *** ,
你這個例子: marking B22
https://datasheetspdf.com/pdf-file/71563/NEC/2SC3734/1
 樓主| 發表於 2020-8-20 21:25:44 | 顯示全部樓層
佐為 發表於 2020-8-20 11:18 AM
電阻要看是1%還5%的
ex: 222 = 22ohm*1 ...
燒掉看不出來了
 樓主| 發表於 2020-8-20 21:31:41 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-20 11:19 AM
(標示 B22 ) 不知道是什麼零件
可以試著  絲印 / marking /SMD code 加 ...
感謝您 以前沒查過
 樓主| 發表於 2020-8-20 21:33:58 | 顯示全部樓層
電阻要看是1%還5%的
感謝您 SMD 以前都沒學過
發表於 2020-8-21 12:19:30 | 顯示全部樓層
看有沒有好心的痞友願意拆開看一下,
谷歌型號看到烏骨雞學姊耶!
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.019730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
