查看: 13143|回覆: 31
最近要訂隔離變壓器,要跟訂的會員請跟我聯絡。
發表於 2020-5-23 16:21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們都是訂足瓦的,專業老廠手工製造,內容請先大致參考連結︰
https://bbs.pigoo.com/thread-77175-1-1.html
發表於 2020-6-7 07:39:53 | 顯示全部樓層
我有一台設備規格為200V/5A/單向,
可以幫我問看看廠商是否有做
INPUT = 市電110V
OUTPUT = 200V/單向/1200W~1500W的隔離電壓器嗎?
 樓主| 發表於 2020-6-8 10:59:57 | 顯示全部樓層
gameboy99 發表於 2020-6-7 07:39 AM
可以幫我問看看廠商是否有做
INPUT = 市電110V
廠商回覆隔離變壓器無所謂單向或雙向的問題,input 110v,請確定output是200V或220V?
發表於 2020-6-8 12:11:06 | 顯示全部樓層
烏骨雞學姐 發表於 2020-6-8 10:59 AM
廠商回覆隔離變壓器無所謂單向或雙向的問題,input 110v,請確定output是200V或220V? ...
遊戲男孩說的「單向」應該是「單相」的筆誤,
 樓主| 發表於 2020-6-8 14:15:45 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-6-8 12:11 PM
發表於 2020-6-8 16:20:33 | 顯示全部樓層
抱歉,是output單相200V.
發表於 2020-6-8 16:24:14 | 顯示全部樓層
謝謝您幫忙修正
 樓主| 發表於 2020-6-8 20:28:11 | 顯示全部樓層
請收訊息
 樓主| 發表於 2020-6-9 11:16:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 烏骨雞學姐 於 2020-6-9 11:18 AM 編輯
gameboy99 發表於 2020-6-8 04:20 PM
抱歉,是output單相200V.
廠商請大大確定一下是否正確?
發表於 2020-6-9 11:20:21 | 顯示全部樓層
正確
發表於 2020-6-11 14:31:52 | 顯示全部樓層
學姊我也要訂製變壓器
發表於 2020-6-12 08:49:10 | 顯示全部樓層
電供的變壓器壞了,請問可不可以訂製
比較麻煩的是我不知道要做幾瓦的
我有問過WISH大,說給線徑可以算出來
7V線徑↓
18V線徑↓
或是我整顆寄過去比對也可以。
在麻煩幫忙詢問,謝謝
 樓主| 發表於 2020-6-12 13:36:53 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2020-6-12 08:49 AM
電供的變壓器壞了,請問可不可以訂製
好的,我把照片給廠商看,如果舊變壓器需要寄回或有其它問題再跟你詢問。
發表於 2020-6-12 14:39:19 | 顯示全部樓層
烏骨雞學姐 發表於 2020-6-12 01:36 PM
好的,我把照片給廠商看,如果舊變壓器需要寄回或有其它問題再跟你詢問。 ...
謝謝~麻煩了
發表於 2020-6-12 15:26:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2020-6-12 03:34 PM 編輯
電供的變壓器壞了,請問可不可以訂製
您這顆EI是112左右,太久沒接觸了,EI是有一定的規格,厚度是60,電壓是110輸入,輸出就是7V(線徑約0.65,含外面的漆)和18V(線徑3.0,含外面的漆),電流未知(可以算出來,但公式我忘了),變壓器設計只要有輸入輸出電壓及電流,根據以前的經驗,根據框架的大小,輸入的線圈有一定的圈數,圈數越多,無負載電流越小,當然線徑越大,承受的電流越大,有這幾個條件,不用寄樣品也可以設計出您要的變壓器,
補充內容 (2020-6-12 06:47 PM):
如果真的要定製,建議EI片厚度用0.35M/M較高等級的,降低鐵損,可以改善發熱。
發表於 2020-6-18 15:47:36 | 顯示全部樓層
今天去拿回我訂的變壓器,他說你的變壓器因有大小的問題,廠商跟我說他用H級 180度的扁平漆包線製作,他預留20公分線長讓你運用,7V繞組至少有2A 以上,應該夠用了。
發表於 2020-6-18 16:15:00 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-6-18 03:47 PM
今天去拿回我訂的變壓器,他說你的變壓器因有大小的問題,廠商跟我說他用H級 180度的扁平漆包線製作 ...
了解了解
感謝~
發表於 2020-6-18 16:18:56 | 顯示全部樓層
綠線是變壓器內部的法拉地接地層,你自己視需要決定要不要接。
發表於 2020-6-18 16:21:32 | 顯示全部樓層
可能還有另一顆要做~
另一顆可能就要寄過去了
他裡面有溫度開關
發表於 2020-6-18 17:07:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-6-18 04:18 PM
有接跟不接差別在哪喔,
法拉地接地層
我好像有看到您之前有介紹過
不過一時找不到也
發表於 2020-6-18 17:39:13 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2020-6-18 05:07 PM
有接跟不接差別在哪喔,
法拉地接地層
我好像有看到您之前有介紹過
法拉弟接地層一般都是應用在隔離型的變壓器,隔離型變壓器在設計時,較龜毛的客戶會要求初級線圈和次級線圈之間不能有(或儘可能降低)電容耦合,這時廠商會在初級線圈和次級線圈之間利用磁屏蔽解決,該磁屏蔽層被稱為法拉第屏蔽(接地線)。
玩音響的人好像都會要求有法拉弟接地層~~~
發表於 2020-6-18 18:19:30 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-6-18 05:39 PM
法拉弟接地層一般都是應用在隔離型的變壓器,隔離型變壓器在設計時,較龜毛的客戶會要求初級線圈和次級線 ...
了解收到~
發表於 2020-6-18 22:54:25 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2020-6-18 04:21 PM
可能還有另一顆要做~
另一顆可能就要寄過去了
他裡面有溫度開關
你知道要寄給誰嗎?
發表於 2020-6-19 11:39:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-6-18 10:54 PM
你知道要寄給誰嗎?
開關還在找
查資料是這顆
直接寄工廠嗎
發表於 2020-6-19 12:11:31 | 顯示全部樓層
接成升壓模式110V轉220V︰
左邊紅線並聯為110V端,右邊藍線串聯為220V端︰
發表於 2020-6-19 13:42:28 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-6-19 12:11 PM
接成此升壓模式只剩下250W
自藕式升壓一倍才有功率減半的問題吧?隔離式的接成升壓一倍輸出,是輸出電流減半理論上功率還是一樣吧?
發表於 2020-6-19 16:56:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-6-19 01:42 PM
自藕式升壓一倍才有功率減半的問題吧?隔離式的接成升壓一倍輸出,是輸出電流減半理論上功率還是一樣吧? ...
謝謝訂正,是我寫錯了,等一下就改~~~
發表於 2020-6-20 11:38:44 | 顯示全部樓層
升壓變壓器收到的,但上面沒有標示input端或output端,
我想請問input端(市電110V)是如圖所畫的接法嗎?
謝謝.
發表於 2020-6-20 12:05:20 | 顯示全部樓層
gameboy99 發表於 2020-6-20 11:38 AM
謝 ...
隔離變壓器並沒有分Input /Output,因為你的用途是輸入110V,輸出200V,那就是從110V端輸入,由200V端輸出。
法接弟接地端在貼紙上有標示,你注意看綠色箭頭下方。
另外貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會造成文字全部集中在帖子上方,圖片全部集中在帖子下方,圖片左上方也會出現檔名影響美觀等問題。
或者請參考熱心會員fatzeros 做的教學影片︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80586-1-1.html
謝謝配合!
你是痞酷會員的等級了,理應做新會員的榜樣,希望下次配合。
發表於 2020-6-20 13:17:05 | 顯示全部樓層
稿定了
又活起來了
就換變壓器跟橋整這樣
會燒保險絲就是有短路
我在懷疑原主人保險絲越換越大
最後燒變壓器
GMT+8, 2026-11-29 06:15 PM , Processed in 0.062912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
