查看: 10963|回覆: 12
[維修工具] LR 936D+ 恆溫烙鐵維修實例 Part I
發表於 2020-5-22 15:05:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台恆溫烙鐵是來自這一帖︰
https://bbs.pigoo.com/thread-80816-1-1.html
為什麼要分Part I?因為拆開初步檢查後,需要等買維修料件。
其實這一台上一位使用者已經修過了,而且裡裡外外都是錫渣,是銲接的錫渣都用甩的嗎?就算是用甩的怎麼會連裡面都是?光清錫渣就費了好些時間。
我通電測試是能開機,但是那個調溫度的可變電阻被上一位使用者換成A型的,可變電阻有分好幾型,像A型的是對數型,印象中是音響的音量用最多,B型是直線型,也就是它是線性,其它還有C型、MN型等等,有興趣的會員自己Google一下就知道了。
市面上的可變電阻腳位都是往下折,但是大陸這種工具都是用往上折的可變電阻,而且引腳都加長,因為原本的被拆走了,只好列為待料一號。
接著是下圖中的變壓器,那張貼紙是我重貼上去的。
由貼紙得知這個變壓器有兩個繞組,一個是藍線9V,這組電源是供應板上控制及顯示電路的電源,不過我測量卻是12V......。另外那組24V 則是供應烙鐵發熱用的,結果24V........掛了。
大家看看大陸的東西做的多精簡?變壓器固定矽鋼片的螺絲,直接利用來固定變壓器,一兼二顧,摸拉啊兼洗褲。
這個變壓器最好直接在台灣繞,台灣繞的幾乎都不會壞,不過麻煩的是裡面的空間就這樣,難道要用原本這個規格的線架繞?這個問題我再來問繞變壓器的朋友。
或許大家還記得以前寶工那台熱風槍也是重繞變壓器。
https://bbs.pigoo.com/thread-68497-1-1.html
不過熱風槍的內部空間較大,重繞的變壓器可以裝的下去,這台就不行了。所以這個變壓器是待料二號。
再來就是手柄了,我拿到就是下圖這樣。
拆開一看是不銹鋼的發熱芯,通常不銹鋼的發熱芯都是用A1323。
兩光是兩光,至少還用兩層板。
這支手柄是用五孔的插座。對了!這支手柄我唯一對它的好評價就是線很軟,應該是用矽膠線那一類的材質做的。
是的,它就是待料三號。
從這個月起聽說跟大陸買東西要下載個什麼認證,真是麻煩,請問有那位會員手上剛好有這支手柄可以出售?
手柄發熱芯要不銹鋼 A1323的,線最好是軟的,插座最好是5孔,手柄裡面有沒有休眠的磁簧開關不拘。
發表於 2020-5-22 20:51:14 | 顯示全部樓層
這個月起跟大陸買東西要下載實名認證APP,
要扣稅用.不然會卡海關,
不能領貨.
蝦皮及淘寶都需要..
發表於 2020-5-22 21:35:11 | 顯示全部樓層
專業儀器的零件還是要有些門路~
交給wish大才能物盡其用~
 樓主| 發表於 2020-5-22 21:54:22 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-5-22 09:35 PM
專業儀器的零件還是要有些門路~
交給wish大才能物盡其用~
哈!這不是專業儀器,等我修好了還是會拿來換酷幣,或許這才是物盡其用吧!
發表於 2020-5-24 16:24:51 | 顯示全部樓層
等等,這幾樣買一買加工錢跟買新的差異很大嗎?
 樓主| 發表於 2020-5-24 20:55:55 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2020-5-24 04:24 PM
我不了解你的意思。
我會去買維修料,修好後就拿來論壇換酷幣。
發表於 2020-5-24 21:09:18 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-5-24 08:55 PM
我不了解你的意思。
只是眾多不同角度的想法之一而己......實在不用深究.
話說回來,他的角度也沒有錯.......所以有時候在維修上我還是以拚湊為主.....
(以前我有一個仿936的焊台故障,變壓器壞了.....一個變壓器要價300.....而那焊台才6~700......)
就這台.....買了變壓器以後,有了不如不修的感覺.......後來就買二手白光936在用了....
https://bbs.pigoo.com/thread-77114-1-1.html
 樓主| 發表於 2020-5-24 21:31:59 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-5-24 09:09 PM
話說回來,他的角度也沒有錯.......所以有時候在維 ...
我沒有深究啊!我只是不了解他的意思而已。
材料費是我自己出錢,我修好也沒有拿來賣,而是拿上來標酷幣,這等同是送給會員,也沒有什麼值不值得修的問題。
發表於 2020-5-24 21:38:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-5-24 09:31 PM
材料費是我自己出錢,我修好也沒有拿來賣,而是拿上來標酷幣 ...
其實很多東西都值得修........特別是能[修出來當實例].....
只要是有實例,那一點錢修算什麼.....是吧!!!
至於我那台焊台...那是開高溫不耐久就掛的......對我自己是覺得不想修,因為想換白光的......為了耐用.
我是在想,當時應該不買變壓器直接送了算了.....
發表於 2020-5-24 23:51:53 | 顯示全部樓層
焊台早就修好了,說真的那個變壓器,真想拿來DIY一台穩壓器。
焊台只是壞VR所以就沒PO維修文了。
發表於 2020-5-25 08:28:32 | 顯示全部樓層
他的意思應該是
維修花費的材料錢 跟 直接買一台新品的錢
這兩者價差會很大嗎?
單純就CP值考量.
我想,跟修好後怎麼處理沒啥關係.
發表於 2020-5-25 09:17:15 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-5-25 08:28 AM
他的意思應該是
這還有另一種觀點.....
就是壞掉的這台先放著,當備料再去買一台新的.光買一支手柄就一150元以上.
買回來以後就有二支手柄可以使用.....不用一直換頭.
再來就看看這台新買的什麼時候壞了.
要是舊的那台剛好可以當備料,那就可以修好一台.
要是二台都壞掉一樣的地方,那就可以一次買料修好二台.......
這也是另一種CP值考量.....
發表於 2020-5-25 09:19:56 | 顯示全部樓層
他的意思應該是
我從一開始的一個焊台一支手柄....
到後來變成一個焊台二'三支手柄....
現在己經是直接三個焊台三種烙鐵頭在用了........為了方便.......
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.031385 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
