樓主: 神龍
[問題求助] 菲力普HD4412黑晶爐無動作
發表於 2020-7-3 12:39:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-7-3 12:40 PM 編輯
神龍 發表於 2020-7-3 10:43 AM
第六點
量測VCC跟RESET對GND電壓都在3.7V這樣的電壓不知是否正確
注意上圖DATASHEET 框起的電壓
30KHz-8MHz    VDD 4.5~6V
DATASHEET 框起的VDD即 Vcc , 你之前 1# 說的 三顆電容5-9-24v電壓都有正常,晶片20-21腳是5V。
你現在開始追查 板子上的 Vcc 以及 GND 線路, 一直反著追回去 看是那些點差異...
 樓主| 發表於 2020-7-10 22:39:19 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-7-3 12:39 PM
注意上圖DATASHEET 框起的電壓
請問一下我量出3.7v的那個電壓正確嗎?
再來是從GND我點一個黑點處用黑棒固定,然後用紅棒循黑線的點量測到黃線每個點記錄電壓嗎?
發表於 2020-7-11 00:35:25 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-7-10 10:39 PM
再來是從GND我點一個黑點處用黑棒固定,然後用紅棒循黑線的點量 ...
3.7v的那個電壓  需要5V
你先量 61# 圖裡 黃/黑 在排線端是否為 5V
若是 5V : 就排線端此兩點 外加拉線兩條  到 58# 指定的那兩點 (你量到3.7v的那個電壓 的那兩點)
若是 3.7v  那由排線往 源頭 繼續量
發表於 2020-7-12 12:20:17 | 顯示全部樓層
#53
10K電阻照老男孩的方法,改為300Ω~500Ω試試
https://www.youtube.com/watch?v=i-MQ16mi3dY
 樓主| 發表於 2020-7-23 14:12:20 | 顯示全部樓層
注意上圖DATASHEET 框起的電壓
之前用指針的量測比較不準,近期買一台電子式的
黃線處量到底都是5.26v
跨過藍圈處10k電阻變成0.55v
紅色箭頭處也是一顆電阻量起來很小只有3.7mv
發表於 2020-7-23 18:58:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-7-23 07:03 PM 編輯
神龍 發表於 2020-7-23 02:12 PM
黃線處量到底都是5.26v
跨過藍圈處10k電阻變成0.55v
先將 那兩個 長相似 電晶體的 靠近 RESET 的那隻PIN腳 拆下斷開
如下圖 黃圈處 將其斷開  技巧若不行 就整顆拆下
使得單純 像 53# 原IC建議圖那樣
再試機
發表於 2020-7-27 01:03:47 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-5-27 01:48 PM
請問加熱管前後閃爍亮是正常嗎?
還有關電源後風扇還一直轉
這都是正常的
 樓主| 發表於 2020-7-31 15:11:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-7-23 06:58 PM
如下圖 黃圈處 將其斷開  技巧若不行 就 ...
那邊有兩顆晶體,只要拆下你圈黃色那顆
然後在照53#的1-5動作嗎
發表於 2020-7-31 18:51:10 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-7-31 03:11 PM
那邊有兩顆晶體,只要拆下你圈黃色那顆
然後在照53#的1-5動作嗎
對,只要拆下你圈黃色那顆
然後在照58#的1-5動作
 樓主| 發表於 2020-8-7 09:14:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-7-31 06:51 PM
對,只要拆下你圈黃色那顆
然後在照58#的1-5動作
拆下電晶體後重複1-5沒動作
發表於 2020-8-7 09:35:00 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-8-7 09:14 AM
拆下電晶體後重複1-5沒動作
6. 若是無效 請量取.....
          Reset 對 GND 的電壓 ?
 樓主| 發表於 2020-8-7 09:50:30 來自手機 | 顯示全部樓層
對,只要拆下你圈黃色那顆
然後在照58#的1-5動作
請問一下,我看圖片那顆是10K歐姆的電阻
可是我拆下量是100k歐姆。粽黑黃金
我是否要改成粽黑紅金呢
發表於 2020-8-7 10:35:24 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-8-7 09:50 AM
可是我拆下量是100k歐姆。粽黑黃金
我是否要改成粽黑紅金呢 ...
棕黑黃是100K沒錯喔
發表於 2020-8-7 10:41:01 | 顯示全部樓層
可是我拆下量是100k歐姆。粽黑黃金
我是否要改成粽黑紅金呢 ...
100k 比 10K歐姆的電阻充電電流小,RESET 時間拉長,這是好事不用改。
必較擔心是...  VCC 與 RESET 電壓 昇得不夠高,所以要量他們 。
 樓主| 發表於 2020-8-9 10:44:12 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-7 09:35 AM
6. 若是無效 請量取.....
          Reset 對 GND 的電壓 ?
reset對Gnd電壓是5.1目前是換10K電阻,在電阻前端是5.26
發表於 2020-8-9 13:28:02 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-8-9 10:44 AM
都恢復吧, 這些看來沒問題
抱歉
浪費這麼多時日,這問題我解不了
 樓主| 發表於 2020-8-12 08:07:43 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-8-9 01:28 PM
都恢復吧, 這些看來沒問題
抱歉
看來我這台是機王
很感謝您這些時日的不吝指教
非常謝謝你的耐心回覆
發表於 2020-8-12 12:23:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2020-8-12 12:25 PM 編輯
辛苦了,樓蓋的這麼高……我來一句好了。感覺像是起振有問題,從 OSCI 直接灌 32768 的信號進去就知道了。
用 555 或兩顆晶體組一個大概 32KHZ 的非穩態多諧振盪器就好。這玩意不需要用到什麼精確的信號。不知道怎麼弄的話可以寄去給願意接手的人處理。
還有最重要的一點是,電源要先確保穩定。
 樓主| 發表於 2020-8-15 12:54:12 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2020-8-12 12:23 PM
高手可以指點一下嗎?小弟我真的已經迷失了……哈
發表於 2020-8-16 02:02:00 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-8-15 12:54 PM
看了很久,好像沒測量過諧振電容
諧振電容的容值是一樣的,測試看看吧!!
 樓主| 發表於 2020-8-17 11:05:34 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-16 02:02 AM
看了很久,好像沒測量過諧振電容
諧振電容的容值是一樣的,測試看看吧!! ...
請問一下是哪一個,要解焊下來量測嗎?
你又讓我看到一絲希望了。。。哈
發表於 2020-8-17 11:58:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2020-8-17 12:00 PM 編輯
神龍 發表於 2020-8-17 11:05 AM
請問一下是哪一個,要解焊下來量測嗎?
你又讓我看到一絲希望了。。。哈 ...
晶震旁的諧振電容,一左一右,圖上有標,諧振電容的容值是一樣的
你在線測只能測有沒短路,容值要拆下量比較準
 樓主| 發表於 2020-8-17 13:06:52 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-17 11:58 AM
你在線測只能測有沒短路,容值要拆下量 ...
發表於 2020-8-17 21:08:15 | 顯示全部樓層
看一下電路,跟晶震相連的那2顆電容!!
 樓主| 發表於 2020-8-18 15:28:57 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-17 09:08 PM
看一下電路,跟晶震相連的那2顆電容!!
晶振兩腳是接C17跟C24
那兩顆容值都很小,我用指針的量不出來
電子的那台也沒量電容的檔位,請問一下還有什麼方法嗎
發表於 2020-8-18 18:55:03 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-8-18 03:28 PM
晶振兩腳是接C17跟C24
那兩顆容值都很小,我用指針的量不出來
電子的那台也沒量電容的檔位,請問一下還有 ...
按規格換掉試試!!
 樓主| 發表於 2020-8-19 08:03:57 | 顯示全部樓層
c17跟c24在31樓的時候已經有更換過
還嚐試把兩顆30的電容串聯使容值變小
也有更換更小10的測試過
都一樣要拿金屬觸碰振盪器的一腳才會聽到ㄎㄚ一聲後才能啟動電源
發表於 2020-8-19 08:10:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2020-8-19 08:12 AM 編輯
神龍 發表於 2020-8-19 08:03 AM
還嚐試把兩顆30的電容串聯使容值變小
也有更換更小10的測試過
繼電器有換過或測試嗎?
電晶體測試一下,有可能是漏電問題!!
 樓主| 發表於 2020-8-19 13:32:42 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-8-19 08:10 AM
繼電器有換過或測試嗎?
電晶體測試一下,有可能是漏電問題!!
可以指導一下方式嗎
發表於 2020-8-19 22:20:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2020-8-19 10:21 PM 編輯
神龍 發表於 2020-8-19 01:32 PM
可以指導一下方式嗎
晶體測試,站內有一些文章可以參考
晶震需要外部觸摸後才能觸發,表示觸發源信號可能不足,外碰後人體電荷加到或吸收了那個部分的電荷,所以觸發,那你要找的就是觸發條件是否滿足,這一整路中一定有個元件是故障的,有可能介於要壞不壞的情形,那不是電容壞就有可能是漏電問題,就板子上來看,可能漏電就是電晶體了,因為你說電容都有處裡過,暫時排除電容問題,電阻不會儲能,所以電阻只要測量組值是不是在規格標示範圍,若電阻壞了阻抗會變大或是斷路。另外大面積補焊我認為有需要,有可能因為接點不良錫點龜裂造成,這個可以先做試試!!   祝你好運!!
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 1.565491 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
