樓主: 神龍
[問題求助] 菲力普HD4412黑晶爐無動作
 樓主| 發表於 2020-6-6 00:27:34 | 顯示全部樓層
今天買了一顆新的32768震盪器,還有2顆30p陶瓷電容,原本機上是30j但材料行沒有所以拿30p。回來3樣全換掉一樣是要碰焊腳才可以觸發繼電器,請問還有可能是哪邊問題嗎
發表於 2020-6-6 23:13:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-6-6 11:18 PM 編輯
以1樓照片的那種型式的32768石英震盪子而言,  通常它的諧振負載電容 CL 值為 12.5 pF
諧振電路雜散電容值 : 兩PIN間 以及 PCB材質 考量下  粗估為 3~5 pF ,,,, 取 3.5 pF
諧振電容值(C17跟C24兩個串接) =負載電容 - 雜散電容值 => 12.5 -  3.5 = 9 pF
C17跟C24兩個串接 = 9 pF ;
取 C17= C24 = 18 pF
 樓主| 發表於 2020-6-7 03:35:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 神龍 於 2020-6-7 04:12 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-6-6 11:13 PM
諧振電路雜散電容 ...
請問一下高手,這樣的意思是指。。。要加大量電容的數字嗎
經過詳細的谷狗一下,是不是我要把那兩顆30p的電容換成兩顆18p電容呢
好像也不對,是不是原有的30要在加上18=48pf的電容呢
發表於 2020-6-7 08:58:07 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-7 03:35 AM
經過詳細的谷狗一下,是不是我要把那兩顆30p的 ...
原有的30 pf    改成 18 pf  。
 樓主| 發表於 2020-6-7 16:23:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-7 08:58 AM
原有的30 pf    改成 18 pf  。
對了,18Pf如果沒有,還有什麼替代型號嗎
發表於 2020-6-7 19:31:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-6-7 07:38 PM 編輯
神龍 發表於 2020-6-7 04:23 PM
18 Pf 以下的先考慮  如: 12 ~ 18 Pf  ;
不好找時 再考慮18以上 如: 22 Pf
補充內容 (2020-6-7 09:18 PM):
若有多餘的 30PF , 你可以先兩個30 PF 串接當一個 15 PF用
畢竟只是先評估試驗 , 真實是否會尚未確定..
 樓主| 發表於 2020-6-8 00:08:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-7 07:31 PM
這種串聯會變更小哦
後面公差值J跟P不一樣有沒有差
如果單顆10PF的可以用嗎
發表於 2020-6-8 07:19:03 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-8 12:08 AM
這種串聯會變更小哦
後面公差值J跟P不一樣有沒有差
如果單顆10PF的可以用嗎 ...
電容串聯會變小
J 是誤差值  ,  P 是pico國際單位系統 10的負12次方,
單顆10PF  ...不知道  請試試
 樓主| 發表於 2020-6-8 14:19:49 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-8 07:19 AM
電容串聯會變小
單顆10PF  ...不知道  請試試 ...
那並聯會變大嗎
 樓主| 發表於 2020-6-9 09:28:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 神龍 於 2020-6-9 09:32 AM 編輯
今天試了2顆30的電容串連一起跟換10的電容,兩種方式都一樣沒動作,都一樣要觸碰紅圈處4個點的其中一點才會觸發繼電器,如果插頭沒拔就可以正常重覆開關,但只要插頭拔掉就要再觸碰一次
發表於 2020-6-9 10:10:33 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-9 09:28 AM
今天試了2顆30的電容串連一起跟換10的電容,兩種方式都一樣沒動作,都一樣要觸碰紅圈處4個點的其中一點才 ...
也許跟震盪電路無關
而是RESET 電路失效有點問題
但是 觸碰紅圈處震盪電路 引起RESET 動作
你再看看 IC 編號 找DATASHEET 的 RESET 腳 會有RESET 應用電路
通常是RC 電路 再對應到實物上 試著更動其RC
此前順便看看 IC VCC 是否正確
如果沒什發現 我也沒更多的想法了
發表於 2020-6-9 11:23:21 | 顯示全部樓層
你可以嘗試在振盪器的二支腳並聯觸發一個10M歐姆電阻試試看會不會自然起振、不一定有效!
發表於 2020-6-9 14:26:02 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-6 12:27 AM
今天買了一顆新的32768震盪器,還有2顆30p陶瓷電容,原本機上是30j但材料行沒有所以拿30p。回來3樣全換掉一 ...
你有補焊過那顆ic連到晶振的腳嗎?說不定補焊就好了?
 樓主| 發表於 2020-6-11 10:31:39 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-6-9 02:26 PM
那顆ic的腳很細呢,會不會有風險
 樓主| 發表於 2020-6-11 10:35:49 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-9 10:10 AM
也許跟震盪電路無關
而是RESET 電路失效有點問題
ic的vcc是不是20跟21腳,爬前文有量測過是5v,但不知道電壓是否正常
 樓主| 發表於 2020-6-11 10:45:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 神龍 於 2020-6-11 11:28 AM 編輯
柳川楓 發表於 2020-6-9 11:23 AM
你可以嘗試在振盪器的二支腳並聯觸發一個10M歐姆電阻試試看會不會自然起振、不一定有效! ...
請問10m電阻是不是跟震盪器兩支腳焊在一起
是黑棕藍後面公差顏色沒關係吧
 樓主| 發表於 2020-6-11 11:49:33 | 顯示全部樓層
增加電阻後一樣是要觸碰才會啟動繼電器
是不是可以拉條線出來外面用摸的,就像指紋辨識一樣。。哈哈
發表於 2020-6-11 16:22:38 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-11 10:31 AM
那顆ic的腳很細呢,會不會有風險
腳很細,用液態的助焊劑也是可以焊得很漂亮~沒把握就看要不要先找個廢板來試試,焊得好,不會造成短路就好了~
 樓主| 發表於 2020-6-12 17:50:35 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-6-11 04:22 PM
腳很細,用液態的助焊劑也是可以焊得很漂亮~沒把握就看要不要先找個廢板來試試,焊得好,不會造成短路就 ...
嗯,我也都有用錫油的習慣,怕會流到旁邊的腳
發表於 2020-6-15 09:51:43 | 顯示全部樓層
神龍 發表於 2020-6-12 05:50 PM
我說的是這種的~
它可以控制不會留下太多錫在pin腳上面,更可以避免錫絲導致short
網路圖片
發表於 2020-6-15 10:04:04 | 顯示全部樓層
能不能 說明一下IC 編號
我幫你看 RESET 是哪一腳
 樓主| 發表於 2020-6-18 12:59:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-15 10:04 AM
能不能 說明一下IC 編號
我幫你看 RESET 是哪一腳
SH67P54P
1001-E  06
N4N6H-8
字很小應該是這樣
發表於 2020-6-19 00:18:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-6-19 01:16 AM 編輯
SH67P54P
DATASHEET 來源:  https://manualzz.com/doc/6909296/sh67p54---sinowealth%EF%BC%81
摘要RESET 電路   腳位在[27]   你試著檢查RC  或 手動RESET 玩看看
照片中的 10KR  0.1uF 先檢查 , 可以觸碰短路這個電容 釋放後機器能不能動
必要時檢查 紅方框零件
 樓主| 發表於 2020-6-19 10:27:22 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-19 12:18 AM
SH67P54P
經過測試27腳觸碰不能啟動繼電器
但25腳就是照片左紅圈震盪器的那一支腳
用金屬物去觸碰就會聽到ㄎㄧㄚˋ一聲
再按開關就能動作了
上次在電容腳接一線出來被電到
發表於 2020-6-19 10:40:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-6-19 10:49 AM 編輯
神龍 發表於 2020-6-19 10:27 AM
經過測試27腳觸碰不能啟動繼電器
但25腳就是照片左紅圈震盪器的那一支腳
用金屬物去觸碰就會聽到ㄎㄧㄚˋ ...
~~ 觸碰短路這個電容 ~~ , 並不是 只觸[27]這隻腳
是說 將RESET [27]這隻腳 對 GND短路後釋放 ( 0.1uf  兩端是 [27]--GND )
也就是說 手動重置RESET
另外請量測  [27]  的直流電壓 以及  它的電阻另一端(也就是Vcc) 的直流電壓
 樓主| 發表於 2020-6-19 20:53:08 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-19 10:40 AM
是說 將RESET [27]這隻腳 對 GND短路後釋放 ( 0.1uf   ...
所以是把0.1uf電容兩腳直接短路,這動作是不插電的狀況使用嗎?
再來27跟20腳插電時量測直流電壓嗎?
發表於 2020-6-20 07:15:34 | 顯示全部樓層
諧振電路雜散電容 ...
SIMON1016 大大說明的好詳細喔
發表於 2020-6-20 11:04:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-6-20 11:09 AM 編輯
神龍 發表於 2020-6-19 08:53 PM
再來27跟20腳插電時量測直流電壓嗎? ...
1. 不插電
2. 焊一條電線  在 RESET 上 , 另一端剝皮露銅  作用:下一步碰觸短路 GND
3. 插電開機
4. 前述 RESET電線 碰觸短路 GND , 然後釋放
5. 觀察設備運作情況
以上稱為 手動重置
6. 若是無效 請量取 照片裡 標示點 的電壓 , ( 其他外接電路板上的VCC---GND  不接受 )
       Vcc    對 GND
       Reset 對 GND
7. 若是 前述 [6.] RESET  未到 80% Vcc ,
    請檢查 框內相關RESET VCC監測電路 , 或拆除檢查那兩個晶體後
   重複 [ 1. ~5. ] 手動重置
 樓主| 發表於 2020-7-1 13:49:05 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-6-20 11:04 AM
1. 不插電
3. 插電開機
今天有先焊一條線在27腳的電容上
再來一樣用金屬觸碰震盪器腳位使其開機
然後27腳去觸碰GND他就關機了
 樓主| 發表於 2020-7-3 10:43:47 | 顯示全部樓層
1. 不插電
3. 插電開機
第六點
量測VCC跟RESET對GND電壓都在3.7V這樣的電壓不知是否正確
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.037065 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
