樓主: shin72
[求助] 聲寶老冰箱 SR506MD 除霜定時器卡在除霜階段
 樓主| 發表於 2020-4-6 13:53:12 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2020-4-5 11:05 PM
我認為化霜感溫器壞,這是個溫度開關,每天開開關關的
你說的應該是方型除霜溫度控制器吧?
那個我量過 應該正常 有沒有日衰我就不知 但正常
 樓主| 發表於 2020-4-6 14:03:55 | 顯示全部樓層
柳川楓 發表於 2020-4-6 11:36 AM
1你說你不插電計時器脫離量黃/茶線電錶值是1就是已斷路了
2溫控開關及保險絲常溫下是斷開,計時器脫離此時 ...
應該是加熱器都壞了
因為一開始歐姆值量1 都壞不知 以為不會量 就都試 一下插電 一下運轉量 一下除霜量 非得量個數出 結果都沒 才問樓上大大們怎量 結果亂量有一種就是大大教的 都拔掉量 是1 壞了= =
至於電壓 我當時亂量時 好像有三組可量到110V
好像是運轉中 12通路 12 14 24 有110V  23 34量無 其它都有
發表於 2020-4-6 14:14:07 | 顯示全部樓層
shin72 發表於 2020-4-6 01:51 PM
好的~ 以後會注意
現在改不了 無法編輯
計時器那兩張有浮水印 是我將網上貼圖改800x600 上傳
你在貼圖時並沒做"插入"的動作,導致每一張圖片的上方都出現檔名。
而且在多張圖片時無法編排,所以才會請依照教學貼圖。
圖片不用先縮圖,只要檔案大小不大於2M,那系統會自動縮圖到最佳大小,你先縮圖成800,反而解析度變差。
 樓主| 發表於 2020-4-6 16:46:09 | 顯示全部樓層
經幾天研究和自己DIY測試法 結果 如下
1.除霜計時器 (應該正常)
可運轉一圈約10小時 卡在同一處 就是除霜階段不再動 (轉一圈 轉動正常)
電壓 運轉時 12 14 24皆有110 蜂鳴器也都有嗶 (有過電 )
小心拆解 銅片123 接點量好 有拿像皮擦 擦
齒輪無崩齒 仍有潤滑油
2.冷凍溫度調節器 (可轉強中弱那個) (應該正常)
常溫下 蜂鳴器有嗶
3.除霜溫度控制器 (方型帶保險絲那個 好像是D-THM組品) (應該正常)
常溫下 蜂鳴器無聲 冷凍剛結束跳除霜半小時 (冰箱還很冷 應該算低溫) 有嗶
所以應該就可判定 加熱組 出問題 如上方大大無圖就判定出 超厲害
而我的應該就是屬於 兩組全壞
從定時器接頭 黃棕線 可量2組並聯電組值 (大家第一判斷方式)
從定時器接頭黃棕線上一步 (所有黃棕線聚集處 在盒子附近而已) 可將2黃3棕 量6次 頂多出現2組電組值
那就是個別電組值 就會是電路圖上的數值 (這是我想到的個別測量法 不用擔心在冷凍剪線會漏電 可在那就量到個別的)
而我的可能4年前 除霜加熱器 就壞了不知 所以僅靠滴水盤加熱器苦撐 (才會除霜從正常半小時 變成數小時溫度到)
所以因此 我想到若要省 滴水盤加熱片在換掉 (80元左右吧) 應該就會動 只是一樣要數小時 起碼不用手動
(這點還未試 邏輯上應該是可吧~ 至於滴水盤加熱片 (網上只看到一家店在賣兩種尺寸 不知有沒有差別 寫16W 若裝1片 不知能否承受 或者要裝兩片 串並 因為產品只寫16W 不會算不知是單獨 還是除霜加熱器好時的瓦數 要高手指導 或許可算出電阻值 也能知滴水盤該裝幾片串或並= =){:sam10:}
但又想到一個可能完全可以不花錢方式
就是 除霜定時器 那我那圖上白色接頭的 3黃 4茶 線 直接跳線 接一條 讓黃棕線直接通
應該就可以動吧~ 只是等於放生除霜裝置 一樣要自然退冰到達13度才會啟動 時間可能更長 (此方法純猜測  未試){:sam10:}
因為我想過~ 若13度就會啟動 那應該是沒差吧 東西沒超過13度 應該不會壞 冷凍的東西因為結冰 應該也不會壞 只是時間會比原先剩滴水盤加熱器的時間更久一點吧
最近常拆背板 昨天10小時跳除霜後半小時拆 蒸發器也只有底下加熱管還有帶霜(也不知是冷媒不夠 還是因為最近常拆 原先冷凍庫裡冷氣跑光才沒整個嚴重結冰 但第一次拆時是除霜階段5~8小時 那時一樣加熱管蒸發器處有殘留脆冰 所以不確定是不是常在10小時拆 才沒厚厚的冰)
所以才在想 既然沒嚴重結冰 那除霜加熱好像也沒那麼需要 應該很快到達13度吧 而到13度除霜計時器應該就會在幾分鐘後繼續轉再運轉10小時吧{:sam20:}
 樓主| 發表於 2020-4-6 18:21:31 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-4-6 02:14 PM
以我這篇來說
是不是 第一個PO文時 要附上圖  如是技術詢問 就先把產品電路圖附上 即可?
然後貼圖 記得插入 就不會有檔名 而上傳 "描述" 保留空白 別打字
其他還有哪需要修正嗎?
這篇我已改不了  怎辦??? 我以後會注意~
由於冰箱還能手動啟動 所以一開始我先將大致問題 文字敘述 等冰箱到除霜階段拆開再拍照補上
結果~ 不能像FB或其他地方 編輯補圖
好心大大們又需要圖解說 所以急於補圖 去搜尋如何上傳圖片 只注意到要800x600 以為上傳圖片規定僅此
並照說明下載了改800x600程式 將規格全改成那樣 就點選上傳了
謝謝提醒~ 我以後會注意
我有去新手貼圖練習區 試貼一張 不知是否以後如此即可? 方便幫我看一下嗎?
這篇我要如何補救 只有回覆和補充 可以指導一下嗎?
還是註定要被刪了{:sam22:}
發表於 2020-4-6 19:54:05 | 顯示全部樓層
shin72 發表於 2020-4-6 06:21 PM
以我這篇來說
練習區那樣就對了,下次請配合即可。
 樓主| 發表於 2020-4-6 20:47:27 | 顯示全部樓層
請問這一隻藍色粗管 正確名稱是??
在我除霜加熱管旁 冰冰的 好像和加熱管又沒隔 好怕燒壞它{:sam09:}
上方那兩塊泡棉和黏土 我可以丟掉它嗎~ 之前拆成背板掉下 好像放那 我直接放上去而已{:sam20:}
發表於 2020-4-6 22:39:36 | 顯示全部樓層
shin72 發表於 2020-4-6 08:47 PM
請問這一隻藍色粗管 正確名稱是??
那是除液管
跟電熱管一起 怕被電熱管燒壞
未免想太多吧 這台冰箱幾年了? 會燒壞能撐到現在?
 樓主| 發表於 2020-4-7 00:42:49 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-4-6 10:39 PM
那是除液管
跟電熱管一起 怕被電熱管燒壞
電熱管好像壞好幾年了
原先好像還有隔1公分  加熱管上下好像又有灰色東西套著 但我移來移去在看哪有斷或壞後 發現它錫箔貼紙綁一起 不知會不會把那裝置燒壞 因為背板拆開後 那兩塊泡棉和一些黏土跟著掉下 來不及看位置 只憑黏在上面的殘土 猜測可能原先放哪 一樣放回去 所以也不知原先有沒有用黏土隔開  也不知那丟兩塊泡棉在那 有何用
若那不會燒壞 我若要換加熱管就一樣把它用錫箔貼紙綁一起
我是怕修好會加熱後 反而燒壞其它東西{:sam09:}
發表於 2020-4-7 02:43:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sa2086 於 2020-4-7 02:46 AM 編輯
shin72 發表於 2020-4-7 12:42 AM
電熱管好像壞好幾年了
原先好像還有隔1公分  加熱管上下好像又有灰色東西套著 但我移來移去在看哪有斷或 ...
我發覺上面酷友都跟你說那麼多了
我真不知你怎理會意思的
#4  #5  #9
#17  #19  還給你畫出走勢圖
我也在上面將故障點點出了 你就照你意思摸索吧
按你的照片圖是位置裝回即可
如果電熱管能將銅管燒壞 那塑膠內裡應該早融化了
 樓主| 發表於 2020-4-7 16:23:27 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-4-7 02:43 AM
我發覺上面酷友都跟你說那麼多了
我真不知你怎理會意思的
我一開始就知道是除霜環節出問題了
所以照大大們教的測量了電阻 應該確定是加熱管都燒壞了
現在困擾的是不知規格 是否隨意都通用只要尺寸適合即可
在考慮要不要改玻璃加熱管 若如大大說可拆兩個單接玻璃加熱管
那原本並連兩個加熱裝置約71歐姆 變成一隻玻璃加熱管 那電阻值不會影響整體其它元件嗎?{:sam10:}
因為原本兩組 壞一個電流全只跑單件 似乎會因超出原本額定 導致易壞
我也不清楚玻璃加熱管一隻溫度多熱約幾度 要注意哪些地方? 防不防水 需不需要特別隔熱把滴水盤全貼錫箔作底 隔絕所有附近塑膠產品
而若要照原先換 除霜加熱管應該還有 滴水盤加熱片 我上次拆開看好像整個滴水盤大小 網上那兩尺寸好像都不夠 所以不知該不該買兩片串並聯? 還是一片放排水口即可
也因為1片 2片  加熱鋁管+加熱片  加熱鋁管+加熱玻璃管  單獨加熱玻璃管 東西不同 那數據都會不一樣 還是不需考慮那些 如燈泡隨意裝W數
第一次修自家冰箱 很多地方都沒經驗 google 又沒太多專業教學和細部講解 那都當大家是師傅般用點的就會懂 所以學習發問 增長見聞呀~
不然像我一開始把冰箱底部那倒水的盤子 當成滴水盤 和那除液管 上網搜尋半天也不知道叫啥 現在知道叫除液管 去Google也沒相關資訊 所以不懂的地方我就問問 不然別人若問我同樣問題 我也不知該怎告訴它{:sam22:}
發表於 2020-4-7 18:37:43 | 顯示全部樓層
shin72 發表於 2020-4-7 04:23 PM
我一開始就知道是除霜環節出問題了
現在困擾的是 ...
https://bbs.pigoo.com/thread-35019-1-1.html
這一帖請從3樓看到8樓
  你提出來的問題,很多都是自己在困擾自己,除霜加熱器旁的藍色管會不會燒壞 . 滴水盤加熱器貼在底部塑膠不會熔掉嗎 . 加熱器泡在水裡會不會漏電 ......等等,你問的這一些不都是製造商出廠就是設計這樣的嗎?會燒會漏電的話能賣嗎?
  加熱器的溫度並不會很高,且冷凍庫內的溫度極低又有水分,沒那麼容易燒的,只要你不要去亂改線路,例如一片加熱器不夠大,可以再加一片並聯或串聯嗎? 改設計是高手在做的,你一個生手勸你不要這麼做,尤其是這種會發熱的東西,改成玻璃管加熱器是可以,但整個過程並不單單拿掉原來兩個加熱器,放上玻璃管加熱器這麼簡單,加熱器位置高低擺放 . 加熱中水滴到玻璃管上會怎麼樣?有很多經驗在裡面的
  你要擔心的反而是零件的取得和安裝,對一個生手來講換這兩個零件算是難度蠻高的,甚至老手也會出錯,買代用品阻值是個重點,並聯後總阻抗就月正圓大大講的不要超過120歐姆,也不要低於65歐姆,但千萬不要自作主張,多買一個來串/並聯,這樣總阻抗就差很多了,你不用去擔心別人改成一支玻璃管加熱器阻抗不就不一樣嗎?
設計加熱器者是高手中的高手,人家會不知道嗎?當然是會設計阻值70 歐姆左右的加熱器
發表於 2020-4-7 18:48:16 | 顯示全部樓層
看得好累~~~~~~
發表於 2020-4-8 00:37:38 | 顯示全部樓層
我一開始就知道是除霜環節出問題了
現在困擾的是 ...
不要沉迷於網路賣場
先將型號抄好 到原廠服務站 看有沒物件比較實在
沒物件的話 我看你是改不了 還是給專業的處理 不然改到火燒冰箱 你也不樂見吧
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.027052 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
