查看: 11485|回覆: 22
[問題求助] ACER P238HL 看心情開機
發表於 2020-4-3 17:08:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 poho888 於 2020-4-3 05:45 PM 編輯
請問各位前輩,小弟有台ACER P238HL 看心情開機,開啟電源,電源燈會一直閃爍,閃到他爽才有畫面,時間不一定,有時電源插頭拔掉重插,運氣好1分鐘內開啟,有時開個幾小時還沒開起來!
目前已排除的問題,變壓器電源.電腦.VGA和HDMI線材
請問該如何著手更換電源版?主板?要哪邊買呢?
感謝各位前輩了
補充:電源面板超級難按,目前可以說是無法由面板關機
發表於 2020-4-3 17:27:16 | 顯示全部樓層
這種是外接電源的, 有換過變壓器測試嗎?
 樓主| 發表於 2020-4-3 17:43:18 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2020-4-3 05:27 PM
有!他是19V的,筆電剛好也是19V有交換使用!
一樣看心情開機的
發表於 2020-4-3 17:52:29 | 顯示全部樓層
要有拆背蓋抗戰的準備~~~
發表於 2020-4-3 17:53:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-4-3 05:59 PM 編輯
你去借一下 變壓器
19V 2.1A 40W  19V 不可變 , 電流可以大不能小
注意 接頭型式
ACER 原廠手冊 19V 2.1A 40W Acer 液晶顯示器
可使用下列任一電源供應器
製造商: Delta Electronics Inc., 型號: ADP-40PH BB(P238HL 型)
製造商:Asian Power Devices Inc. 型號:DA-40A19(P238HL 型)
接頭型式
上述台達型號: ADP-40PH BB  為例
蝦皮資料
變壓器孔:外徑2.4MM.內徑0.5MM
回覆後才看到  有交換變壓器  .....
....  做過什 檢測最好先說
通常就 裡面的DC轉換電路(包含最討厭直接說的 電容 兩字)
開蓋動手術吧
發表於 2020-4-3 18:15:28 | 顯示全部樓層
主機板 全部電容換過 無效就改版囉!
發表於 2020-4-3 18:18:33 | 顯示全部樓層
電源面板超級難按,
開關老化..
 樓主| 發表於 2020-4-3 23:49:14 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2020-4-3 05:52 PM
要有拆背蓋抗戰的準備~~~
正是如此,依照前輩們的建議先把電容換掉勢必要拆下背蓋!
 樓主| 發表於 2020-4-3 23:49:58 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-4-3 05:53 PM
你去借一下 變壓器
注意 接頭型式
好的!感謝前輩的指點,我就往電容方面先著手!
 樓主| 發表於 2020-4-3 23:50:14 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2020-4-3 06:15 PM
主機板 全部電容換過 無效就改版囉!
 樓主| 發表於 2020-4-3 23:50:41 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-4-3 06:18 PM
電源面板超級難按,
開關老化..
好的!感謝前輩的指點,我就往電容方面先著手!順便一併更換開關
發表於 2020-4-5 23:41:33 | 顯示全部樓層
換電容與按鍵是最基本的
19V變壓器的安培數也是重點,不是隨便一個19V就行的
 樓主| 發表於 2020-4-8 23:23:45 | 顯示全部樓層
4/8更新
板子上所有電容都換了(除了一顆100V的手邊沒料沒換)還是一樣看心情開機阿......難不成那顆100V的是問題點!
發表於 2020-4-8 23:43:14 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-4-8 11:23 PM
4/8更新
板子上所有電容都換了(除了一顆100V的手邊沒料沒換)還是一樣看心情開機阿......難不成那顆100V的 ...
請問紅框處零件編號?
 樓主| 發表於 2020-4-9 21:38:13 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2020-4-8 11:43 PM
請問紅框處零件編號?
回前輩,我也不知道他是什麼編號,拍了張放大圖給您參考!
發表於 2020-4-11 12:32:40 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-4-9 09:38 PM
AX1008-ADJ 捕焊or換掉看看!
發表於 2020-4-11 13:19:25 | 顯示全部樓層
u3 用電錶量一下,可能元兇就是它
 樓主| 發表於 2020-4-12 15:40:51 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2020-4-11 12:32 PM
回前輩,有補焊過了,第一次通電開機正常,但電腦關機後,隔日再開機又是看心情開機
另外,想請教AX1008-ADJ這顆IC有代替的可用嗎?網路上搜不太到這顆IC呢.....
 樓主| 發表於 2020-4-12 15:41:47 | 顯示全部樓層
fs7633 發表於 2020-4-11 01:19 PM
u3 用電錶量一下,可能元兇就是它
好的!下次放假再來開殼量測,另外前輩這顆IC有替代的嗎?
發表於 2020-4-12 16:18:17 | 顯示全部樓層
poho888 發表於 2020-4-12 03:40 PM
另外,想請教AX1008-ADJ這 ...
不確定是否能用 LM1084 代用!
資料表如下 :
AX1008
LM1084
 樓主| 發表於 2020-4-12 18:18:15 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2020-4-12 04:18 PM
不確定是否能用 LM1084 代用!
資料表如下 :
AX1008
感謝前輩
發表於 2020-4-12 19:56:11 | 顯示全部樓層
AX1008 AX1007 電壓量完再說吧
AX1007 照理說應該找常見的 LM1117 之類 (前面LM 可以是不同製造商如 AMS/LD1117)
            但是照片裡1.2V 固定電壓不一定剛好找的到
AX1008 ADJ 是很好找 比對 1084 接腳相容
我常找的店家如下
  FAN1112S SOT-223 輸出電壓=1.2V 輸出電流=1A
  https://goods.ruten.com.tw/item/show?21402262449253
  DIODES AP1084KLU D2PAK 輸出電壓=ADJ , 輸出電流=5A
  https://goods.ruten.com.tw/item/show?21204124720296
接腳比對如下
AX1007 / AMS1117 / FAN1112S
AX1008 / LM1084  / AP1084
發表於 2020-4-12 20:20:29 | 顯示全部樓層
測量下 U3(好像有過熱)  不能開的時候電壓 跟可以開的時候的電壓 看看
GMT+8, 2026-11-23 05:05 AM , Processed in 0.032050 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
