樓主: oldbook33
iCATCH RAS-813-J AHD DVR桌機電腦無法連線監看(手機可以)
發表於 2020-4-9 18:35:12 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-8 11:40 PM
bdrwu 大大你好
在沒有更動 DVR  IP : 59. X . X . X 的情況下.我將 DVR & 電腦 A & 電腦 B 都接在 D-Li ...
把 DVR 電腦A 電腦B 通通搬到 D-I604 後端
然後啟用 DHCP 取得ip, 就跟電腦自動取得ip 是一樣的功能
主要目的就是.... 讓你電腦兩台跟DVR 全部都在同一個網域底下
可是你似乎一直參雜, 手動設定 的動作, 我想請你先把, 網路硬體 設定單純化
先不要加入自己的 IP.. 尤其是那個 59.x.x.x 先暫時把它丟一邊, 怕忘記就拿紙筆記下來
那個是全部都確認OK 後才要再用的
DVR 機器, 請 臨機操作~ 不要透過網路設定, 不然有時一錯,或是一改就不動, 你也沒辦法修正
你的 D-LINK 是處在 跟 小烏龜取得DHCP 模式, 所以才會出現 192.168.1.1 這個東西
然後 D-LINK 對其後端的DHCP 是 192.168.0.1 這是你內網的網域範圍 192.168.0.2~192.168.0.255
D-LINK 本體則是前端取得為192.168.1.110 網域為 192.168.1.2~192.168.1.255
這就是你在D-LINK 看到的資訊
你可以發現..... 打死 都不會有 59.x.x.x 這種IP, 所以請你先把 59.x.x.x 這個暫忘吧
不然~ 最殘忍方式 全部改內網測試~ 請把小烏龜拔掉 只留D-LINK 加 後端2台電腦 跟 DVR 去測試
直接先完全避開前段IP 問題 外網ip 問題
如果這種方式, 你還是無法解決問題~ 那麼你恐怕需要本帖裡面那些 無敵先進 直接 物理接觸處理
會比較快喔~
 樓主| 發表於 2020-4-9 20:42:36 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-4-9 04:26 PM
有多的螢幕的話,試著接到監視器後面D-SUB接頭
然後找隻USB滑鼠接上,直接在CONSOLE端操作啊
別再繞遠路啦 {: ...
謝謝 conbawa 大大
每次無法連上 DVR 時(手機和桌機).都要爬上天花板去重新設定.
都由女婿爬上去設定.我不敢爬上去.因為怕摔下來.......唉 !
 樓主| 發表於 2020-4-9 21:22:04 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-4-9 04:28 PM
似乎中華電信的光纖網路,有兩台機子的那種
內定的192.168.1.X 跟192.168.0.X 都會占用
謝謝 conbawa 大大
中華電信的光纖網路,有兩台機子的那種是指小烏龜的 ADSL 和 WIFI 功能是嗎?
分享器內部LAN端DHCP如果設在這兩個網段
很容易發生慘劇,就內網電腦有時候搞失蹤
分享器內部是指小烏龜還是 D-Link 呢?
如果設在這兩個網段是指192.168.1.0~255 跟192.168.0.0~255嗎?
還請 conbawa 大大指教
發表於 2020-4-10 08:13:20 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-9 08:42 PM
謝謝 conbawa 大大
看#1 第三張圖 監視器 我以為那個位置在桌上
在天花板的話的確直接連有難度 {n_081:}
發表於 2020-4-10 08:21:09 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-9 09:22 PM
謝謝 conbawa 大大
倒不是,是其中一台可以接網路線+wifi 跟之前ADSL撥接機子差不多的
另一台是接光纖線,常在出包的那台 {n_087:}
分享器指的是我們自己額外加上的裝置,這邊是DI-604
內部指的是接在LAN網路孔,經由DI-604以DHCP分配IP的各電腦裝置
發表於 2020-4-10 08:56:42 | 顯示全部樓層
讓我們忽略探討中華小烏龜這檔事,那個實在太複雜
您一開始的接法跟設定,說手機能連,我覺得設定應該對外部有通
但是不太確定您手機的網路是電信商4G網路,還是接中華提供的WIFI
我個人是覺得中華機子內部的路由設定可能是造成這一連串阻礙的原因
#10 BECOOL2014大畫的圖,那個接法我個人認為是最好,而且可掌控的
所以我個人建議的網路方式是
中華小烏龜   ---------(D-LINK DI604 WAN孔)( D-LINK DI-604 LAN孔)  -----  (監視器,電腦A,電腦B)
小烏龜設定------別甩它
D-LINK DI604設定
WAN設定: PPPOE撥接  74688672@ip.hinet.net   (取得59.xx.xx.xx 外部可訪問固定IP)
LAN設定:  把原本的192.168.0.1 改為 192.168.2.1 , DHCP開啟
               電腦連上D-LINK DI604 分配的IP要是192.168.2.X
監視器設定:  啟用STATIC IP頁設定
                   IP設定:  192.168.2.200
                   網路遮罩:  255.255.255.0
                   網路閘道:  192.168.2.1  (DI-604 內網IP)
                   HTTP設定的 PORT  最好不要使用80   改成非常用的PORT,譬如345,隨你高興
理論上設定到這邊,電腦A跟電腦B 有配發到192.168.2.X 內網IP的話
IWATCHDVR  HOST:192.168.2.200   PORT: 345  應該就能內部連上監視器才對
至於要讓外部能連進來,有兩種設定方法
1.無腦式設定---DMZ   IP設定為192.168.2.200
  (也就是所有找上門59.XX.XX.XX的要求,全部丟給192.168.2.200 這內部IP)  包含攻擊也是
2.埠轉發  設定外部連入要求PORT 345的,轉發到192.168.2.200
監視器HTTP PORT不要設定80,有兩個原因,一個是實在太容易被攻擊
另一個是有可能跟分享器的遠端管理預設80 PORT衝突
發表於 2020-4-10 13:04:27 | 顯示全部樓層
整理現在版主的設備表列,
1. 中華電信小烏龜:ZYXEL P880 2T2R,有wifi 功能
2. D-link DI-604
3. iCATCH RAS-813-J AHD DVR
4. ASUS Eee PC 900HA
5. PC-A
6. PC-B
7. 手機...
懶人的作法,打散重來,提供下列建議:
1. 中華電信小烏龜:ZYXEL P880 2T2R,設定硬撥、且佔固定IP;啟用DHCP分配。
2. D-link DI-604 用 LAN port(1~4,任一) 連中華電信小烏龜任一 LAN port。這樣整個內部網路只有一層。(以下完全不使用DI-604的WAN port)
3. iCATCH RAS-813-J AHD DVR、ASUS Eee PC 900HA、PC-A、和PC-B可以插中華電信小烏龜其餘3個port和D-Link DI-604其餘3個port的任何一個port,都是同一層子網。
4. iCATCH RAS-813-J AHD DVR、ASUS Eee PC 900HA、PC-A、和PC-B可以都設為DHCP取得內網IP,並且在中華電信小烏龜固定內網IP分配(IP綁用戶MAC)。或者iCATCH RAS-813-J AHD DVR、ASUS Eee PC 900HA、PC-A、和PC-B都設定為固定內網IP。
5. 啟用中華電信小烏龜轉埠設定,至少要提供對應DVR的內網IP (例如外部1001對應內部101),方便從外面讀取觀看DVR。這樣從外面要看DVR時就是59.x.x.x:101
6. 在家裡時手機一樣可以wifi上網、和讀取觀看DVR。如果喜歡,也可以仿步驟4加進中華電信小烏龜固定內網IP分配表(IP綁手機MAC)
7. 我用上述方式,除了可以看DVR,有時手機拍的相片就方便用wifi讀到筆電去。
補充內容 (2020-4-11 09:43 AM):
更正:5.     59.x.x.x:1001
5. 啟用中華電信小烏龜轉埠設定,...從外面讀取觀看DVR。這樣從外面要看DVR時就是59.x.x.x:1001
發表於 2020-4-11 18:41:31 | 顯示全部樓層
經跟樓主實測, 最後應該是..... "不能連線的那台電腦問題 "
因北部外部網路完全都沒連過的電腦 跟 手機端 都可以正常連線 外部IP 正常, DDNS無效(沒有註冊帳號密碼)
由於樓主表示該DVR 不是他架設, 所以提供一些該機器相關訊息給他們, 方便處理其它隱藏問題(例如可能被攻擊)
祝樓主一切順利
 樓主| 發表於 2020-4-11 21:15:22 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-11 06:41 PM
因北部外部網路完全都沒連過的電腦 跟 手機端  ...
謝謝 bdrwu 大大鼎力相挺.幫忙實測並一 一的詳加說明.
謝謝您.
感恩.
 樓主| 發表於 2020-4-11 22:18:10 | 顯示全部樓層
經 bdrwu 大大實測的結果.
bdrwu 大大都能夠從外部連進來 DVR (桌機和手機都可以)
我的手機也可以.我的 A 電腦也可以. B 電腦就不行.表示問題出在我的 B 電腦.
在這篇主題的討論當中. #10 BECOOL2014 大大分享了他們公司的網路系統.
不禁讓我也找出了一台 D-Link 試著去做.結果是路途越走越遙遠(自己能力不足)
與 bdrwu 大大相談中提到家用網路.工作場所網路.網路卡和網路卡驅動...等種種可能是電腦本身的問題.
重點還提到 DVR 可能處在不安全的情況下.應該要做的一些安全措施.以防萬一.
接下來找出 B電腦的問題才是解決問題唯一的方法.
在此感謝所有給予協助.提供建議和意見的先進.前輩.痞友們.
謝謝你們.  謝謝大家.  感恩.
發表於 2020-4-12 13:34:33 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-11 10:18 PM
經 bdrwu 大大實測的結果.
能夠找出確認是B電腦的問題,也是進展,
死馬當活馬醫,不怕進一步損失了。
大概版主也試過了,不厭其煩再野人獻曝,建議如下:
就維持現在的網路線路情形,A電腦和B電腦分別查一下whatismyip,是否A電腦和B電腦都是相同的外部實體IP,
1. 若A電腦和B電腦都是相同的外部實體IP,而且B電腦還是和A電腦是不同的內部網段(192.168.0.x對上192.168.1.x),那麼建議手動指定B電腦內部IP和A電腦相同網段192.168.1.x (遮罩、閘道和DNS也請仿A電腦手動指定),查B電腦whatismyip是不是還是一樣,再看B電腦是不是可以看DVR了。
2. 若A電腦和B電腦不是相同的外部實體IP,
2A.這樣B電腦查看DVR時必須要完整指定DVR的實體IP,
2B.如果DVR是DHCP方式連線,那麼B電腦查看DVR時除了要完整指定DVR的實體IP、還必須包含埠號,而且IP分享器也必須設定轉埠功能。
若版主有興趣,不妨再試試。
發表於 2020-4-12 19:11:53 | 顯示全部樓層
經 bdrwu 大大實測的結果.
把問題範圍縮小~ 這樣你才好處理
現在問題點縮小到 B電腦身上, DVR 直播外網取得IP 59.X.X.X 的部份已經可以確定沒有問題了
至於 DDNS 是無效的, 原因是沒有去註冊申請(這通常要費用) 所以連線DVR 就以 59.X.X.X 的方式即可
那麼...DVR 主機應該是可以不用再去動它了.. 雖然它處在對外很危險的模式.
由於 B電腦 的處理可能會接觸到更多的個人資料, 礙於隱私我就沒幫你再追下去
加上它有問題的就是網路部份, 故遠端連線操作應該也是可能遇到問題, 臨機操作比較好
目前 B電腦 是想辦法先判斷是 軟體 還是 硬體 問題.. 有於我通常都有備用..或稱實驗用硬碟
我會先把 B電腦的硬碟先離線, 裝上實驗用硬碟, 載入系統 實測 能否正常連上 DVR
若此操作可以, 那麼就是原作業系統問題..(可能驅動程式 可能設定 可能某些所謂 優化軟體造成)
若狀況一樣, 那麼通常我會再試驗另一套系統測試, 兩套皆不過關我才會開始判斷是硬體問題
這樣可以再把問題範圍縮小, 加快處理
 樓主| 發表於 2020-4-13 19:11:59 | 顯示全部樓層
BECOOL2014 發表於 2020-4-12 01:34 PM
能夠找出確認是B電腦的問題,也是進展,
死馬當活馬醫,不怕進一步損失了。
謝謝 BECOOL2014 大大
DVR IP : 59. X. X. X
whatismyip,
A電腦 :111.246.166.9  TW
B電腦 :111.246.166.9  TW
(1) 內部網段 :
A電腦 IPv4 : 192.168.1.105
子網路遮罩 : 255.255.255.0
DHCP 伺服器 : 192.168.1.1
B電腦 IPv4 : 192.168.1.107
 樓主| 發表於 2020-4-13 20:16:40 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-12 07:11 PM
把問題範圍縮小~ 這樣你才好處理
現在問題點縮小到 B電腦身上, DVR 直播外網取得IP 59.X.X.X 的部份已經 ...
謝謝 bdrwu 大大
B 電腦原先是朋友灌的 WIN 7 旗艦版.正因為無法連上 DVR.
所以我就將該硬碟拆下.裝上別顆硬碟.重新 GHOST 與 A 電腦相同版本的 WIN 7 旗艦版.
A 電腦名稱 : 201610120451(2016年10月12日灌的)
A 電腦主機板 : Acer-946GZT-AM2 _V1.0
B 電腦名稱 : 202004010927(2020年4月1日灌的)
B 電腦主機板 : GA-MA785GPM-UD2H
結果它還是連不上去
發表於 2020-4-13 20:54:15 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-13 08:16 PM
謝謝 bdrwu 大大
我在懷疑你 B 電腦的網路卡驅動程式....
你兩台電腦的網路卡並不是同一種晶片 一個是 intel 一個是 realtek
而目前是 intel 的可以用 Realtek 的不能用~ 驅動程式看起來 intel 應該是官方 但 Realtek 的看起來....
好像是 內建的相容驅動..   GA-MA785GPM-UD2H 的網路卡驅動程式換一下看看
我印象中它驅動完.. 應該是叫做 "Realtek PCIe GBE Family Controller"
另外, 不建議用ghost 的方式安裝系統, 畢竟原來的鏡像檔案並不一定與你的電腦硬體吻合
有的驅動程式甚至會有打架的問題, 或是干擾的問題.. 常會出現 硬體沒有任何驚嘆號或異常
但就是不能正常使用..
 樓主| 發表於 2020-4-13 21:09:02 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-13 08:54 PM
你兩台電腦的網路卡並不是同一種晶片 一個是 intel 一個是 real ...
原來的網卡驅動是
Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
上次你提過可能驅動的關係.所以我換現在的這個驅動.
結果還是不行.
 樓主| 發表於 2020-4-14 00:10:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2020-4-14 12:13 AM 編輯
在此請教各位前輩.先進
當我使用 B 電腦登入 LINE 時.
我的手機 LINE 系統會提醒.你目前已在 PC-202004010927( B 電腦)上登入.
IP 位址是 125.224.70.33
IP 位址是 125.224.79.149
IP 位址是 1.168.120.52
為什麼 B 電腦登入 LINE 時.每次 IP 位址都不一樣
然而在 A 電腦登入 LINE 時.手機所提醒顯示的 IP 位址.也會是 125.224.79.149
以上這三組 IP 位址.和 A 電腦. B 電腦的 IP 位址 192.168. X. X (外網)不一樣.
PING  125.224.70.33 和 1.168.120.52 卻是沒有反應.
發表於 2020-4-14 09:07:37 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-14 12:10 AM
在此請教各位前輩.先進
當我使用 B 電腦登入 LINE 時.
1.因為您的網路是浮動制,中華小烏龜斷電/重開 重新連接就會配發一組新的浮動IP給您使用
   就算您一直開著,1~2天也會自動斷線重撥配給另一組浮動IP
   所以每次都不一樣
2.A電腦,B電腦都是接在中華小烏龜後面,透過小烏龜DHCP配給私人內部IP上網
   從您43# 用whatismyip 應該有發現兩台外部IP是一樣 112.246.166.9
   至於外部IP,內部私人IP,舉個例子來說,如果您要寄信到台中市三民路1段459號
   但是那邊是棟大樓,裡面有幾百個住戶單位,地址編法如果每一戶都給一個號碼
   全部是台中市三民路1段xxx號,這樣那條路的地址號大概要破萬,所以通常都會加上大樓內部識別
   變成 台中市三民路1路459號5樓之1
   5樓之1在網路位址上面就是類似內部私人IP(大家熟知的192.168.x.x)
   對外郵差只需要送到大樓守衛室就好,對郵差來說,台中市三民路1段459號就是他知道的外部IP
   至於怎麼送到個別住戶手中,那就是守衛室的事了
3.去ping 125.224.70.33跟1.168.120.52是沒有意義的,因為那個ip是之前您中華小烏龜使用過的ip
   收回去以後要不配發給其他用戶,就是暫時沒人使用,總的來說,沒意義
我倒覺得,既然會用cmd視窗,倒不如去做tracert 59.xx.xx.xx 查看封包有沒有送到DVR主機上
比較能監看的A電腦,跟不能監看的B電腦,看到底有沒有差異
發表於 2020-4-14 09:53:59 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-4-14 09:07 AM
   就算您一直開 ...
樓主目前的狀況是.. 兩台電腦都是接於內網, 也沒有設定pppoe的播接方式
但... 兩台電腦卻都分別出現了不同的外部IP 的狀況.. 並且兩部電腦都沒有防毒
其中一台的 IP 是可以ping到的~ 另一台的IP ping 會沒有反應 (這是當時立即測試的結果, IP尚未釋放)
也就是說.. 它的網路狀況蠻奇怪的 明明查都是 112.246.166.9 但實際上卻又是另一個??
而DVR 的機器經過查詢其記錄~ 發現其實B電腦已經登入~ 但不知甚麼原因, 卻無法看到畫面,只能看到彩色圖 (#14 第一張圖) 但其它電腦(包含我這邊的) 測試卻都可以正常看到畫面, 只是發現其 DVR 的反應有比我其他客戶的還要慢的現象~ 慢很多~
這裡的奇怪問題就是.. 電腦樓主說, 並沒有設定播接~ 但兩台電腦取的的外部IP 卻又是各跑各的? 這不合ip分享的狀況. 當然有些資訊我是由樓主提供, 也許有時間上的差距, 但在下終究離樓主那有相當距離, 不然還是臨機操作與查看比較正確..
我還是傾向 B 電腦 軟體或系統問題, 因為目前已知不能連上DVR 的電腦 只有兩台, 其他手機端 電腦端 我這甚至NB 都可以測試登上.. 網路分別為 中華電信 與 台灣大哥大
發表於 2020-4-14 14:46:25 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-14 09:53 AM
但... 兩台電腦卻都分別出現了不 ...
嗯啊,其實外部設想的除錯方式大概差不多就這樣
老實說我覺得最簡便的方式是,交換A電腦跟B電腦的網路孔
如果這樣B電腦就能通,那問題就在小烏龜設定上
今天中午有人說了傳說中的中華小烏龜第四孔MOD的事
找了一下網頁
https://mobileai.net/2013/05/21/cht-vdsl-mod/
是真的有這設定,該不會B電腦就插在這孔上?
發表於 2020-4-14 16:45:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2020-4-14 05:00 PM 編輯
你好, 不改變現況的情形下, 只要用瀏覽器直接指定 59.XXX.XXX.XXX 就可以了
還有你的閘道器設錯了, 我記得要查一下固定 IP  用到的閘道器
請中華關閉 小鳥龜的撥號, 由 DVR 直接取得固定 IP (DVR直接接中華小鳥龜)
再買一個分享器, 把電接在分享器後面 (不用設定撥號, 若電腦不能上網, 再設定撥號 user_id@hinet.net)
晚一點回家, 再更新資料給你
發表於 2020-4-14 22:57:23 | 顯示全部樓層
到目前的閱讀分析,
有一個不了解的地方,
(家裡沒有光纖。以前小烏龜是AR-4031B ?,目前是ZyXEL 6101C,後者也沒有設定硬撥,也沒有啟用wifi功能。家裡主要用wifi分享器設定PPPoE取得固定IP、並啟用DHCP分配給筆電和手機)
問題:VDSL是否可以設定硬撥後,還能接收PPPoE上網?
例如,開版的網路配置圖(即第二圖),其討論PC-A和PC-B都可取得內部IP(儘管一開始的網段有不同),因此推測小烏龜已經設定硬撥、故可取得經由DHCP分配的內部IP、達到上網功能。並在如此網路配置下,又讀到DVR可以(插在小烏龜port#2)採PPPoE取得固定IP,由其他手機觀看影像。
不知其他大大是否也能確認,「VDSL設定硬撥後,port#1~#4還能接收PPPoE上網?」。
發表於 2020-4-15 07:24:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2020-4-15 08:19 AM 編輯
這是我實際有實績的客戶作法, DVR 直接取得固定ip 內網並不能連接, 而是要連 DVR 的固定 ip
如果全部的網段要一樣, 就要一台分享器 (防火牆), 然後設定 dmz 或開通虛擬主機, 如果想這麼做, 也可以
此時 DVR 最好設成內網的靜態 ip
我記得 DVR 靜態 ip 和 DHCP 是給內網用的,  沒必要可以不設, ,但為了讓內網找到, 還是設一下內網的網段IP
一般我都選靜態ip, 並設 200 之後, 例我的網段是 192.168.88.200, 你家的可能是 192.168.1.200
而 DVR 固定 IP 是由 pppoe 取得
這個接法是因為客戶環境的關係, 就不討論
至於你的 DVR 有支援什麼瀏覽器, 請看你產品規格下方截圖, 一般都只支援到 IE11, 好一點新一點的 firefox,  chrome, edge 都可以
你的 DVR 有專用的程式, 或是去下載專用的瀏覽器, 不然就用 IE11 吧
p.s : 奇怪, png檔為什麼刪不掉, 管理員可以幫忙嗎?
附上我的文件, 你參考參考
同時附上 ppt 檔, 方便你記錄, 有需友的站友也可以下載使用
中華電信DVR網路線路.zip (40.21 KB, 下載次數: 2)
底下的方式就是內網接法, 但要設 DMZ 或開通虛擬主機, 此時 DVR 最好設成內網的靜態 ip ,
其實光世代上傳的速度很快了, 這樣的方式, 在一般家庭可以不用考慮
發表於 2020-4-15 07:50:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2020-4-15 07:52 AM 編輯
conbawa 發表於 2020-4-14 02:46 PM
牛大, 這是使用中華小烏龜的 wifi 才要設定
現在有低階的網路交換器可以這麼設定 (ZYXEL合勤 GS1200-8 8埠 GbE 網管交換器)
有些廠牌也有出支援 IGMP snooping , 但是那種號稱自動版的沒用級數不夠
發表於 2020-4-15 08:35:00 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2020-4-15 07:24 AM
如果全部的網段 ...
DVR設定頁那三頁,我個人是覺得就算樓主填滿了其實也沒差
因為啟用的只有勾選啟用的那一頁,那個就類似分享器WAN端設定
這邊外部網路連線模式設定是使用功能群組,點選後變更下方欄位
DVR就拆成三頁.
話說,您的圖畫得真好 {n_097:}
DMZ那個我前面也建議過,但感覺樓主是比較偏向現有線路架構.
發表於 2020-4-15 11:30:36 | 顯示全部樓層
不是第四孔的問題...
昨天很晚的時候...... 我收到了樓主的訊息... 問題已經解決
我一直推測是驅動程式問題~ 所以鎖在 網卡驅動這部分
結果後續狀況果然是驅動程式問題~ 只是問題點在主機板晶片驅動~
樓主一更換完就可以正常連線了~ 結論就是卡在這裡啦~
發表於 2020-4-15 13:32:55 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-4-15 08:35 AM
因為啟用的只有勾選啟用的那一頁,那個就類似分享 ...
我用 ppt 畫的, 如果以原來的架構, 就是我客戶的作法
 樓主| 發表於 2020-4-15 19:31:02 | 顯示全部樓層
   就算您一直開 ...[/quote]
謝謝 conbawa 大大
2.每次重開機後的 whatismyip 都不一樣是嗎?
今天的 whatismyip 是 114.26. X. X  與 #43 查的又不一樣.
3. #47 是我用電腦 B 登入 LINE 電腦版時.手機上的通知訊息.
今天再登入 LINE 時的通知訊息是 114.26. X. X  是不是每次都不一樣呢?
# 1 的網路配置圖所顯示. 第 2 port 是 DVR. 第 3 port 是電腦 A . 第 4 port 是電腦 B .至幾台機器完全是在中華電信小烏龜的後方.那麼.這些外部 IP 又是怎麼跑出來的.完全無法理解.況且.只有 DVR 設定固定 IP. 59. X. X. X  系統管理員 IP 如同 #18
感謝 conbawa 大大細心的指導.
 樓主| 發表於 2020-4-15 23:17:54 | 顯示全部樓層
如開版主題
(1)以不去更動 DVR .中華電信小烏龜.電腦等的設定與調整...等為原則.探討電腦 A 可以連上 DVR.電腦 B 為什麼無法連上 DVR.主要原因是 DVR 和小烏龜是女婿的財物.電腦 A 可以連上 DVR.電腦 B 無法連上 DVR.這才是我的問題.我希望解決的是我自己電腦的問題.而不是去動別人家的東西.
(2)整篇文章所討論的內容當中.感謝所有的前輩.先進們不願其煩的給予協助和指教.不論是小烏龜. DVR .桌機的內網.外網 IP 設定.或者加入 HUB 等等這些機器的設定.我舉白旗投降了.
(3) bdrwu 大大曾經提到過.有可能是軟.硬體不適或者相沖等問題.電腦 B 曾經更新網路驅動程式未果.昨天突然從檢視電腦基本資訊當中發現.可以連上 DVR 的電腦 A 使用的是 Intel 的 CPU.電腦 B 使用的是 AMD 的 CPU.突然想到會不會是晶片驅動的問題.趕緊去下載電腦 B 主機板的所有驅動程式(官網的).然後只先安裝晶片.重開機馬上先登入 DVR 看看.賓果.馬上就連上去了.
(4)我的電腦都是 GHOST 的作業系統.誠如 bdrwu 大大所言. GHOST 出來的作業系統.使用上大致上都沒有問題.但是真正碰到問題的時候.最先應該考慮的是軟體問題. GHOST 出來的作業系統的軟體.可能都只是適用而已.它不一定是主機板開發時所設計最佳的軟體.這點值得大家當作問題發生時.首要考慮的重點.
總結:完修
感謝所有的前輩.先進      感恩
↓ 電腦基本資訊
發表於 2020-4-16 09:39:03 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-15 07:31 PM
   就算您一直開 .. ...
關於2. 3.
是的,浮動制IP,每次配發的IP都不一樣
IP算是路標,沒路標你就不知道這資料要往哪邊送
您ˋ注意看WHATISMYIP  他用的字眼是PUBLIC IP
這應該是比較正規的用法,PUBLIC / PRIVATE
外部IP,內部IP應該算比較口語式用法 {n_081:}
至於最大的差別嘛,您看,PUBLIC IP(外部IP)是唯一性
也就是說,在同一時間點,網路上不會有另一個59.XX.XX.XX IP存在
而PRIVATE IP(內部IP),則是,每個人家裡都有192.168.0.1
所以您對外說:請把資料送到我的IP:192.168.0.100喔
對方:Huh!! 我要寄到哪邊的192.168.0.100 ?
所以說,您只能跟對方說:請寄到59.XX.XX.XX這邊
至於收到資料後,要寄到哪一台192.168.0.100,就是分享器處理的事了
GMT+8, 2026-11-25 11:05 AM , Processed in 0.039229 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
