查看: 28479|回覆: 63
iCATCH RAS-813-J AHD DVR桌機電腦無法連線監看(手機可以)
發表於 2020-4-2 22:15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oldbook33 於 2020-4-2 10:18 PM 編輯
如題請益
桌機電腦作業系統是 Win 7 旗艦版
Google Chrome 是預設的瀏覽器
DVR 主機還是 Win 7 電腦方面的設定有誤呢?
↓ IP
↓ 網路配置
↓ 監視器
↓ DHCP
↓ Static IP-1 (59.X.X.X 是固定 IP)
↓ Static IP-2
↓ PPPoE
↓ DDNs-1
↓ DDNs-2
↓ 系統資訊
↓ RAS-813-J AHD DVR_產品規格
RAS-813-J AHD DVR_產品規格.pdf (265.99 KB, 下載次數: 6)
煩請先輩賜教
如果設定無誤的話.應該是每一台電腦都可以連線監看是吧 !
發表於 2020-4-2 22:52:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2020-4-2 10:54 PM 編輯
"Google Chrome 是預設的瀏覽器"
有沒有試過用IE?
很多DVR都要用IE才會正常!
PS: 要安裝DVR插件
另外,
內部電腦是用192.168.1.1去看?? 還是用外網連入??
發表於 2020-4-3 00:10:39 | 顯示全部樓層
你的連線方式是讓DVR 自己去撥接, 並且取得一個 "不是永遠的固定IP"(俗稱7+1,半固定IP)
那麼... 其它電腦請使用 iWatchDVR.exe 這個程式去連線即可
而且看你的抓圖 從 DHCP那張(含) 以後的 不就是用電腦連上的嗎?
你的接法跟設定方式 DVR 那台機器是不會有內部網路的IP 只會有外部的真實IP(固定或浮動)
DDNS 它提供了其它家的連線方式, 如果沒有申請其他家的 應該是要用 i-drv.net
它有附一張紙 或是CD 上面會有一串碼 需搭配使用(每一台都有附一個完全不一樣的碼)
另外 啟用 若沒有打勾 該項目設定甚麼都沒有用
例如你的 DHCP 跟 Static IP-1 其實都沒有作用, 因為 啟用 那個項目是沒有打勾的
而且那些項目只能擇一使用 不能共存 例如: DHCP 跟 Static IP 是不會同時存在的
你不能要求它 自動取得分配的IP 又要它依照自己的IP靜態不變
還要他自己撥接取得IP 這是有問題的
這台系統 用電腦連線就是要用 iWatchDVR.exe 這個程式..
以你的狀況請用外網IP 連線.. 除非你的轉址能用, 不然只能用外網IP~
所以我看不出來你的問題點在哪裡, 尤其是你的抓圖明明就用電腦連上了...
發表於 2020-4-3 00:30:15 | 顯示全部樓層
顯然樓主的DVR是自行PPPoE連線,但其他電腦很可能是走小烏龜的硬撥, 這樣當然無法從電腦連線至DVR。
發表於 2020-4-3 02:25:23 | 顯示全部樓層
臉書搜尋:德勝監控,有新版韌體更新看看
,密碼不要用預設123456需更改
 樓主| 發表於 2020-4-3 05:48:57 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2020-4-2 10:52 PM
有沒有試過用IE?
謝謝 dcstudio 大
IE 是舊版本 9.X 的.沒升級過.也不曾使用過(不習慣)
使用 iWATCH.exe 程式(646kb) 在桌面直接執行.
如果用 192.168.1.1 去連
 樓主| 發表於 2020-4-3 06:45:03 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-3 12:10 AM
那麼... 其它電腦請 ...
謝謝 bdrwu 大
主題上的擷圖.的確是從電腦上擷錄下來的.
其實.真正的問題是只有一台電腦可以連上 DVR.
從桌面執行 iWATCH.exe
第二台.第三台......(所在地不同.例:台北.台中.台南.)
就無法連線監看.每台電腦都是 Win 7 作業系統而且全部都是使用 google chrome 瀏覽器.
DDNs並沒有申請它家或 i-drv.net 的伺服器連線.
如果申請 i-drv.net 的伺服器.是否就夠取得一個連線 IP 呢?
DVR 那台機器不會有內部網路的IP 只會有外部的真實IP(固定或浮動)
那麼 59.x.x.x 這個固定 IP 是屬於 DVR 的外部 IP 是嗎?
DHCP 跟 Static IP-1 勾選哪一個 " 啟用 ".對於監看的時候比較不會延遲呢?
謝謝 bdrwu 大.還請 bdrwu 大多多指教.
發表於 2020-4-3 11:30:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bdrwu 於 2020-4-3 12:18 PM 編輯
oldbook33 發表於 2020-4-3 06:45 AM
謝謝 bdrwu 大
如果你對外網路正常 其他電腦不管在哪裡 用DVR 的真實IP 或是 轉址網址 就可以連上
i-drv.net 的 DDNS 是機器買的時候就會提供一個該公司免費轉址登入用的帳密..
如果那張紙或是cd上的貼紙遺失, 那可能就沒得用, 它有沒有提供付費申請我不知道,
但我 "從來" 不會去用它的這個服務, 我是用其他提供的DDNS
(我前端有其他機器, DVR 是在內網 Static IP模式, 用前端機器轉址對應到內網DVR)
DHCP 用在你的 DVR 是接在 ip分享器 的後端才有用, 它是自動分配IP內網模式
而 Static IP 則有兩種可能, 一是你真的有固定ip 免播接的那種,  一是在內網要固定它的IP不要變來變去
由於依照你的抓圖, 你的 DVR 是處於直接 半固定ip 撥接上網, 所以等於直接對外連線取得IP~ 沒有內網ip
也因此 DHCP 跟 Static IP 這兩項, 就算你打勾, 也是沒有作用~~ 因為你已經讓 DVR 直接撥接, 取得外部ip 了
另外,電腦要跟這台 DVR 連線, 要用的是這個程式 iWatchDVR, 你用網頁模式連上該機器, 只會出現 "各種版本連線用程式的下載點" 點完就會下載你所點的該版本程式, 再由該程式去連 DVR, 輸入 IP或網址 帳號 密碼 port號 即可連線
機器真正的 連線IP 可以從 組態設定->系統資訊 裡看到, 至於你的Static IP-2裡的 59.x.x.x 應該是自己key 的, 那個項目本來就是要自己手動設定, 但由於你已經讓 DVR 自己撥接 "半固定IP" 模式, 所以這個項目你設了也沒用
DHCP 跟 Static IP 這兩項目前你都無法使用.. 除了上述原因外, 主要就是~ 你DVR沒有內網ip, 也沒有真實固定ip(免播接形式)
這裡解釋一下 "半固定IP" 是甚麼... 它是中華電信提供的7+1 IP 功能 它可以分配一個不太會變動的IP 給你用,
但甚麼時候會變動呢? 當這個IP 被其他人 "付費" 用掉了, 那麼你的ip它就會再重發一個沒在使用的給你用.
所以, 它還是會變的, 所以我暱稱 半固定IP~~
而真實固定IP 它是不會變的, 當初申請為什麼位址, 它就一直都是那個位址,
而且不用撥接, 只要把 ip 遮罩 閘道 DNS 設定完就能用,
並沒有帳號或是密碼(中華電信可能是用鎖在烏龜里的序號來對應)
附上我的 系統資訊~~ IP 跟MAC 我抹掉了, 我的在內網, 經過對應 理論上其他國家也可以連上(我試過韓國) 但有兩個國家不行, 因為我阻擋了它們的全域IP
DVR 系統資訊
DVR 系統資訊
發表於 2020-4-3 13:51:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoyomay 於 2020-4-3 01:53 PM 編輯
你應該已申請固定ip了,網路設定那ppoe開啟就好,DHCP 和DDNS 不要開啟
重開機後就可以看到您的固定IP位址了,電腦建議用IE 11連線,比較不會有問題。
IE 11 for win7
https://support.microsoft.com/zh ... 1-offline-installer
網路上dvr設定的教學
發表於 2020-4-3 15:10:46 | 顯示全部樓層
分享公司網路系統
1. wifi分享器設定固定IP方式撥號上網
2. DVR、印表機、PC用網路線連結
3. NB、手機和wifi cam採wifi連結
因為wifi cam和DVR同區網,DVR可以包含顯示wifi cam影像,
在公司外,手機和NB可以完全觀看各DVR影像,
在公司內,手機和NB以wifi方式可以完全觀看各DVR影像。
其實早先也是一台DVR設定固定IP方式撥號上網、其他台DVR設定DDNS方式撥號上網,後來和廠商討論後才設置wifi分享器轉埠功能,成為上述網路系統。(wifi分享器設定固定IP方式撥號上網或是DDNS方式撥號上網都可)
發表於 2020-4-3 18:05:54 | 顯示全部樓層
BECOOL2014 發表於 2020-4-3 03:10 PM
分享公司網路系統
寫太快,更正800x600圖片
發表於 2020-4-4 11:48:36 | 顯示全部樓層
補充NB和手機遠端畫面,
公司DVR為二個廠牌產品,手機app都有觀看和回放的功能,
在NB方面,也各自有網頁版和軟體版可以登入能完全控制,
目前公司採用wifi分享器和轉埠因此簡化網路層次,
如果是像版主DVR直接接上中華電信小烏龜自行撥號也是可以達成,但建議DVR採固定IP撥號或是設定DDNS連線,才能確保手機和電腦都能索引到DVR實體IP,讀出DVR監控影像。
1. DVR1 手機頁
2. DVR1 IE登入頁
3. DVR1 IE監視頁
4. DVR1 IE設定頁
5. DVR1 軟體監視頁
6. DVR1 軟體設定頁
7. DVR2 手機頁
8. DVR2 chrome登入頁
9. DVR2 chrome監視設定頁
10.DVR2 chrome網路設定頁
11.DVR2 軟體監視頁
發表於 2020-4-4 11:51:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2020-4-4 11:53 AM 編輯
oldbook33 發表於 2020-4-3 05:48 AM
謝謝 dcstudio 大
好,
簡單的說... 外網歸外網, 內網歸內網..
小黑龜(Router)外的我們叩外網, 小黑龜內的我們稱內網
現在能用iWATCH.exe看的那台電腦, 應該是和DVR在同一個內網的..
您現在的問題是, 在不同地的電腦/設備, 要連回看DVR
所以, 就是要由外網連回DVR
好,
所以, DVR可以用PPPOE連線, 取得一個IP後,
在其它不同地的電腦/設備, 就可以用那個IP, 透過外網連回看DVR
但如果那個IP不是回定的.. 那就申請ddns
以您的圖例來說, 假設申請的是 c14b9a8.dyndns.org
那麼, DVR主機會自行把取得的不固定外網IP, 回報到ddns.
在其它不同地的電腦/設備, 就可以用 c14b9a8.dyndns.org, 透過外網連回看DVR
最後,
DDNS是一個服務, 就是將設備的IP, 回報到DDNS服務器那..
換個方式說, 就是IP轉址
目前DDNS的服務, 多是變成要收費了..
如果您的DVR廠商有提供免費的DDNS服務, 可以試著註冊, 使用看看..
bdrwu大大, 在#8內有說明得很清楚囉!
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... 8791&pid=915404
以上.
 樓主| 發表於 2020-4-5 01:46:33 | 顯示全部樓層
首先在此感謝 "bdrwu" 大大和 "dcstudio" 大大.以及所有痞友們詳細的解說.小弟不才.還沒能領悟過來.尚請見諒.
目前以完全沒有動到"小烏龜"."電腦"和"DVR監視器主機"的情況下做以下說明:
小烏龜是中華電信 "VDSL2 P800 2T2R".有 "wifi" 功能.
"BECOOL2014" 大大建議用 IE 瀏覽器去開啟連結DVR→失敗
小烏龜的第三 PORT 電腦 A 可以監看.回放 DVR.第四 PORT 電腦 B 不能連上 DVR.
如果將第三.第四 PORT 接往電腦的網路線對調.電腦 A 仍然可以連上 DVR.電腦 B 還是不能.(#1 網路配置圖)
↓ A 電腦的網路地圖:
↓ B 電腦的網路地圖:
完全都沒有動到任何的設定或調整.為什麼 A 電腦的網路地圖.可以看到 B 電腦.而 B 電腦的網路地圖卻看不到 A 電腦呢?  "疑惑"
電腦 A 和 電腦 B 以及 DVR 主機.三台都連接在小烏龜的 PORT. B 電腦就是無法監看.外地(外網)更是不可能監看..(#1 網路配置圖)
感謝不厭其煩的痞友.  "謝謝"  "感恩"
發表於 2020-4-5 09:32:34 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-5 01:46 AM
首先在此感謝 "bdrwu" 大大和 "dcstudio" 大大.以及所有痞友們詳細的解說.小弟不才.還沒能領悟過來.尚請見 ...
版主提供的資料上,看不到電腦PC-2016101204xx的連線方式。先暫不討論。
看看版主資料,應該是有固定IP (59.x.x.x ?),並且被DVR佔用(開版第7圖,DVR設定頁PPPoE有打勾啟用),
不知中華電信小烏龜VDSL2 P800 2T2R是否啟用硬撥,因此懷疑電腦B採用DHCP取得的192.168.107是無效的內部IP,
建議試試電腦B也用PPPoE上網(7xxxxxxxx@hinet.net)是否有幫助。
發表於 2020-4-5 13:29:36 | 顯示全部樓層
你要不要查一下, 或是給更詳細的網路狀況來分析? 當然如果你有顧慮那就沒辦法了, 因為你所提供的資訊時再是很難看出你網路的真正設定狀況
目前已知.. 你用的是~ 中華電信的烏龜加上它內部的播接功能以及WIFI功能...
但你的 DVR 是用 PPPOE Relay 的功能直接對外取得外部IP
理論上.. 你的 DVR 跟你的內部網路上的電腦並不是處在同一網域下... 你其它的電腦要連 DVR 應該要透過外部ip來連上它, 內部ip應該是不會通的
這台機器 DHCP Static IP PPPoE 3G 這幾個項目是 排斥 的狀態, 也就是你選了 某一個 那麼其它的模式就無效
這廠牌的機器我安裝那麼多, 也用了N年(從類比到數位)連 有線電視 的 cable modem 都能設定了, 除了社區網路可能不能對外(服務方不給IP跟port) 應該不會不能連..
給你一個測試方式... 把 DVR 先暫時改成 DHCP 模式, 然後用內網各個電腦去連它看看, 如果可以連, 那麼問題在外網對應, 如果變成都不能連, 那麼內網有問題.. 如果變成狀況一樣, 只有某電腦能連... 請查一下 不能連上的電腦 網路設定 與 可以連的有甚麼差別. 這台 DVR 並沒有提供鎖 MAC 功能, 所以應該不是阻檔特定電腦的問題
發表於 2020-4-6 12:22:38 | 顯示全部樓層
樓主是用中華小烏龜當作分享器使用,狀況其實不好說
我曾經遇過小烏龜上面各PORT間的網路芳鄰是互不相通的.
從IPCONFIG的圖看來,我猜B電腦是開啟DHCP,取得192.168.1.107的內部IP的這部電腦
看不到A電腦有可能是A電腦的網路探索沒有開啟
這設定可以在網路和共用中心->變更進階共用設定 裡找到
監視器裡雖然DHCP,STATIC IP,PPPOE裡面都有設定
不過應該是勾選啟用那組才會生效,其他設定了應該也沒關係,反正沒用
但是可能要釐清一點,其他內網電腦的對外IP是甚麼
我個人是使用checkip.dyndns.org這網頁來查詢
說不定跟監視器是同一組ip也說不定
畢竟小烏龜設定不是自己設定的,如果電腦對外都是同一組IP
小烏龜封包會傳到哪邊,很難說.
 樓主| 發表於 2020-4-8 01:20:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldbook33 於 2020-4-8 01:26 AM 編輯
感謝各位前輩耐心的說明與指導.個人對於網路層層的控制與設定不是很了解.
這兩天特別找出一台 "D-Link DI-604" 來測試.在"D-Llink" 下的  "A" 電腦還是可以連上 "DVR" . "B" 電腦還是無法連上 "DVR".
以下利用圖片稍做說明:
1-配置圖
2-"A" 電腦 "IP"
3-"B" 電腦 "IP"
4-"D-Link" 第2 Port 從 "B" 電腦查詢網路情況
"192.168.0.1" 是 "D-Link" 的內部 "IP". "192.168.1.1" 是小烏龜的內部 "IP".
不知道對不對.
發表於 2020-4-8 01:35:24 | 顯示全部樓層
IP有兩種~~~不能於INTERNET使用的稱為保留IP,大多用於區域網路使用....
192.168.XXX.XXX網域範圍就是我們最常接觸的...
你的問題在於電腦A與電腦B的"網域"不同~~192.168.0.XXX VS 192.168.1.XXX
照理說DI-604的DHCP SERVER會自動配發IP不須手動設定.....然後以PPPOE模式聯外
請注意電腦端網路卡上的IP設定是手動...還是自動領取....DHCP
發表於 2020-4-8 08:57:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 conbawa 於 2020-4-8 09:13 AM 編輯
看完#18的圖,傻眼.
A電腦的網路閘道是192.168.1.1
B電腦的網路閘道是192.168.0.1
推測是D-LINK DI604 WAN端設定是用DHCP從中華小烏龜取得IP
要不乾脆把監視器也接入D-LINK DI-604
DI-604 WAN端設定PPPOE撥接 74688672@IP.HINET.NET取得固定對外IP
監視器IP用192.168.1.XX
DI-604上面設定DMZ,DMZ指向內部監視器IP 192.168.1.XX
(我個人比較傾向通訊部轉向,但是DMZ比較簡單設定)
另外,監視器HTTP PORT最好別用80 PORT
其實我突然想到,說不定監視器HTTP PORT不要用80 PORT一切問題就迎刃而解
畢竟,你去連192.168.0.1  192.168.1.1分享器設定頁面  那個就是80 PORT
發表於 2020-4-8 12:34:28 | 顯示全部樓層
oldbook33 發表於 2020-4-8 01:20 AM
這兩天特別找出一台 "D-Link DI- ...
電腦B的IP怪怪的..
如果它是由D-Link的DHCP取得192.168.0.x的IP, 為什麼它的DNS是拿到192.168.1.1?
您是不是在網卡內有其它設定?
請在 檔案總管\網路(點右鍵選內容)\變更介面卡設定\乙太網路(點右鍵選內容)\點選TCP\IPV4, 再點選內容
查看 IP/DNS 設定是不是都是自動取得
PS:
您位在哪邊?? 其實這問題只要電腦能連網, 就可以用TeamViewer遠端設定
發表於 2020-4-8 14:22:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bdrwu 於 2020-4-8 02:30 PM 編輯
我是這樣建議啦~
你乾脆把 DVR 電腦A 電腦B 通通搬到 D-I604 後端
然後把DVR 設定成 DHCP 模式(圖片供參考, 把啟用打勾即可, 那個ip 會自己出現)
DVR-DHCP
DVR-DHCP
電腦A 跟 電腦B 的網路IPv4 改成 自動取得IP
TCP IPv4
TCP IPv4
然後再從 DVR 的系統資訊 去看 DVR 取得那一個 內部IP
兩台電腦再分別以 DVR找到的內部IP 去連線 應該就能連了
若都能成功連線, 你再把 DVR 改回原 接線模式(直連小烏龜) 跟 pppoe 模式(取得外部ip)
電腦那邊跟DVR 連線的IP 則改成 外部那個IP 應該就都可以了
我是不明白, 你網路為何設的如此狀態, 事實上電腦A 跟 B 都放在同一網域即可
也會比較簡單一點, 網路設定方式很多, 但使用上, 你必需知道你在做甚麼動作
不然就會像現在這樣, 閘道 DNS 等等的 IP 奇特無比, 增加你自己的困擾
另IP 就如上面 先進 所說~ 不是都能夠用的
提供你一些資訊~~~
能夠在一般系統上設定的,只有 Class A、B、C 三種的 IP。 (共有5種, D E 兩種我們一般不能用)
此外,IP 是由 ICANN 統一規劃,可區分為兩種類別,
Public IP:這種 IP 才能連上 Internet
Private IP:不能直接連上 Internet,主要用於區域網路內的連線規劃。
其中 A、B、C 三個 Class 當中又各保留一段作為 Private IP 網段,分別是:
Class A:10.0.0.0 - 10.255.255.255
Class B:172.16.0.0 - 172.31.255.255
Class C:192.168.0.0 - 192.168.255.255
由於這三段 Class 的 IP 是預留使用的,所以不能直接作為連接 Internet 之用,
適合一些尚未具有 Public IP 的企業內部用來規劃其網路設定。
 樓主| 發表於 2020-4-8 21:26:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2020-4-8 01:35 AM
192.168.XXX.XXX網域範圍就是我們 ...
謝謝 a471 大大
網路連線.A電腦與B電腦在 DI-604的DHCP 下.都是自動取得 IP 的
 樓主| 發表於 2020-4-8 21:47:46 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2020-4-8 12:34 PM
電腦B的IP怪怪的..
謝謝 dcstudio 大大
我大部分時間在頭份.偶爾回台中北屯.
正因為要監看店裡狀況.手機是比較方便看.但個人較偏好使用桌機.
你提到怪怪的 IP.剛剛在查詢了一下.又多了兩行字出來.
↓ 是不是 D-Link 系統狀態這張圖上面.那兩個紅色框框打問號的問題呢?
TeamViewer遠端我也有在使用.不過那是 N 年前的事情了.怕有點生疏了.
感謝 dcstudio 大大
感恩
發表於 2020-4-8 23:00:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2020-4-8 11:16 PM 編輯
oldbook33 發表於 2020-4-8 09:47 PM
謝謝 dcstudio 大大
我大部分時間在頭份.偶爾回台中北屯.
頭份.. 台中北屯... 都離牛太遠了..
看起來是Dlink(192.168.0.1)的Wan Port, 自Zyxel(192.168.1.1)拿到IP
然後Dlink的DHCP又再配發IP給電腦B, 所以電腦B的DNS會被指到192.168.1.1
另外, 那二個奇怪的IP, 應該是由Zyxel所拿到的IPV6 DNS位址
讓我們先把網路拓撲單純化好了..
1. 把DLink拿掉, 全接在Zyxel上, 看看內部設備是不是都能正常連接內/外網
2. 把設備全接在DLink上, DLink只用Wan連到Zyxel上, 看看內部設備是不是都能正常連接內/外網
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... id=78791&pid=915833
#22 Bdwu大有提到細節
用1的好處是,
當中華電信設備有問題時, 只是Dlink前端設備更換, Dlink後面的裝置都不用動!
正常來說, 如果設備都是接在Zyxel(192.168.1.1)後, IP由DHCP派發
那麼, 你的內網設備所有的IP應該都在192.168.1.x (x=2~254)
PS: 請把DVR的DHCP打勾, DVR應該也會拿到一個192.168.1.x的IP
先確定這個拓撲是不是成立..
真的不行, 再切進去Zyxel內看DHCP/PPPOE的設定
http://192.168.1.1 ID: user PW: user
 樓主| 發表於 2020-4-8 23:40:59 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2020-4-8 02:22 PM
我是這樣建議啦~
bdrwu 大大你好
在沒有更動 DVR  IP : 59. X . X . X 的情況下.我將 DVR & 電腦 A & 電腦 B 都接在 D-Link 後面.電腦 A 和 B 都是無法連上監視器的.
在還沒有接 D-Link 之前.就曾經將 DVR 設定成 DHCP 模式.那時候是從 A 電腦進入 DVR 主機去設定的.
只是當初沒有先將 IP : 59. X . X . X 刪除掉.就直接將啟用的核取框框打勾.然後按確定離開 DVR 的設定畫面.從此悲劇發生了.手機和電腦 A 都無法連上 DVR 監視器.
↓ 網路和網路地圖: "A 電腦 PC-201610120451" 和 "B 電腦 PC-202004010927" 不都是在同一個網域嗎?
發表於 2020-4-8 23:59:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2020-4-9 12:06 AM 編輯
oldbook33 發表於 2020-4-8 11:40 PM
bdrwu 大大你好
在沒有更動 DVR  IP : 59. X . X . X 的情況下.我將 DVR & 電腦 A & 電腦 B 都接在 D-Li ...
休豆馬跌...
"沒有先將 IP : 59. X . X . X 刪除掉.就直接將啟用的核取框框打勾.然後按確定離開 DVR 的設定畫面"
這句話很重要!!
如果DVR IP設成了 59. 1. 2 . 3
那麼, 先把自己的電腦IP暫時先改成 59. 1 . 2 . 4
會上不了外網! 但這樣就可以暫時連進去修改DVR的設定了!
試完了再把自己電腦的IP改回自動取得
EX:
IP: 59.1.2.4 (和之前DVR的設定差一號)
Mask: 255.255.255.0
GateWay和DNS 先不用設, 或是設成之前DVR的IP..
把DVR的DHCP打勾, 這樣DVR就會從Zyxel拿IP了!
發表於 2020-4-9 16:26:19 | 顯示全部樓層
有多的螢幕的話,試著接到監視器後面D-SUB接頭
然後找隻USB滑鼠接上,直接在CONSOLE端操作啊
別再繞遠路啦 {n_080:}
發表於 2020-4-9 16:28:54 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2020-4-8 11:00 PM
看起來是Dlink(192.168.0.1)的Wan Port, 自Zyxel(192.168.1.1)拿到I ...
似乎中華電信的光纖網路,有兩台機子的那種
內定的192.168.1.X 跟192.168.0.X 都會占用
分享器內部LAN端DHCP如果設在這兩個網段
很容易發生慘劇,就內網電腦有時候搞失蹤
我自己後來是屈服於中華的淫威之下
把分享器內部LAN網段改成192.168.2.X 或是其他數字
發表於 2020-4-9 16:41:39 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2020-4-9 04:26 PM
別再繞遠路啦 {: ...
對吼..
可以直接在DVR上面做設定!!
把IP改成DHCP自動取得, 再設定PPPOE上網.
外面進來DVR, 用PPPOE拿到的外網IP
內部進來DVR, 用DHCP拿到的內網IP
先求能動!
GMT+8, 2026-11-25 11:05 AM , Processed in 0.049103 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
