查看: 19551|回覆: 58
[問題求助] 東元29" CRT 不開機請教
發表於 2020-2-11 20:04:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 owner790 於 2020-2-11 08:36 PM 編輯
1.請教東元29吋CRT 不定時可以開機 但不定時會自動關機後 就無法再開
檢視電路板上 R722電阻這樣有燒掉嗎?
請教R722 的電阻 組值 或是維修手冊
2.控制面板有時無法做動 有時暗影音/AV鍵 會跳出 目錄鍵的畫面
3.用遙控器時 不定時無法遙控電視(確定遙控器沒壞)...到後來完全無法遙控
(先前有拆下控制面板補焊...好了一下下就又不能用了)
補充內容 (2020-2-13 01:28 PM):
本帖最後由 owner790 於 2020-2-13 01:27 PM 編輯
2/13 1。目前一樣開不了機,紅外線接收器只要一焊上去,R722就會一ˋ直烤黑(會持續燙手) 2。B+有135V 一次側有156V 二次側有129V 3。7805可以量到5V 7812量不到電壓
補充內容 (2020-2-13 03:01 PM):
紅外線接收器若焊接上去.....7805的5V電壓就量不到
補充內容 (2020-2-13 03:02 PM):
控制面板上面全部的開關全部都換新了
補充內容 (2020-2-13 03:07 PM):
目前有換過的零件如下: IC  80352 / TEA2662 / R721 0.22歐姆電阻 / R722 56歐姆電阻 /
補充內容 (2020-2-13 03:16 PM):
7812 量不到電壓
補充內容 (2020-2-13 11:09 PM):
材料行給的紅外線接收器規格與原本的不同(腳位不同)
補充內容 (2020-2-13 11:34 PM):
7805 7812 順便也換新了....不過一樣無法開機 電源燈不亮XD
補充內容 (2020-2-14 04:26 PM):
D701換新二極體
補充內容 (2020-2-14 04:35 PM):
D704→實際量129.6V(130V)
D705→實際量17.3V(18V)
補充內容 (2020-2-14 04:45 PM):
修改一下
D704 129.6
D705 17.3
D706 14.28
補充內容 (2020-2-14 07:17 PM):
目前量出來 42腳5V(5V) 40腳0.53V(4.8V) 39腳5V(4.8V) 35腳 0.18V(5V) 33腳 4.96V(5V) 8腳未按開關 4.94V(5V需有按開關)然後有發現一個電阻R609 光是送電就會發燙 不知...
補充內容 (2020-2-14 07:19 PM):
(接續上面補充)
是否正常,括號內為電路圖上標示的高為電壓值
補充內容 (2020-2-15 02:29 PM):
目前送電時 仍然會有 激 一聲 但一樣無法開機
然後7812量不到電壓 R609電阻會發燙
發表於 2020-2-11 21:35:54 | 顯示全部樓層
是用遙控器開機嗎?
懷疑開關老化~
發表於 2020-2-12 03:54:01 | 顯示全部樓層
貼圖方式錯誤 導致出現檔名。
圖片傳到上傳區, 還要在上傳區內點選插入內文編輯區, 才算完成; 論壇內有貼文練習區。
 樓主| 發表於 2020-2-12 07:13:53 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-12 03:54 AM
貼圖方式錯誤 導致出現檔名。
圖片傳到上傳區, 還要在上傳區內點選插入內文編輯區, 才算完成; 論壇內有貼 ...
好喔...謝謝
 樓主| 發表於 2020-2-12 07:14:27 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-2-11 09:35 PM
是用遙控器開機嗎?
懷疑開關老化~
用遙控器跟面板開關都不行
發表於 2020-2-12 08:43:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jasonchen3219 於 2020-2-12 09:32 AM 編輯
東元28,29,crt通病,跟著我做,1,先將前方sw,全更新,2,電源晶體,穩壓Ic,TE2262換新,0.22歐母/3W,換掉,再試試看
補充: 要全面補焊先,尤其是中頻ic,晶振附近
 樓主| 發表於 2020-2-12 10:10:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 owner790 於 2020-2-12 10:22 AM 編輯
jasonchen3219 發表於 2020-2-12 08:43 AM
東元28,29,crt通病,跟著我做,1,先將前方sw,全更新,2,電源晶體,穩壓Ic,TE2262換新,0.22歐母/3W,換掉, ...
好喔...我來試試看...因為我完全不懂
可否再跟你請教上面這些零件的位置嗎
0.22歐母/3W是R722這個位置的電阻嗎
TE2262是什麼呢
發表於 2020-2-12 11:06:52 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-12 10:10 AM
可否再跟你請教上面這些零件的位置嗎
0.22歐母/3W是R722這個位置的 ...
完全不懂??能修電視嗎?至少也要有各電錶吧!
 樓主| 發表於 2020-2-12 11:14:16 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2020-2-12 11:06 AM
哈哈...電表有啦....但那些零件位置在哪裡長什麼樣...我就沒經驗了XD
我先前有將各個焊點都補過...然後遙控器有恢復...但後來又變成不能遙控了...現在是放久一點
可以開機一下下....然後就關機了 方便加賴跟你請教嗎?謝謝 ID 0921312741
發表於 2020-2-12 13:56:52 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-12 11:14 AM
我先前有將各個焊點都補過...然後遙 ...
請您電路板壓下去或拉灣,如果這樣就能正常使用,請您檢查是否有漏焊或銅箔斷裂
 樓主| 發表於 2020-2-12 14:46:38 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2020-2-12 01:56 PM
請您電路板壓下去或拉灣,如果這樣就能正常使用,請您檢查是否有漏焊或銅箔斷裂 ...
好的...我試試看
發表於 2020-2-13 12:59:25 | 顯示全部樓層
小心高壓電嘿
 樓主| 發表於 2020-2-13 13:20:52 | 顯示全部樓層
好的。。。。謝謝
 樓主| 發表於 2020-2-13 13:26:25 | 顯示全部樓層
發表於 2020-2-13 22:45:26 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-13 01:26 PM
2/13 1。目前一樣開不了機,紅外線接收器只要一焊上去,R722就會一ˋ直烤黑(會持續燙手) 2。B ...
會不會是紅外線接收器故障短路,把5v電壓吃掉
造成各項異狀
紅外線接收器要不要暫時拆掉,先只靠按鍵測試
按鍵開關 如  jasonchen3219大  建議換新或是用接點復活劑處理過
並用電表確認開關接點已正常,再開始分析其他問題
 樓主| 發表於 2020-2-13 23:08:00 | 顯示全部樓層
lee4917 發表於 2020-2-13 10:45 PM
會不會是紅外線接收器故障短路,把5v電壓吃 ...
後來發現,材料行給的紅外線接收器,他的GND腳與5v腳與原本的接收器是相反的
全部的按鍵也都換新的了,但一樣沒有開機反應跟電源指示燈
發表於 2020-2-13 23:10:17 | 顯示全部樓層
很好啊 看來已經ˋ找到了  紅外線接收器故障短路
正常的紅外線接收器 耗電量很小
更換時 盡量用帶金屬外盒... 抗靜電
 樓主| 發表於 2020-2-13 23:13:58 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-13 11:10 PM
正常的紅外線接收器 耗電量很小
更換時 盡量用帶金屬外 ...
好喔....紅外線接收器原本的金屬外殼還有留用
但目前無論是紅外線還是手動開關
還是無法開機.....持續查找問題中
發表於 2020-2-14 12:12:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazz00040 於 2020-2-14 12:13 PM 編輯
這麼老的電視了應該是線路起保護 電源如果排除了 就要查幾個比較重要的地方 垂直、水平、高壓
電源燈不亮 先抓大顆mcu看過電動作狀態
發表於 2020-2-14 12:23:06 | 顯示全部樓層
R722已經燒掉  R722=56歐姆
會影響系統IC的供電
IC605 LM7805  5V輸出正常嗎?
待機電壓都要有出來
才能工作
待機電壓有三組
11.4V     18V       125V
發表於 2020-2-14 12:28:06 | 顯示全部樓層
R722周邊
R722周邊
待機電壓電路
待機電壓電路
 樓主| 發表於 2020-2-14 13:11:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 owner790 於 2020-2-14 01:37 PM 編輯
lee4917 發表於 2020-2-14 12:23 PM
R722已經燒掉  R722=56歐姆
會影響系統IC的供電
IC 605 7805的電壓 有量到 一邊5V 一邊13.3V<-----這邊電壓比圖紙9V高耶
目前R722 前方的基納二極體量不到5V
請教待機電壓要量哪幾各位置呢 謝謝
 樓主| 發表於 2020-2-14 13:39:59 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2020-2-14 12:12 PM
電源燈不亮  ...
請教MCU要如何測試呢? 高壓是指 一次 二次 跟B+嗎? 水平與垂直分別位於哪裡呢?
發表於 2020-2-14 14:15:20 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-14 01:11 PM
抱歉
那可能我找到的線路
跟你的機器不同
或是請拍機器電源部分照片
電源部分用的IC照片
看有沒有辦法找到相同的線路
 樓主| 發表於 2020-2-14 14:51:51 | 顯示全部樓層
請教一下
線路圖中 125V 14V 11.4V
三個零件編號是?
發表於 2020-2-14 15:51:25 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-14 02:51 PM
請教一下
線路圖中 125V 14V 11.4V
三個零件編號是?
在下列二極體的正極
D704→125V
D705→18V
D706→11.4V
但你的機器與我線路似乎有些不同
應該先對出正確線路再修
不然牛頭對馬嘴 會瞎忙
 樓主| 發表於 2020-2-14 15:53:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 owner790 於 2020-2-14 04:08 PM 編輯
lee4917 發表於 2020-2-14 02:15 PM
抱歉
那可能我找到的線路
跟你的機器不同
不會啦...別這麼說
我ˊ研究看看怎麼將照片再傳上來
 樓主| 發表於 2020-2-14 15:56:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 owner790 於 2020-2-14 04:04 PM 編輯
lee4917 發表於 2020-2-14 03:51 PM
在下列二極體的正極
D704→125V
D705→18V
好...太感謝了
剛剛有換掉R722上面編號D701的激納二極體 但還是量不到5V
D704 量起來是超過600以上
D705 22V
發表於 2020-2-14 16:03:32 | 顯示全部樓層
owner790 發表於 2020-2-14 03:56 PM
好...太感謝了
D701是普通IN4148二極體
是消磁線圈  繼電器線圈的逆向電壓保護二極體
他跟繼電器線圈是並聯的
不是  積納二極體
那裏也量不到電壓
 樓主| 發表於 2020-2-14 16:05:57 | 顯示全部樓層
lee4917 發表於 2020-2-14 04:03 PM
D701是普通IN4148二極體
他跟繼電器線圈是並聯的
好的
我剛剛用DCV量 D704 是超過1000V  D705 則是22V
GMT+8, 2026-11-19 01:37 PM , Processed in 0.035326 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
