查看: 11873|回覆: 23
[問題求助] 大同V46N100跟V32H110 都是插電亮藍燈 沒反應
發表於 2020-1-27 00:57:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 saviors0300 於 2020-1-27 01:21 AM 編輯
各位高手好 小弟目前家中兩台大同電視 都遇到同個狀況
V46N100跟V32H110 都是插電亮藍燈,沒反應,大概拔掉靜置大概一個多月,重新上電又正常,會從藍燈轉為待機紅燈
但通常隔天就又變成保持藍燈 遙控器操作都無反應 也無影無聲
爬google文章,了解到可能是開機程序沒完成,所以卡在藍燈,或是我該往主機板還是電路板去做更換呢?怕網購二手的拆機品搞錯方向
但找不到V49N100跟V32H110的程序,請問有大大剛好有的嗎?是否可以提供下載鏈接讓我試試重刷IC
手邊好有編程小工具
萬分感謝
補充內容 (2020-1-27 06:51 PM):
V32H110 主機板 電路板 細節圖 已放置15樓
發表於 2020-1-27 01:13:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-27 01:15 AM 編輯
有時候上電正常,有時候不正常,電容先排除吧 ...
沒附圖,違反版規.....
 樓主| 發表於 2020-1-27 01:16:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 saviors0300 於 2020-1-27 01:17 AM 編輯
楊大俠 發表於 2020-1-27 01:13 AM
沒附圖,違反版規..... ...
抱歉 我明天會把圖補上感謝你提醒
大大 我的上電正常 都是要靜置很久一段時間 突然想到 去上電 電視又正常 但通常隔天又保持藍燈了
我不會量電路 我是該直接換主機板 還是 電路板呢 ...
發表於 2020-1-27 01:19:12 | 顯示全部樓層
saviors0300 發表於 2020-1-27 01:16 AM
抱歉 我明天會把圖補上感謝你提醒
大大 我的上電正常 都是要靜置很久一段時間 突然想到 去上電 電視又 ...
我不會修電視,等版上修電視專家回答囉~~
話說是 V46N100 還是 V49N100...查不到有 V49N100
發表於 2020-1-27 01:20:38 | 顯示全部樓層
2樓有說 電容看有沒有損壞
 樓主| 發表於 2020-1-27 01:21:45 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-27 01:19 AM
話說是 V46N100 還是 V49N100...查不到有 V49N100 ...
V46N100才對!! 再次感謝
發表於 2020-1-27 01:22:33 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
 樓主| 發表於 2020-1-27 01:23:13 | 顯示全部樓層
today998 發表於 2020-1-27 01:20 AM
2樓有說 電容看有沒有損壞
電容是上電 然後 直接量兩個腳嗎?
我早上拆開看外觀時,都沒有看到明顯鼓鼓的情況
發表於 2020-1-27 01:32:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-27 02:32 AM 編輯
簡化一下,是不是這樣?
正常時:上電,燈號由藍轉紅,可以使用遙控器開機並觀看
不正常時:上電,燈號不會由藍轉紅,持續藍燈,使用搖控器無任何反應
似乎有可能是韌體,wet 大這篇的情況一樣
https://bbs.pigoo.com/thread-77307-1-1.html
V32N100
https://bbs.pigoo.com/thread-54309-1-1.html
補充內容 (2020-1-27 03:24 AM):
上面一樣亮藍燈,結果不同:
第一篇,藍燈時各電壓輸出正常,偏向韌體故障
第二篇,藍燈時部份電壓異常,偏向電源故障
發表於 2020-1-27 02:04:51 | 顯示全部樓層
拍一下你電視內部照片,
這情況可能是開機程序壞,
也可能是主板電容壞,
發表於 2020-1-27 08:05:24 | 顯示全部樓層
每台發一篇,這樣文章會亂成一團,沒圖沒真相,沒參考價值。
最好重新發文。
發表於 2020-1-27 08:16:20 | 顯示全部樓層
沒圖沒真相,
拆機才知可能問題。
發表於 2020-1-27 12:44:24 | 顯示全部樓層
按照往例,說要補圖的,通常直接消失
https://bbs.pigoo.com/thread-77731-1-1.html
發表於 2020-1-27 13:40:49 | 顯示全部樓層
saviors0300 發表於 2020-1-27 01:23 AM
電容是上電 然後 直接量兩個腳嗎?
我早上拆開看外觀時,都沒有看到明顯鼓鼓的情況 ...
除非是零件明顯燒毀,用看的就能修理?!其他的還是要做測量,沒有工具不會或不想做測量,只有更換新品…
 樓主| 發表於 2020-1-27 18:38:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 saviors0300 於 2020-1-27 06:49 PM 編輯
 樓主| 發表於 2020-1-27 18:44:06 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-27 12:44 PM
按照往例,說要補圖的,通常直接消失
補在#15樓囉
 樓主| 發表於 2020-1-27 18:53:54 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-27 01:32 AM
簡化一下,是不是這樣?
楊大大說的情況 非常符合!! 正常 不正時 確實如您所說
但正常時,通常是放置一個多月後上電才會突然正常,但通常隔天又會變成藍色燈狀態 然後就又繼續把電視收著了...
發表於 2020-1-27 20:32:18 | 顯示全部樓層
saviors0300 發表於 2020-1-27 06:53 PM
但正常時,通常是放置一個多月後上電才會突然正常 ...
說一下我的感想前 先聲明我不是TV維修職人
1. 既然 有時正常可動作 與 有時不正常當機  兩種情況
   那表示韌體資料程序一直都在    他不會玩分手消失後又回頭出現求復合
   韌體資料程序若有損失  哪有機會 [有時正常] ?
2.  我覺得這情況 比較像是 主板上的直流轉換電源出問題了
     量一下那個 U7 Flash 的電源 常用是W25Q*** 系列 PIN_8 VCC 標稱要ˋ: 2.7~3.6V
     一般來說TV主板用的這種 常常定在電壓  3.3V  通常是此電壓漂移不在規範內
    再找找 附近 1117A  TAB(散熱凸腳)  Vout
     哪個1117A 電壓等同上述PIN_8      就這顆1117A Vout 電壓漂移故障了
     當然再複檢一下 Vin   是否滿足 Vin - Vout 大於1.5V
     如果不對 則須從 Vin  查起...
 樓主| 發表於 2020-1-27 21:45:49 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-1-27 08:32 PM
大大 可以請教您大概500$左右的萬用表 有推薦的型號嗎
發表於 2020-1-27 21:55:03 | 顯示全部樓層
要不要找人修比較快阿?
發表於 2020-1-27 21:59:14 | 顯示全部樓層
量電壓用電錶,量電容好壞這個ESR 表才好用。
發表於 2020-1-27 22:26:41 | 顯示全部樓層
saviors0300 發表於 2020-1-27 09:45 PM
500$左右 我比較推 ZT102
另外有入門款更經濟的是 寶工MT-1210  和  HILA DM-3000
ZT102
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21911255369431
寶工(Pro'skit) MT-1210 3 1/2 數位電錶, 晶體測試, LCD背光
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21836594576556
HILA DM-3000多功能電子式數字三用電表
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21931267099683
發表於 2020-1-28 23:39:58 | 顯示全部樓層
我會花500元買破屏拆機良品試試,呵呵…
 樓主| 發表於 2020-1-29 00:43:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-1-27 10:26 PM
500$左右 我比較推 ZT102
太感謝您了 連購買鏈接都貼心附上 讚
GMT+8, 2026-11-19 01:37 PM , Processed in 0.031976 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
