查看: 10203|回覆: 24
[改裝教學] 電熱水器安裝電源計時器改插頭失敗教學~慎入
發表於 2020-1-8 09:12:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 coldsoilder 於 2020-1-8 09:24 AM 編輯
先聲明小弟畢竟不是水電本科,只是因為我有興趣,要改裝我還是建議請水電行師傅幫你比較安全
為什麼要分享失敗案例,因為有失敗你才能避免失敗然後成功(失敗不可恥)
需要有220V電源計時器還有一個220V電磁開關 電源線(線徑請上網查安全規格)才能安全改裝完成
起因我媽把瓦斯熱水器改成電熱水器然後每天都再靠北電費超貴
我又不想照YOUTUBE上的安裝,想改插頭的好用(系賀)
先提供電熱水器規格: 220V 19A 4500W
220V國際牌插座 20A
110轉220插頭 10A
220V電源計時器 220V 7A 1650VA
再次聲明沒改好你家可能燒掉 所以不會改或者有安全疑慮請找合格水電師傅幫你處理
本來想用了三個月應該沒問題 在今天凌晨6點45它爆開   整層直接跳電
濃濃的塑膠燒焦味
分別拆下後發現是110轉220的轉接頭它掛了 竟然不是電源計時器故障
改插頭發現的問題有兩個:第一所有零件的耐電流值都不超過10A
                                    第二所有的零件都超級難找還是往正規安全的方向去處理
                                    因為台灣電壓就是110V 插頭就是長這樣
等我買齊正規零件正確安裝後再來補上資料
還有插頭在我睡覺的頭正上方所以我敢改裝 平時人不在都是OFF電源
發表於 2020-1-8 09:56:03 | 顯示全部樓層
哇!大大!您這是搏命演出!
建議您要直接由電箱拉220V的電出來!19A的電熱水器,電線接頭只有10A???
 樓主| 發表於 2020-1-8 10:29:00 | 顯示全部樓層
zhyg1214 發表於 2020-1-8 09:56 AM
哇!大大!您這是搏命演出!
建議您要直接由電箱拉220V的電出來!19A的電熱水器,電線接頭只有10A??? ...
電箱我有拉線出來,主要是電熱器的插頭那端掛掉
發表於 2020-1-8 10:37:51 | 顯示全部樓層
電器在使用時,有其一定的"風險"...
尤其是高耗電(大電流)的電器...
在用電中(用電後),不管在插頭或接點上,
線路在安裝使用一段時間之後,都會有不同程度的老化問題...
因此平時沒事,去摸摸高耗電電器的插頭與電線...
註: 用手摸最直接,有溫度檢測儀器最好...
即早檢查,即早治療,啊不是, 是即早處理/更換...
例: 電鍋/吹風機/電磁爐/微波爐...等等,
去摸摸插頭與電線是否有異常發熱...
檢查 插座/插頭/接點 有無發黃/發黑...等等狀況
發表於 2020-1-8 11:44:35 | 顯示全部樓層
看到有些改裝教學,有時候真的會擔心"模仿"。
又如果不是非常了解相關安全規範的,確實會捏一把冷汗.....
就樓主這個例子:
220V國際牌插座 20A
110轉220插頭 10A
幾乎沒有一個是環節是安全的
只能恭喜樓主運氣真的很好,沒有造成更大傷害。
發表於 2020-1-8 12:16:09 | 顯示全部樓層
印象中電熱水器的電源不是都直接鎖在布雷卡上嗎,沒看過裝插頭的
 樓主| 發表於 2020-1-8 12:17:47 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2020-1-8 12:16 PM
所以我想要改
發表於 2020-1-8 12:25:24 | 顯示全部樓層
"插頭在我睡覺的頭正上方所以我敢改裝"
~真的是玩命~
電線走火是瞬間的,
可能走避時間都沒有,
還是請專家用,
不然就人工作業。
發表於 2020-1-8 12:54:03 | 顯示全部樓層
插座設計不是讓你頻繁的插拔
如插拔頻繁請加開關
發表於 2020-1-8 17:24:40 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
你是痞酷會員的等級了,理應做新會員的榜樣,希望下次配合。
發表於 2020-1-8 17:44:27 | 顯示全部樓層
加裝 繼電器 才是王道~
省了小錢 燒了房 出了人命~
這得不償失~
發表於 2020-1-8 17:50:37 | 顯示全部樓層
樓主有沒有買保險(誤)我想樓主會覺得安全就因為您不是學電的!要真的學電出身的
都會覺得拿命在玩啊><
發表於 2020-1-8 19:29:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DH4577 於 2020-1-8 07:34 PM 編輯
這樣也行喔,冒冷汗了,厲害,佩服,
轉接頭只能一般使用,頂多讓電燈,吹風機就很熱了,
高能電熱就不行,
小孩子背大人
發表於 2020-1-8 19:31:49 | 顯示全部樓層
整層樓跳電,這總開關配線也有問題 ?
 樓主| 發表於 2020-1-8 19:34:07 | 顯示全部樓層
DH4577 發表於 2020-1-8 07:29 PM
這樣也行喔,厲害,佩服,
轉接頭只能一般使用,
電熱就不行,
所以我改回來了
 樓主| 發表於 2020-1-8 19:35:51 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2020-1-8 07:31 PM
整層樓跳電,這總開關配線也有問題 ?
總開關安全跳開
重啟就好了
估計是電流不正常太大跳掉
發表於 2020-1-8 19:49:14 | 顯示全部樓層
coldsoilder 發表於 2020-1-8 07:35 PM
總開關安全跳開
重啟就好了
估計是電流不正常太大跳掉
為何是整層跳,而不是有問題的迴路跳呢?
代表最大容量的無熔絲開關已到達最大極限,而有問題的迴路無熔絲開關還迎刃有餘
所以這總開關的容量配置有問題
發表於 2020-1-8 20:00:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DH4577 於 2020-1-8 08:03 PM 編輯
參考這篇,電鍋線改裝,我光看到使用該轉接頭,就直接打X
https://bbs.pigoo.com/thread-77572-1-2.html
基本上電熱器電源線內銅線只能加粗,
不能更細,
我把自己沒用的轉接頭切開,
可看到裡面,銅接頭質量薄如紙片,跟電鍋線接頭比一比
你用的轉接頭或許會好一些,
但是沒切開裡面看,很難想像,
發表於 2020-1-8 21:08:19 | 顯示全部樓層
樓主的第三張照片裡,應該是萬用型轉接頭,這種在大陸那邊好像已經被禁用了。
看起來像是因過熱導至內部短路的樣子。
發表於 2020-1-9 00:02:53 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2020-1-8 07:49 PM
為何是整層跳,而不是有問題的迴路跳呢?
代表最大容量的無熔絲開關已到達最大極限,而有問題的迴路無熔絲 ...
這現象很常見,瞬間短路比的是哪個開關跳得快,跟開關電流值關係不大,如果是單純電流過載,則會從迴路上最小電流NFB先跳。
發表於 2020-1-9 09:57:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2020-1-9 10:17 AM 編輯
為何是整層跳,而不是有問題的迴路跳呢?
ysc大說的沒錯,它經驗豐富。
電盤設計NFB是成樹狀而分之(不是總共使用容量),想想就算單一NFB無異常或超載,當多個分NFB使用時(小的不能大於大的),誰最吃力當然是總的,小弟做事老大承擔(當然全組停擺,害群之馬難找(大多是最後哪一個電器頂包,也不能說是錯,除非花錢昇容量),除非每個點時時紀錄數據甚至會預先警告人類,以家用建立維護成本很高(未來隨電子微縮化與成本降低有可能),可以人工計算與量測需工時與儀器。
這樣解釋滿意嗎?
不像人類,因人而異沒有擔當,出事就推。
發表於 2020-1-9 10:38:15 | 顯示全部樓層
這種電流要裝插頭的話...
感覺應該至少要用NEMA 6-30 or NEMA L6-30的插座插頭 (250V / 30A),
而且不要經過轉接頭,
電線也要夠粗, 看你燒掉的插座紅色接線很像才2.0的...
發表於 2020-1-9 11:20:33 | 顯示全部樓層
珍惜生命,不要亂X。
發表於 2020-1-9 14:46:06 | 顯示全部樓層
施主這樣玩,顛覆我的觀念,我來去面壁
沒有哪一個環節是 OK 的
 樓主| 發表於 2020-1-10 08:36:53 | 顯示全部樓層
spirit.twn 發表於 2020-1-9 02:46 PM
施主這樣玩,顛覆我的觀念,我來去面壁
沒有哪一個環節是 OK 的
以後不敢了
GMT+8, 2026-11-22 09:24 PM , Processed in 0.035860 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
