查看: 17066|回覆: 15
[電鍋] 這樣修改電源線,會危險嗎?
發表於 2019-11-25 16:26:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近買新電鍋,但為了兩個問題感到不便
A. 電鍋附的綠色接地線,要自己想辦法接到三孔插座去(電鍋附近沒有接地金屬物)
B. 電鍋電源線不像大同電鍋機身有磁式快拆,是固定式不可拆
萬一要清洗電鍋,一定要拔插頭整條線一起拿去洗...一方面插座處很卡手不好拔
其次擔心整條線拔來拔去易折損、要是線日久要更換也較麻煩要拆解電鍋,綠色接地線也要另外重插
想了一下以上問題,考慮這樣修改電源線:
不知是否有無不妥之處,或是更佳的作法?
目前主要問題是:
1.這種PC用一般PVC電線,耐電流只有7A-125V,推算大約就是耐875W,雖然我運氣好電鍋功率不大(600W),但考量日後插拔次數變多、電鍋週圍環境較熱、以及畢竟線路有剪斷焊接這些變因,在想這樣接法是否夠用、安全?
2.不知是否還有更聰明、簡單的改法?恕在下非電子科....只想的到這種方法可以解決問題AB
3.或者各位覺得還是不要庸人自擾了.....就原廠的固定線加減用,接地也不用接了(電鍋產品漏電機率不大?),線真的出問題再拆電鍋換整條線就好....
發表於 2019-11-25 16:36:30 | 顯示全部樓層
3P電源供應器這種纜線有高功率10A的,像電熱水瓶的就是配10A規格...
有些咖啡機也是......
他設計就是怕電源線從插頭到機體這段因為接觸不良發熱,所以做固定式
發表於 2019-11-25 16:53:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2019-11-25 04:55 PM 編輯
拿10A 3P電源線來改,一樣做成固定式的,電鍋可分離電源線不好用,淋到湯汁有漏電的危險,也是故障來源之一。
發表於 2019-11-25 17:37:30 | 顯示全部樓層
大功率電器最怕插頭接觸點面積過小
你確定自己接線 焊接點 可以很完整??
原廠電器產品只要商檢過基本上比你自己亂接還安全
發表於 2019-11-25 18:51:15 | 顯示全部樓層
大同電鍋的接頭跟導線都是耐高溫的,非一般線材,建議不要用普通線材替代。
發表於 2019-11-25 19:22:47 | 顯示全部樓層
曾經家人插頭沒插好,只插2/3插頭整個融化了,還好沒發生意外。
發表於 2019-11-25 20:00:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DH4577 於 2019-11-25 08:33 PM 編輯
我剪了一段也是跟你一樣3孔PC電源線,是10A的沒在使用,
比較現在使用的電鍋線(有換過非原來線)
實際比我的電鍋線還要粗,我的電鍋線煮飯實際也沒什麼溫度,
10A更佳,
你的7A線或許可以,但是沒看到裡面銅線,無法確定,
若跟我的電鍋線相當,是沒問題,
差在接頭,你的線接頭,要考慮改用電鍋這種,
才可完全使用大電流,
僅供參考,
# 若真的要嘗試,一定要再接個保險絲,
當場試完,斷電才能離開,
我犧牲一下,看吧,比較看看,老鷹捉小雞,
看一下pc接頭,這麼小一個,電插沒多久,估計已經融化成一坨,
發表於 2019-11-25 20:17:37 | 顯示全部樓層
1. 除非原產品有設計問題...
  例:常故障,電線發熱...
2. 不然你改東西,尤其是電源相關...
  不管發生什麼,第一點就是你自己亂改...
  不僅沒保固,亦沒保障...
如果以上,你了解原理,保障靠自己...
那就改,不然沒問題,別亂找事...
註:不是站在廠商角度看事情,是站在安全角度來看問題...
另外,耐溫線材是在電線"皮"上,用眼睛不一定看得出來...
發表於 2019-11-25 22:11:48 | 顯示全部樓層
大同電鍋的電線、
沒見過吸磁式的、
難道是現在的產品嗎?
原廠固定式電線沒有不好啊!
清洗時小心點就好。
發表於 2019-11-25 22:55:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nessie 於 2019-11-25 11:00 PM 編輯
  可以不接地線; 但…前提, 要確認電鍋插頭線的 火線 & 中性線有無 插反.
  買一枝 驗電起子, 電鍋插電後, 起子接觸鍋子無漆金屬處, 筆有亮就反插 插頭, 試到不亮就沒問題了.
  標上記號, 免得日後拔插忘了方向.
  電鍋插頭線 串接 PC電源線, 串接處的 阻抗必大於 整條完整的銅線, 大電流 途經串接處會 升溫, 有潛在風險.
  除非採用正規的壓接; 建議單純些, 安全些.
發表於 2019-11-26 05:52:24 | 顯示全部樓層
不要用D型接頭  那個是給不移動的設備使用的 而最好是有固定用鐵絲夾住
我見到過一些D型接頭熔毀的案例
改用更長的電源線   長度要就算洗電鍋也不會洗到插頭
接地線改用圓形端子 可以插拔  或是改成鱷魚夾
另外電鍋外ˋ面應該用濕布擦 乾布擦過就好了呀
發表於 2019-11-26 11:21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2019-11-26 11:22 AM 編輯
這種問題還要問
廚房用電有水與接觸,用電設備前方供電端電盤都要加裝漏電斷路器,漏電就跳可保護人身,可確認漏電故障,適時檢修。
發表於 2019-11-26 13:39:10 | 顯示全部樓層
家中的電鍋大都用乾濕布擦,盡量不要水洗,可防止潮濕漏電!
 樓主| 發表於 2019-11-28 09:59:48 | 顯示全部樓層
感謝各位指教,大概有些方向了,謝謝
發表於 2019-11-29 12:40:35 | 顯示全部樓層
如何插接地線,可以參考
https://aney22.pixnet.net/blog/post/47847252
https://aney22.pixnet.net/blog/post/47859786
大概就這樣的方法
至於電鍋的線,個人經驗建議
你直接上網找 AWG14 3C 15尺的線,夠粗夠長
直接取代掉你電錢的線材即可(前提是你要能正確接線)
線能不能拆對清潔不是很大的問題~~ 能拆的,反而會生銹。(我家中的就是這樣)
發表於 2019-12-3 20:49:07 | 顯示全部樓層
新品最好還是不要去拆機剪電線,不然若有問題是沒有保固的,要研究還是等過保固再說比較好.
GMT+8, 2026-11-22 09:32 PM , Processed in 0.030150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
