查看: 12180|回覆: 16
[問題求助] ASUS X550C 第二台,可以開機一切正常,無法充電
發表於 2020-1-3 01:45:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kafsu1205 於 2020-1-3 01:50 AM 編輯
許久以前的第一台X550C實驗品已經放棄
接著來拆解第二台X550C,症狀一樣,可以開機,但是充電永遠0%
不過兩台還是有蠻多地方電壓量測有所不同,充滿好奇繼續來研究
可以開機一切正常,但是充電永遠0%
只插變壓器,不插電池,電池插槽有待機3.2V
PQ8804、PQ8805、PQ8803
還有BQ25A充電晶片量測結果如圖,感覺該有的電壓都有
發表於 2020-1-3 02:02:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-3 02:41 AM 編輯
ACIN、BATIN 排阻........,反饋電阻,SRP、SRN 的電阻、電容
 樓主| 發表於 2020-1-3 02:46:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2020-1-3 03:11 AM 編輯
大俠真是厲害,「想到ASUS 就會想到排阻」
三顆排阻,直接板上測量,乍看好像104這顆有問題
但是第一台x550c直接板上測量104的結果也是差不多
(https://bbs.pigoo.com/thread-77312-2-1.html  45樓)
好不容易焊下來104量測,4阻又都差不多99 K歐
所以這次不敢輕易拆掉104
不過上次兩組是550 k左右、這次是641k 650k,還是有差異性和嫌疑
所以如果還是沒有想法,就只能先換104看看
發表於 2020-1-3 12:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-3 12:29 PM 編輯
排阻用熱風槍+助焊膏一般來說非常好焊接,會自動歸位
烙鐵也能焊接,夾子輔助,一陀錫+助焊膏 也能一、二次到位
找個料板練習焊接排阻吧,排阻在板上的阻值本來就會不準,阻值正常也可能不良
先換掉只是先排除掉,三個排阻換掉都一樣的話,那就往充電 IC 相關電路查
發表於 2020-1-3 12:55:27 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2020-1-3 02:46 AM
跟充電電路有關聯的阻值看您量測都沒問題,為什麼想去動它們呢?不能充電建議您還是要從充電迴路查起,電池確定是好的嗎?若電池確定是好的,再從bq24725有電池該有的條件跟訊號查
 樓主| 發表於 2020-1-3 13:13:58 | 顯示全部樓層
abist 發表於 2020-1-3 12:55 PM
跟充電電路有關聯的阻值看您量測都沒問題,為什麼想去動它們呢?不能充電建議您還是要從充電迴路查起,電池 ...
電池確定是好的,是新的。
充電晶片BQ25A,目前20腳、4腳、6腳、16腳的電壓看起來都是正常的,接下來不曉得輪到哪一腳?
發表於 2020-1-3 15:11:31 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2020-1-3 01:13 PM
電池確定是好的,是新的。
充電晶片BQ25A,目前20腳、4腳、6腳、16腳的電壓看起來都是正常的,接下來不曉 ...
BIOS有刷過嗎
發表於 2020-1-3 17:31:50 | 顯示全部樓層
電池確定是好的,是新的。
不接變壓器時,電池能供電放電嗎?就是用電池能開機嗎?
 樓主| 發表於 2020-1-3 19:01:41 | 顯示全部樓層
沒有耶,原廠來就是這樣。
而且手邊有三台x550c,三台症狀都一樣,可以開機,但是電池永遠都是0%充電中
不過這個第二台跟第一台,許多地方電壓測出來不同
所以應該是壞不同零件,但是造成相同不能正常充電
發表於 2020-1-3 21:11:09 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2020-1-3 07:01 PM
沒有耶,原廠來就是這樣。
我會建議找一下工廠版的BIOS刷一下
X550C?記憶體座型號
 樓主| 發表於 2020-1-3 21:29:17 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-1-3 09:11 PM
我會建議找一下工廠版的BIOS刷一下
X550C?記憶體座型號
X550CC MAIN BOARD
REV 2.0
發表於 2020-1-3 22:27:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-3 10:44 PM 編輯
要提供記憶體插槽貼紙上面的型號,我這個好像下載錯了
X550CC 2.0 內存貼紙 X550VC: X550VCAS.zip (3.79 MB, 下載次數: 4)
X550CC 2.0 內存貼紙 X550VB: X550VBAS.zip (3.65 MB, 下載次數: 3)
 樓主| 發表於 2020-1-3 22:56:18 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-3 10:27 PM
尷尬的是我這台最關鍵那行居然沒印
發表於 2020-1-3 23:26:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-3 11:28 PM 編輯
部份會貼在 SATA 插槽
或另一邊記憶體插槽上
發表於 2020-1-4 00:26:10 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2020-1-3 09:29 PM
X550CC MAIN BOARD
REV 2.0
X550CCF1添加DMI信息.rar (3.63 MB, 下載次數: 6)
試試看
 樓主| 發表於 2020-1-4 02:46:02 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-3 12:25 PM
烙鐵也能焊接,夾子輔助,一陀錫+助焊膏 也能一、二次 ...
搞了半天,烏龍一場
第二台卡關後,我就拿了第三台來研究,發現充電錯誤訊息不同,才發現第二台不是晶片故障,而是電池故障
三台X550C,雖然都是不能充電,但是第一台 第三台,沒有待機3V,是真的故障
而目前這台第二台,有待機3V,但是是電池故障
偏偏我買好的新的電池,是裝在第一台測試的
所以一直以為三台都是充電晶片有問題...
金拍塞.... @@"
後來排阻也換了,換了之後104線上阻值有兩組會650K是正常的
電池故障訊息是:0%,正在充電中
充電晶片故障訊息是:已接上電源,且未充電
第二台就暫時這樣,往第三台跟第一台一樣沒有待機3V,繼續努力前進
發表於 2020-1-4 03:18:19 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2020-1-4 02:46 AM
搞了半天,烏龍一場
第二台卡關後,我就拿了第三台來研究,發現充電錯誤訊息不同,才發現第二台不是晶片 ...
這台待機有5V 3V要觸發後才會出現的樣子 你有板子應該可以測試看看
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.027601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
