查看: 10874|回覆: 51
為什麼WIFI使用時老遇到會"換檔"的情況?!
發表於 2019-12-3 17:03:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Q1.
發現一個奇妙的狀況,就是平板(ASUS MWMO PAD FHD 10--ME302C)用著用著
WIFI會斷線,然後一下子又繼續連上AP..........這是AP端設定的關係還是平板本
身所為?
Q2.
也是最近桌機上網上著看YT......忽然畫面轉圈圈?!......開網頁也找不到網站,
於是PING DNS發現沒有回應!?..........如果不管它好像自己會恢復正常,急得
話就自己斷線重連.....會不會是DVSL ATUR老化了??
發表於 2019-12-3 17:55:49 | 顯示全部樓層
AP 的訊號輸出穩不穩定,或許發射器的部分需要加焊整整!!
發表於 2019-12-3 18:08:47 | 顯示全部樓層
中華電信有換給你新的小烏龜了嗎?(要連到管理畫面必須打認證碼的就是新的)
如果還没換就叫修吧~順便換新機。
發表於 2019-12-3 19:07:33 | 顯示全部樓層
信號碰撞問題
發表於 2019-12-3 19:29:20 | 顯示全部樓層
先看是不是干擾問題,無線AP換個頻道。
如果無效,可能就是硬體問題。
 樓主| 發表於 2019-12-3 19:34:27 | 顯示全部樓層
pucheng0705 發表於 2019-12-3 07:29 PM
先看是不是干擾問題,無線AP換個頻道。
如果無效,可能就是硬體問題。
我是固定第六頻道,因為左右鄰居AP太多了,
 樓主| 發表於 2019-12-3 19:35:12 | 顯示全部樓層
跟人家訊號打架?
 樓主| 發表於 2019-12-3 19:36:08 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2019-12-3 06:08 PM
如果還没換就叫修吧~順便換 ...
沒有,還沒找CHT
 樓主| 發表於 2019-12-3 19:37:14 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-12-3 05:55 PM
我用老大賣的,我會看看
發表於 2019-12-3 19:38:37 | 顯示全部樓層
有裝無線分享器嗎?還是有線、無線都是從小烏龜來的?
剛GOOGLE,VDSL ATUR,應該是小烏龜沒錯,如果桌機、筆電的訊號來源都是它
感覺它老化了,我家之前小烏龜,從散熱孔可以看到兩顆大電容凸了,疑於小烏龜不歸客戶端,所以就不動它,偶爾會當機要重開
因為家裡有CABLE數位電視,所以改成CABLE上網了...
發表於 2019-12-3 20:01:49 | 顯示全部樓層
要求換小烏龜
發表於 2019-12-3 21:24:53 | 顯示全部樓層
Q1.
身所為?
  除了前幾樓先進所述外, 若為 2.4GHz 頻段為主, 該頻段太過於壅擠. 壅擠的因素不只是氾濫的 AP 及 無線的用戶設備; 事實上 2.4GHz 頻段的干擾源也不少, 如微波爐、數位無線電話、無線攝影機、各式的藍芽裝置…等. AP 放高一些, 干擾源別置太近, 或可改善訊號衰減甚至斷訊的問題.
  還有一種可能, 即是平板正進入睡眠模式, Wi-Fi 會關閉. 可以試著去 Wi-Fi 進階設定, 將睡眠時保持 Wi-Fi 開啟, 或許可以改善使用一段時間斷訊的問題.
發表於 2019-12-3 21:35:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-12-3 07:34 PM
固定頻道其實不是個好方法,因為現在無線 ap 太多了。
發表於 2019-12-3 22:33:56 | 顯示全部樓層
我之前用acer平板也是一樣狀況,wifi斷又自己連,有時候很頻繁斷個幾次又正常,有時候好幾天都沒問題,斷線當下手機連wifi是正常的
 樓主| 發表於 2019-12-3 23:13:41 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-3 07:38 PM
剛GOOGLE,VDSL ATUR,應該是小烏龜沒錯,如果桌機 ...
我就一台無線AP阿....行動裝置走WIFI,桌上型直接連VTU-R....
 樓主| 發表於 2019-12-3 23:14:11 | 顯示全部樓層
我來看看VDSL是不是電容鼓了
 樓主| 發表於 2019-12-3 23:15:53 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2019-12-3 09:24 PM
除了前幾樓先進所述外, 若為 2.4GHz 頻段為主, 該頻段太過於壅擠. 壅擠的因素不只是氾濫的 AP 及 無線的 ...
了解,我左右鄰居超多AP點....光隔壁就搞三台開24H的...沒人在家也開
第四台CM內建的、CHT小烏龜內建的.....手機開的...保全系統開的...一堆
 樓主| 發表於 2019-12-3 23:16:26 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2019-12-3 09:35 PM
之前沒固定更慘,簡直分不到頻道了....一堆AP熱點啊
 樓主| 發表於 2019-12-3 23:16:51 | 顯示全部樓層
smart 發表於 2019-12-3 10:33 PM
我之前用acer平板也是一樣狀況,wifi斷又自己連,有時候很頻繁斷個幾次又正常,有時候好幾天都沒問題,斷線 ...
這樣喔~~~~
發表於 2019-12-3 23:35:38 | 顯示全部樓層
不要想的太複雜,先換個Adapter 看看
 樓主| 發表於 2019-12-4 00:15:35 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-12-3 11:35 PM
啊!~~~~大家以前講過好像你配的這顆用1A的會更好厚!?
原先的輸出電流不太足....
 樓主| 發表於 2019-12-4 00:20:43 | 顯示全部樓層
這台ASANT我擺三樓的地板上,配上我從阿母的廚房裡X來的鐵鍋蓋當訊號反射罩,可以一路
把2.4G訊號打到一樓客廳,左右水平的話三樓房間都能收到訊號....
4樓也能收到三樓的訊號....一台打全戶
本來我想用5G的訊號,可是不確定ASUS平板有沒有支援802.11n-5G,後來查資料後才知道我
這訊號亂可能5G頻道開不起來.....11N最滿也才65Mbps..
發表於 2019-12-4 08:36:55 | 顯示全部樓層
不確定您是在幾樓使用平板的.
我猜想會不會是因為跨樓層反射的關係
所以訊號本身覆蓋不是那麼全面,能收到,但是有些區域是訊號不良或沒訊號
不過我之前其實在想,就算AP本身很強力,但是使用者這端的WIFI夠強力嗎?
畢竟訊號還是需要返回到AP上.
 樓主| 發表於 2019-12-4 14:44:03 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2019-12-4 08:36 AM
不確定您是在幾樓使用平板的.
我猜想會不會是因為跨樓層反射的關係
所以訊號本身覆蓋不是那麼全面,能收到, ...
就在一樓、二樓、三樓也有....待在WIFI AP邊也是會有換檔的情況~
目前聽老大的換顆變壓器測試,原本是12V0.5A...目前拿顯示器的4A給他用..
發表於 2019-12-4 15:33:52 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-12-3 11:15 PM
第四台CM內建的、CHT小烏龜內建的. ...
還好吧,
我把我家3房1廳,各裝1台,喜歡連哪個ssid,就連哪個
發表於 2019-12-4 17:22:32 | 顯示全部樓層
之前也遇到類似的問題
一樣是偶發性斷線重連,只是我這的得關掉重開才有效。
原以為是過熱休息一下就會好,但有時重開也不行,得多次才會正常。
後來把小烏龜拆了,發現是一顆電容挫屎,一不作二不休直接換。
換完後(順便把其他顆也換了),就沒遇到斷線問題。
 樓主| 發表於 2019-12-5 00:41:50 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2019-12-4 05:22 PM
之前也遇到類似的問題
原以為是過熱休息一下就會好, ...
是唷,我會注意的
 樓主| 發表於 2019-12-5 00:42:17 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2019-12-4 03:33 PM
還好吧,
我只有一台
發表於 2019-12-5 09:05:31 | 顯示全部樓層
打開WIFI外殼  看能不能發現新世界
 樓主| 發表於 2019-12-5 10:14:47 | 顯示全部樓層
笨笨特三號 發表於 2019-12-5 09:05 AM
打開WIFI外殼  看能不能發現新世界
你是說電容鼓包?
還是有螞蟻偷偷在AP裡面上網占用頻寬?!
GMT+8, 2026-11-25 11:05 AM , Processed in 0.037375 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
