查看: 8022|回覆: 15
問個 HDMI 的問題.....
發表於 2019-11-29 17:20:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台電腦,放在電視旁看網路....
本來接在電視上一直都好好的...直到有一天出了問題,黑屏....拿到房間裡修理...接上電腦螢幕又沒有問題.
再接回電視,又是一樣.....就是開機看得到BIOS晝面,也可以看到Win7一直轉一直轉的載入那邊....再來就黑了.
後來[換一台電腦]放在電視旁,開機與畫面都沒有問題.....
有人有遇過嗎??
有人知道是什麼樣的情況造成這種故障嗎??????
(線也換了好幾條,HDMI孔位也有換過,就是不行)
發表於 2019-11-29 18:57:27 | 顯示全部樓層
是不是解析度跑掉或設太高,超出電視支援...
 樓主| 發表於 2019-11-29 19:15:17 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-11-29 06:57 PM
電視是4K的......性能夠....
我的電腦螢幕才2K......
Win7我按F8用低解析安全模式也不出來.........拿到房間的LCD都出來....
現在電視用其他電腦也都正常.
發表於 2019-11-29 19:34:26 | 顯示全部樓層
我自己遇過無故變黑白畫面。
電腦HDMI接電視,開機進WIN7都正常,但只要進桌面超過3秒,畫面就會變黑白,後來重灌就好了。
發表於 2019-11-29 19:49:47 | 顯示全部樓層
我猜 EDID 資料有部分缺損...
上述這段是 基本VGA解析度 ,  再來是依照EDID讀取到的資料送出最佳解析度畫面。
發表於 2019-11-29 19:52:45 | 顯示全部樓層
有遇過一次HERAN HD-32Z59
1.MOD HDMI輸出信號,接電視HDMI1/2輸入,有接收到訊號狀態(但是就是無聲無影),MOD重新開機又有開機LOGO畫面,MOD開機完成畫面又消失,MOD接到別台電視調成各種解析度,再接回原本電視測試狀況一樣,甚是奇怪。
2.但是接NB/桌機輸出信號,各種解析度都顯示正常。
3.後來賣掉給只使用AV端子的客人。
 樓主| 發表於 2019-11-29 19:57:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2019-11-29 08:00 PM 編輯
wet 發表於 2019-11-29 07:52 PM
有遇過一次HERAN HD-32Z59
1.MOD HDMI輸出信號,接電視HDMI1/2輸入,有接收到訊號狀態(但是就是無聲無影) ...
你這個跟我說的最像......
我也不解是出什麼問題才會造成這種現象.....
 樓主| 發表於 2019-11-29 19:59:31 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-11-29 07:49 PM
我猜 EDID 資料有部分缺損...
你說的這個是個很好的方向.
我的電視不顯是顯示[沒有訊號].....
發表於 2019-11-29 21:19:37 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-11-29 07:59 PM
你說的這個是個很好的方向.
https://zh.wikipedia.org/wiki/HDMI
PIN_19 -Hot Plug Detect  熱插拔  ,
    這個熱插拔檢測法    顯示器端是 接地 ,   信號源端是 PULL HIGH INPUT ,
    沒接顯示器此線為HIGH  , 有接顯示器此線被接地為LOW , 因此 信號源端根據此線 H/L 判別熱插拔
    ==> 當 此線 接點搞事...
PIN_18   +5V POWER ,
     由信號源端送出這+5V POWER  , 給 DDC 上 的EDID 晶片供電 (防止顯示器端關/待機 未供電給EDID   誤判無裝置)
     簡單講 ...誰要讀取EDID 誰就送電過來
     另外有些 多輸入埠的顯示器會偵測此線+5V此端   判別當作有無訊號源;  顯示器開機時 認定優先啟動
發表於 2019-11-29 23:38:43 | 顯示全部樓層
電腦重灌或跑live os試一下
發表於 2019-11-30 03:24:21 | 顯示全部樓層
解決了嗎?HDMI線插著,電視拔插頭過幾秒再插
發表於 2019-11-30 07:41:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hankhu 於 2019-11-30 07:42 AM 編輯
拿XPE跑看看,如果XPE跑的出來先移除顯卡DRIVE,如果移除後還是不行再就重灌吧
 樓主| 發表於 2019-11-30 08:57:51 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-11-30 03:24 AM
放在這邊聊就代表沒有一定要解決.......畢竟[最近主機板太多了]........
這有空'想做時再研究.......
發表於 2019-11-30 10:26:09 | 顯示全部樓層
是拿電視當電腦顯示器?
 樓主| 發表於 2019-11-30 10:47:44 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-11-30 10:26 AM
是拿電視當電腦顯示器?
給老媽追劇的.........
老人家有這東西日子就很好過.....
發表於 2019-11-30 11:02:29 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-11-30 10:47 AM
給老媽追劇的.........
老人家有這東西日子就很好過.....
這問題很像以前我碰過的八字不合螢幕....那台會挑顯示卡,有些會呈現無訊號有些又正常...
最後被拿去搭配監視器用...
GMT+8, 2026-11-22 12:33 AM , Processed in 0.053127 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
