查看: 9321|回覆: 7
[問題求助] ASUS P5KPL-AM rev.2.03G 不開機[開機鍵沒有電壓]
發表於 2019-11-22 09:54:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 draculaxx 於 2019-11-22 10:08 AM 編輯
目前查到如下:
1.有 3.3Vsb
2.[開機鍵]與[reset鍵]的針腳都沒有電壓.
請指點下一步怎麼走,謝謝......
發表於 2019-11-22 10:10:51 | 顯示全部樓層
找上拉電阻......
發表於 2019-11-22 11:25:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-11-22 11:33 AM 編輯
P5KPL-AM R2.03G.rar (425.89 KB, 下載次數: 38)
#PSON 檢查看看是不是斷線
發表於 2019-11-22 11:39:45 | 顯示全部樓層
檢查IO下方的822  故障零件可能是822 或IO
822的2 4 6 8腳都是+3VSB 看看是否3.3V過822後就無電壓
點位圖 獅子魚大 有提供 你應該已經下載
 樓主| 發表於 2019-11-22 12:34:08 | 顯示全部樓層
822的2 4 6 8腳(靠近IO這一側)有3.3V....
這樣可以確定IO掛了嗎???
補充內容 (2019-11-22 03:01 PM):
822排阻的8支腳全都是3.3V
發表於 2019-11-22 15:57:12 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-11-22 12:34 PM
這樣可以確定IO掛了嗎???
你說: 2.[開機鍵]與[reset鍵]的針腳都沒有電壓.  822排阻的8支腳全都是3.3V
可是.......822第7腳就是連接到開關  如果不是你量錯  就是822的7腳到開關之間....斷線
看看主機板背面是否有刮傷
 樓主| 發表於 2019-11-22 16:16:32 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-11-22 03:57 PM
可是.......822第7腳就是連 ...
我剛剛再量一下,開機鍵己經有電壓3.3V....
現在短接有過電了......之前短接過不了電,也不知道為什麼.....
Anyway....過電了.
現在不跑碼,我刷一下BIOS再上來回報.....
 樓主| 發表於 2019-11-22 17:07:49 | 顯示全部樓層
刷完BIOS後可開機跑碼了........
謝謝指導....
GMT+8, 2026-11-28 02:25 AM , Processed in 0.595433 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
