查看: 5912|回覆: 6
[問題求助] sonoff th10 不過電
發表於 2019-11-10 20:03:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教版友 :
手上有一個sonoff th10 ,之前送電沒亮燈有換過保險絲, 這次狀況又不一樣,請教版友可自行找出5v 電源 diy嗎? 謝謝
發表於 2019-11-10 21:36:29 | 顯示全部樓層
你的照片 解析度/SIZE 都很OVER了...
外加VCC如下圖
 樓主| 發表於 2019-11-11 11:51:11 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-11-10 09:36 PM
外加VCC如下圖
S大 : 請教拆下這顆電阻有何用意 ? 感謝
這顆IC為 L1.17 - 3.3 ,拍賣網找這顆IC換 !
發表於 2019-11-11 13:02:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2019-11-11 01:27 PM 編輯
不是要 外部接入VCC電壓嗎?
    所以 拆下那個1W電阻目地是,斷去 AC轉DC電源,以免與外部接入VCC電壓打架,這是次要 ;
    主因是 你提過...換過保險絲, 這次狀況又不一樣...以及加上..想外入VCC電壓
    這兩情況我以為PCB上的 AC轉DC電源出了問題,
    因此我乾脆割去盲腸。
1117-3.3  是3.3V 穩壓器 因此整個黃色線路是要求 3.3V,
量量1117-3.3各腳電壓再來思考判斷,用抽獎猜謎無根據亂猜解題相當無趣。
鎖匠師傅努力開鎖 大哥來個SWAT破城槌開門  這畫面太美  師傅只能暗恨祝福 暴力使人不再思考...無趣。
1117-3.3 以有文字這面來看 中腳是輸出3.3V  右腳輸入要求大於4.5V(=3.3V+1.2V↑)
看了又看,也許想過多,PCB上的 AC轉DC電源沒問題,你只是想將其VCC拉出來用,那就根據上述中腳或右腳 選用吧。
發表於 2019-11-11 23:53:24 | 顯示全部樓層
你只要從蕭特基整流器後送直流電能用
 樓主| 發表於 2019-11-12 00:49:15 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-11-11 01:02 PM
不是要 外部接入VCC電壓嗎?
    所以 拆下那個1W電阻目地是,斷去 AC轉DC電源,以免與外部接入VCC電壓打架 ...
S大,你是名師 ... 可惜遇上我這個門外漢 ...
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... mp;highlight=SONOFF
這篇T大有說了一句 "這時第二位賣家說了5v不見了" ... 才想試試我的是不是5V也沒有 ... 誤會大了  ...
不過學到了 1117-3.3  是3.3V 穩壓器 因此整個黃色線路是要求 3.3V . 我先3.3V 對地試看看有沒有 3.3V . 感謝
 樓主| 發表於 2019-11-12 00:50:04 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-11-11 11:53 PM
你只要從蕭特基整流器後送直流電能用
感謝 ... 還在學習中 !!
GMT+8, 2026-11-18 07:06 AM , Processed in 0.023379 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
