樓主: kuoma
勳風電蚊拍問題請教
發表於 2019-10-31 18:02:17 | 顯示全部樓層
我也很懷疑那顆電池是好的嗎?
發表於 2019-10-31 23:43:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oolanman 於 2019-10-31 11:50 PM 編輯
kuoma 發表於 2019-10-31 01:09 AM
對了再請教一 個問題 這一種麥拉電容 是否可以使用安规电容X電容替代呢?
一般寫上耐壓275v 但聽說實際耐壓 ...
應該不能用安規電容代,耐壓不同吧!!
拔掉升壓變壓器後,綠色led燈亮,是否表示電壓沒被拉低?看變壓器沒開路跟短路,
既然都拆下變壓器,再一次徹底檢查那4支二極體跟變壓器另一邊高壓電容是否都正常?
參考喔~~我是感覺高壓不足!!也許變壓器出問題也有可能?
 樓主| 發表於 2019-11-1 00:36:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuoma 於 2019-11-1 12:38 AM 編輯
盲點。盲點。盲點。
其實這在回收區看到的時候是二隻捕蚊拍同型號,電池盒都生銹,當下拿回家使用二顆1.2v 電池無法動作,隨機拆下機板,焊了18650電池測試,測試了led照明檔是正常的,就是電擊檔無法電擊,立刻猜想是否有元件故障,之後就陷入了這一個盲點。
今日去買了一個電池盒,然後接上去測試,然後就竟然可以動作了。。。
原來從頭到尾就只有電池盒因為生銹然後無法使用被丟棄了。
自己測了三日了,所有元件都拆下來測了二次左右,找不出故障點,現在猜想或許是我的電池4v超過他原始設計?或許有元件因為電壓大了一點被反向擊穿或是漏電?然後導致短路?我也不知道。
瞎忙了二日.... 修好一隻送給鄰居了。
發表於 2019-11-1 01:11:41 | 顯示全部樓層
kuoma 發表於 2019-11-1 12:36 AM
盲點。盲點。盲點。
其實這在回收區看到的時候是二隻捕蚊拍同型號,電池盒都生銹,當下拿回家使用二顆1.2v ...
那有盲點,就電池到機板的2條線路有問題。(25樓跟您提醒了)
發表於 2019-11-1 14:05:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2019-11-1 02:06 PM 編輯
kuoma 發表於 2019-10-31 12:52 AM
剛把右邊的材料電阻小磁片電容都換新了,邊拆邊換邊測試,最後拆掉這一個是變壓器還是電感?這樣子就能亮綠 ...
1. 電網拆除 ~ (測電網是否短路) 正常是無限大 ~
2. 接電網 2 點 是否短路 或有 有阻抗   (注意測時請圥放電) 切記 !
3. 檢測接電網那側的所有的電子元件是否正常 ~ 二極體  電阻 ........
4. 以上如果都沒問題 ~ 那就是 變壓器的問題 ~
P.S
你的 變壓器看起來 似乎 有問題 ~
因為 那個  0.25MM 9 匝 , 照理來說電阻值不應如此大 (匝數少線徑粗)
以其他 組的比較來看 1700 匝 線徑 0.07MM  阻抗大 (正常)
26匝  0.19MM 阻抗小 (看起來比較正常)  相較之下 0.25MM 9 匝  的 電阻 就顯 的相當 不正常 !!
除非 內置電阻或有什麼不同裝置 , 否則不應該如此 ~
(因為正確數據無法得知  只能用正常品比較)
發表於 2019-11-1 16:05:44 | 顯示全部樓層
盲點。盲點。盲點。
應該是那顆18650所提供的電流不足導致的
有些吸塵器要用"動力型"18650電池方可提供大電流輸出
跟普通的18650還是有差別的
我想本案也是如此
 樓主| 發表於 2019-11-1 20:43:11 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2019-11-1 01:11 AM
其實一直認定電源都是沒問題的,但沒想到電壓不行。
我之前發過一個帖子關於電子錶吃電3v的,也有不少人說直上18650也沒差,實際上是可以工作,但是整個電子鍾所有的液晶面版上所有的字全自帶點亮約10%, 很明顯的不該出現的數字都帶了一點點的亮度,很難看就是了,所以還是依原始設計供電才是正途,此例也是。
 樓主| 發表於 2019-11-1 20:44:23 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-11-1 02:05 PM
2. 接電網 2 點 是否短路 或有 有阻抗   (注意測時請圥 ...
感謝幫忙分析這清楚,目前狀態解除了,換上二顆三號電池,然後電池座也除銹了。
 樓主| 發表於 2019-11-1 20:47:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuoma 於 2019-11-1 08:50 PM 編輯
fletcher 發表於 2019-11-1 04:05 PM
跟普通的18 ...
這個電蚊拍我感覺應該也不需要啥大電流的,我還沒啥遇過電蚊拍會挑電池無法電擊的。
而我手上這一個我都打18650其實是26650,當初買強光led特別買的,號稱手電桶可照500米在用的電力應該不是問題的。
神火L3强光手电筒多功能26650可充电户外打猎超亮远射特种兵5000 可加长选择,远射500米 户外防水探照
發表於 2019-11-1 21:40:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DH4577 於 2019-11-1 09:41 PM 編輯
所以一開始,就應詢正常路徑,一一排除,
就不會事倍功半,
只差沒把所有零件都換掉,剩電池沒換而已
我還一路跟,到底是哪裡問題,
 樓主| 發表於 2019-11-19 22:40:53 | 顯示全部樓層
oolanman 發表於 2019-10-31 11:43 PM
應該不能用安規電容代,耐壓不同吧!!
拔掉升壓變壓器後,綠色led燈亮,是否表示電壓沒被拉低?看變壓器 ...
確定可以使用安規電容取代,小小一顆威力一樣強勁,某個教學上曾看過,安規電容是有認証過的,通常實際耐電壓值可達十倍。
下列這一種電容2kv223j台灣真的很難買我問過三四間了都沒人賣。
發表於 2019-11-20 17:09:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oolanman 於 2019-11-20 05:13 PM 編輯
kuoma 發表於 2019-11-19 10:40 PM
確定可以使用安規電容取代,小小一顆威力一樣強勁,某個教學上曾看過,安規電容是有認証過的,通常實際耐 ...
安規電容跟一般電容放電不同喔!!你覺得ok就ok~
發表於 2019-12-4 00:36:57 | 顯示全部樓層
網拍找一下有賣啦,只是通常一次要買好幾顆,要注意一定要2KV的,不然一下子就壞了
敝人是幾年前因為在淘寶買東西,順道買了一些,還備了104和224都是2KV,只是放久了
不知接腳是否還能焊住。去年在南部老家還翻出民國74~75年間買的LED,盒子內還混了
好多硬的像石頭的壁虎蛋,這些LED本體都沒壞但都拉腳都焊不住了
以前換過大麥拉的感覺,充電要久一點,爆聲有大一點,電蚊子有比較過癮 XD
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.030607 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
