查看: 10314|回覆: 11
[問題求助] 新格SYNCO 46吋LT-46JLED,有亮待機電源燈,無法開機
發表於 2019-10-20 11:29:48 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bear7757 於 2019-10-20 11:34 AM 編輯
各位前輩好,新手上路,還請多指教
這台新格SYNCO 46吋LT-46JLED,有亮待機電源燈,但是遙控無法開機(遙控器正常),電視本身找不到開機按鍵。
目前維修檢測如下:
1、電源板電容外觀正常量測也正常,但也已經全部換新。
2、量測主板待機電源5V有電壓,12V也有電壓。
3、電容量測超過300V(394~396V)(圖7)
4、電源板空載量測5V電壓正常,12V沒電壓,串接第3腳(5V)端及第1腳(PE-ON)後,正常輸出12V電壓。
故自己先排除電源板損壞,懷疑主板中
懇請前輩們高手們指教還有什麼可能性,謝謝
另,請教
A.該如何不經遙控器直接開機測試?
B.電視中間那塊(圖3)板上的電容故障有影響嗎?
發表於 2019-10-20 15:45:31 | 顯示全部樓層
依照我的淺薄的經驗,
POWER BD沒有問題,但是無法開機
但是你有把PE強制啟動了,12V有輸出,這時待機燈應該轉成啟動燈號了
這時背光應該沒有啟動,因為你說圖三電容有問題,圖三應該就是LED電源板
接下來量AD板的5V,3.3V,1.8V(或是1.5V)是否有輸出...
如果再沒有....求韌體重燒過
應該就89不離十
希望對你有幫助
發表於 2019-10-20 16:39:05 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
 樓主| 發表於 2019-10-20 16:59:01 | 顯示全部樓層
joetsai956 發表於 2019-10-20 03:45 PM
依照我的淺薄的經驗,
POWER BD沒有問題,但是無法開機
但是你有把PE強制啟動了,12V有輸出,這時待機燈應 ...
謝謝大大.
量測電源版空載時只有5v電壓,串接第1腳(pe-on)後才有12v
但是.電源關掉把主板插上電源排線後,開啟電源即有12v電壓出現
圖三LED電源版的電容外觀是好的,因手頭沒有電容了,所以還沒換,有量測電容電壓為(24V)
 樓主| 發表於 2019-10-20 17:00:18 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-10-20 04:39 PM
謝謝管理員提醒教學.首PO用手機上傳的,所以圖片沒有傳好
現在好像已經無法修改.下回會改進.
造成困擾請見諒!
發表於 2019-10-20 19:20:23 | 顯示全部樓層
這型都是主機板中間那顆IC(BGA封裝)錫裂了,需要重新植球回焊,建議改公板吧!!!
也不要想買2手板(通病)來換,吃過虧浪費時間及運費。
發表於 2019-10-20 19:57:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2019-10-20 08:00 PM 編輯
這台開關按鍵在腳座中間那個圓形塑料壓下後要等一下才會開機
他開機比一般慢很久
 樓主| 發表於 2019-10-20 23:33:03 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2019-10-20 07:20 PM
也不要想買2手板(通病)來 ...
恩,我知道了,謝謝前輩
 樓主| 發表於 2019-10-20 23:35:06 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2019-10-20 07:57 PM
他開機比一般慢很久
我也猜想是中間底下那顆發光按鍵,因他有一個電源標誌
只是按它也是都沒反應,也拆解下來看過
 樓主| 發表於 2019-10-20 23:40:20 | 顯示全部樓層
他開機比一般慢很久
看前輩主板電容都換過,請問前輩當初是何原因損壞而換主板電容
發表於 2019-10-21 00:01:46 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-10-20 11:40 PM
不定時自動關機
 樓主| 發表於 2019-10-22 00:11:34 | 顯示全部樓層
瞭解,謝謝前輩
GMT+8, 2026-11-5 09:04 AM , Processed in 0.026134 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
