查看: 8734|回覆: 15
有問題的 UT61E
發表於 2019-9-28 02:54:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-28 03:40 AM 編輯
記得餵狗兒ㄛ~
結標時間:2019/9/29(日)21:00 結標,不自動延長。
競標資格:
1. 等級為"痞酷會員"以上
2. 積分達1000含以上、發表主題達20篇含以上。
競標規則:
1. 從10個酷幣起標,請以10的倍數增加,20、30、40...
2. 非最高者得標,時間截止後,由我從出價高的前幾位中,宣佈那一位會員得標。
3. 得標者有權放棄
寄送方式:
7-11店到店$100、多$40跑路費。
物品及說明:
UT61E,2010年左右買的,主控是ES51922P(故障) ,換成ES51922A後,
還是差那麼一點點有誤差如下面說明,不知道是否和電路設計有關係,
2010年的不適用ES51922A?主板也有點不一樣,論壇上有UT61E電路圖,我也不懂要修正哪裡
1.Ω短路最低到22Ω左右,正常應該趨近於 1Ω,誤差值大
主板上沒有微調鈕,注意表筆品質會有差,我接另一組表筆變 66Ω
2.AC可測量,未測時AC偏高,主板上的微調可以調測量誤差值,無法歸 0
3.DC可測量,未測時DC負值,主板上的微調可以調測量誤差值,無法歸 0
4.電容檔正常
5.其他未測 (我不會測)
有一PAD不小心斷了,有焊好
2010
2018
補充內容 (2019-9-28 05:06 PM):
舊的沒有新的那台上面那顆 "排阻" ,舊型的設計是在背面使用貼片電阻
發表於 2019-9-28 06:19:38 | 顯示全部樓層
10酷幣~~~~~~
發表於 2019-9-28 09:15:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2019-9-28 09:16 AM 編輯
藍圈怎會有一空的焊點???
紅圈好像沒焊好...
發表於 2019-9-28 09:27:56 | 顯示全部樓層
20酷幣--目前還沒有自動換檔的
發表於 2019-9-28 09:48:55 | 顯示全部樓層
我有一台一經破裂的故障機 兩台也許可以拼出一台正常的
30酷幣
 樓主| 發表於 2019-9-28 16:11:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-28 04:50 PM 編輯
葉坦克 發表於 2019-9-28 09:48 AM
30酷幣
如果你得標只需要螢幕的話,主控記得留給我,花了我  500 {n_098:}
剛發現 C15 在線量不到容值,會跳動。C13、C14、C16在線都量得到容值,誤差不大,
而且是"電阻模式"的濾波電容,我先小修看看
 樓主| 發表於 2019-9-28 17:13:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-28 05:18 PM 編輯
lazy104 發表於 2019-9-28 09:15 AM
藍圈怎會有一空的焊點???
紅圈好像沒焊好...
應該是角度問題,102腳是背光,我量是有通,不過這台也沒把背光加上去
1、2 腳是它的 VCC,3之後的腳其實有點浮,不過錫有到。每一腳有用蜂鳴檢查
這顆買來的時候,很多腳都壓到歪掉
發表於 2019-9-28 20:11:32 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-9-28 04:11 PM
剛發現 C15 在線量不到容值,會跳 ...
沒問題 我只需要液晶跟液晶的排線
 樓主| 發表於 2019-9-29 01:46:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-29 02:02 AM 編輯
32腳 OHMC4 C13 在 ES51922 的 DATASHEET 中的值為 22nf,在UT61E中則使用10nf
C14-C16 則一樣
Resistor test=電阻測試,C13-C16 更換後會影響到毆姆值,有降低,一樣無法歸零,量阻值會多 1M
第19-26腳也跟電阻測量有關,請看下下那張圖 DATASHEET
圖片來自 ES51922 datasheet
uni-t_ut61e.pdf
1.15 MB, 下載次數: 10
ES51922.pdf
586.71 KB, 下載次數: 10
 樓主| 發表於 2019-9-29 20:41:04 | 顯示全部樓層
後來調整 VR4,AC及DC數值可以很趨近零。所以只要再微調應該就比較正常
 樓主| 發表於 2019-9-29 21:12:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-29 09:14 PM 編輯
葉坦克
你是要這片嗎?還有那條紅黑排線
 樓主| 發表於 2019-9-29 21:19:36 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-9-28 08:11 PM
沒問題 我只需要液晶跟液晶的排線
TAG 你一下
發表於 2019-9-29 21:28:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 葉坦克 於 2019-9-29 09:36 PM 編輯
楊大俠 發表於 2019-9-29 09:12 PM
葉坦克
你是要這片嗎?還有那條紅黑排線
是的 正是需要這兩個零件
我的已經裂掉了 無法顯示
 樓主| 發表於 2019-9-29 21:36:17 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-9-29 09:28 PM
是的 正是需要這兩個零件
這樣我把主控焊下來,其他寄給你?還是寄這個給你就好,PM收件資料
發表於 2019-9-30 17:12:55 來自手機 | 顯示全部樓層
量測阻值與參考電壓有關,是否有測過內設的參考電壓?有問題可以改外加參考電壓。
發表於 2019-10-5 16:09:38 | 顯示全部樓層
感謝楊大俠,我的UT61-E終於復活了。
GMT+8, 2026-11-6 01:45 AM , Processed in 0.036041 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
