樓主: duke83
有沒有能夠讓您朝思暮想又魂縈夢兮的機器或設備?
發表於 2019-9-24 10:22:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-9-24 10:25 AM 編輯
FM無線立體聲一個頻道150Khz,佔用這麼多無線電頻寬很浪費,就有些奇怪,很多國家都有數位無線電廣播,不曉得什麼原因,台灣沒在推動數位無線廣播,電視廣播數位化才能播放HD,數位化才能壓縮傳輸頻寬,類比電視假如要播放HD畫面,頻寬起碼要超過30Mhz。
傳統類比FM無線立體聲廣播,覺得有很多缺點,立體聲FM多工制的調變,38Kc調幅雙旁波帶抑制載波,38Kc很接近音訊,低價IC化的類比立體聲解調器,音值及訊雜比都不是很優,立體聲效果不夠明顯,數位化沒這些缺點。
 樓主| 發表於 2019-9-24 11:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-9-24 11:39 AM 編輯
阿明先生 發表於 2019-9-24 10:22 AM
FM無線立體聲一個頻道150Khz,佔用這麼多無線電頻寬很浪費,就有些奇怪,很多國家都有數位無線電廣播,不曉 ...
台灣政府有在推數位廣播 DAB 採用歐規 EUREKA 147 系統開放 220MHz 頻段使用 1.5MHz 頻寬,多年前也開放試播有多家廣播業者擠破頭投資大把金錢試播了幾年後要給他們正式執照卻不要了,新申請的也沒幾家,到目前沒有一家完成籌設正式開台。
其原因就是市場因素大環境問題,這些投資能夠回本或獲利嗎?聽眾也不願意多花一筆錢去購置一台只能獨立使用的 DAB 接收機,音質是能變好但究竟有多少人的耳朵能聽出來,遠不如電視畫面從 SD 升級為 HD 對眼睛的衝擊與驚艷。不要說台灣就是歐洲現在也是如此沒人在聽 DAB,有聽過哪台歐洲高級車配置了 DAB 收音機了嗎?
美國有另一套 HD-RADIO 的系統讓原有的類比 FM 無綫頻道利用副載波技術多加傳輸一組 MP3 的數位音頻且也適用 AM 廣播設備原地升級,讓原本只有 AM 廣播 100Hz~9KHz 的頻率響應能變成接近 CD 的音質。
但由於美國相關廠家自己細部規格未達成共識,有進行過試播的電台也告知無法接受節目的傳輸與解碼延遲(2~3秒)這對喜歡作 Live 與現場 Call in 或 Call out 的節目是大麻煩。
發表於 2019-9-24 13:03:26 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2019-9-24 11:25 AM
台灣政府有在推數位廣播 DAB 採用歐規 EUREKA 147 系統開放 220MHz 頻段使用 1.5MHz 頻寬,多年前也開放 ...
  提到 DAB, 咱於 九十一年時還向 全區單頻網營運商 購買 英國製的 PC 平臺的 Eureka 收音機 Psion Wavefinder (照片源: PicClick CH).
  閱聽了四、五載, DAB 電臺幾乎都 "收攤", 收音機也就束之高閣了. 平均 NT$ 600 / 年, 似乎成本有些高啊!
  明明是收音機, 為何說閱聽呢? 因為利用了副載波機制傳送文字、圖像, 故收音機不只是收音而已.
  提到副載波, 其實我國也曾於類比無線電視時期有傳送 Teletext 信號. 九十年曾在某 3C 賣場瞧過有家電業者試圖推一種帶副載波接收功能的 "資訊電視".結果….
  副載波不只有以 Teletext 信號傳送圖 | 文字幕、節目表 | 簡介、生活資訊、新聞、天氣、股市資訊、交通情報…等; 還可隱藏字幕 (Closed Captioning, CC), 提供聽力障礙人士無障礙收視媒體, 也可嘉惠學子學習其它語言. 很可惜, 臺灣不普及.
 樓主| 發表於 2019-9-24 14:18:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-9-24 02:43 PM 編輯
nessie 發表於 2019-9-24 01:03 PM
提到 DAB, 咱於 九十一年時還向 全區單頻網營運商 購買 英國製的 PC 平臺的 Eureka 收音機 Psion Wavef ...
副載波是很成熟的技術在台灣也應用了許久,只是一般民眾不太知道而已。
幾十年前警廣電台就有發送語音的副載波,當時的分局內有一台特製專用收音機,這套應用就是當時有名的八號分機,平常收聽警廣電台正常節目,一碰到緊急事件或是發布通輯令就會自動轉到副載波的語音。
某軍方電台也是利用副載波在傳送文字與圖像到敵區內情報工作人員的手上。
國際間最普遍應用副載波的系統稱為 RDS,許多歐規的車上配置的收音機皆是 RDS 相容,RDS 除了可以顯示台呼等相關資訊也能將電台屬性分類讓收聽者做類別收尋,例如公眾服務、新聞、音樂等類型。
台灣某些中功率商業台也有過副載波的傳送,早期有股票資訊、DGPS 定位等跟某特定公司的合作或說是出租副載波的頻道多一筆收入。
類比電視訊號中夾帶隱藏資訊稱為 Vertical Blanking Interval,除了字幕外還有時間碼、顏色修正信號、版權宣告等等。
是利用平常被電視機垂直遮沒處理的空白時間內來傳輸資訊,這時電視的垂直同步沒調好時在畫面的上端或下端就能看到一些小色塊在變動。
發表於 2019-9-24 19:33:11 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2019-9-24 02:18 PM
幾十年前警廣電台就有發送語音的 ...
  原來軍、警也有副載波應用呀!
  對齁! 忘了還有 RDS. 相較 DAB, RDS 就平易近人了. 因為幾乎每個人身上都有接收設備, 那即是…行動電話.
  連接耳機, 手機解鎖, 翻找 "收音機" 或 "廣播" (是作業系統預裝, 非額外安裝的 APP) 開啟, 搜尋某一電臺頻率後 10 秒內, 畫面會有 "臺呼"、"電臺資訊(電話、網址、…)", 電臺名稱 (Program Servicem, PS) 應該是最基礎的應用了.
  除了上述的 PS 外, RDS 還可以提供 替換頻率 (Alternative frequency, AF)、電報訊息 (Radiotext. RT)、校時 (Clock-time and date, CT)、即時路況 (Traffic Message Channel, TMC) 及 自定義 (Open Data Application, ODA) 等前述外共達 32 種不同的應用.
發表於 2019-9-24 22:01:44 | 顯示全部樓層
這是閒聊嗎? 這麼專業像技術文~ 看一下內容,蛙喔~~ 這不是我阿公那年代的東西嗎?
so.... 這些大大隨便2人加一加應該都破百歲吧.......^^
發表於 2019-9-25 12:32:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-9-25 01:14 PM 編輯
nessie 發表於 2019-9-24 07:33 PM
原來軍、警也有副載波應用呀!
  對齁! 忘了還有 RDS. 相較 DAB, RDS 就平易近人了. 因為幾乎每個人身 ...
副載波觀念及技術很久了,可能二戰時期就有了,要讓一條電話線,同時給很多支電話使用互不干擾,一枚通信衛星或是一微波發射台,同時給幾千個電話用戶使用互不干擾,類比時代就是使用副載波的技術,副載波使用不同載波頻率,屬於分頻多工。
數位時代CPU普及(現在ARM單晶片只要NT十幾元),數位訊號調變才有分碼多工,不同的數位密碼來分辨要接收的訊號,數位訊號調變好處之一,數位訊號可以壓縮,同樣的頻寬可以傳送更多資料,其實壓縮技術這些觀念幾百年前人類就懂,MP3聲音壓縮的演算法是傅立葉餘弦變換,傅立葉是2百年前數學家,CPU及IC產業發達才能讓這些技術實現。
發表於 2019-9-28 03:49:48 | 顯示全部樓層
到手了再貼篇拆解文吧
RF設備的內在很迷人的
 樓主| 發表於 2019-9-28 06:57:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-9-28 07:06 AM 編輯
專炸元件 發表於 2019-9-28 03:49 AM
到手了再貼篇拆解文吧
RF設備的內在很迷人的
先看幾張照片止止癢。
開上蓋,全部都是鋁殼模塊設計以利野戰維修更換(一個模塊就是一個料直接更換),缺點是有些測試或調整點要用延伸板才接觸的到。
前面板總成,配線都是鐵弗龍鍍銀線,鍍金接點與插座、密封線繞可變電阻。
內部模塊,標準軍規零件,鐵殼電晶體、陶瓷封裝 IC、軍規臥式鉭電容(全無電解電容)、CK06 多層陶瓷電容、碳精電阻。
天線匹配單元,SMB 同軸接頭、雲母電容。
鐵殼高頻繼電器。
此機到手後我可能不會 PO 網而不會有開箱拆解文,此裝備比較敏感要低調一點,除非現在國軍已經將此機除役汰除了。
發表於 2019-9-28 07:15:51 來自手機 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2019-9-28 06:57 AM
先看幾張照片止止癢。
開上蓋,全部都是鋁殼模塊設計以利野戰維修更換(一個模塊就是一個料直接更換), ...
用的零件金光閃閃,都是好料丫
 樓主| 發表於 2019-9-28 07:40:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-9-28 07:45 AM 編輯
過客 發表於 2019-9-28 07:15 AM
用的零件金光閃閃,都是好料丫
軍規品的鍍金厚度標準是 30um 以上,所以以前廢五金進口商很喜歡這種軍殼子,拿來煉金鍊銀都能賺飽飽。
因為用料很好所以真正的故障率很低,其實很多都是被不懂的維修人員搞壞的,不按照手冊的步驟維修調整就容易出問題。
這台機器在國軍是屬於五級保養權限,三級與四級只能用專用的自動測試儀 TS-1748 來做測試,不能自行開蓋來維修也申請不到料件,使用單位如機器有異常只能直送通基處,五級會看故障損壞數量每隔幾年開一條維修產線來修護,所以這機只要後送都是到您退伍都還不會發還下來。
GMT+8, 2026-11-22 12:24 AM , Processed in 0.022778 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
