樓主: oolanman
直流分流器 ?A 選購 ?
 樓主| 發表於 2019-9-17 02:45:04 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-9-17 01:13 AM
DIY有風險,請自行評估,自負責任
1. 先確認不是電瓶問題
真的很感謝這麼詳細的教學,我會叫我朋友來看~
我比較擔心是有接電源零件老化,不然電機行為何不查? 難賺嗎?
如果查不出來,我在露天有看到電瓶開關器,叫他安裝就好,不用常拔電源頭~
發表於 2019-9-17 04:30:18 | 顯示全部樓層
oolanman 發表於 2019-9-17 02:38 AM
收到~ 改天要去淘寶再淘一支回來玩~ 祝好夢~
你不要買分流器
那個太難用了
數位電表10A檔位我沒見過壞掉的  保險絲燒了換掉就好  其本質就是錳銅絲壓降
這是一段金屬絲 有2mm粗
只是沒有電錶的話
你可以利用一個0.1歐姆 5w的水泥電阻來測量靜態電流
 樓主| 發表於 2019-9-17 06:05:27 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-9-17 04:30 AM
你不要買分流器
那個太難用了
早安~ 其實看完這位大大開箱後,我已經改變想法了~ 這個錶好可愛價錢也口愛,準度也達到我的要求~
https://bbs.pigoo.com/forum.php? ... mp;highlight=UT210E
發表於 2019-9-17 08:50:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-9-17 09:38 AM 編輯
oolanman 發表於 2019-9-17 06:05 AM
https ...
那是剛拿到小勾表時的簡易精度測試,根本就還沒拿去實際使用,後來多次實用的確也是讓人傷心,真的一分錢一分貨是真理。
我的用途當然是量水電的 ACA 比較多 DCA 就當成是送的不要錢,偶而玩航模來測一下大電流的 DCA 也能勝任,但拿來抓汽車的漏電流一下一百多毫安又一下是兩百多毫安你要看哪個?
也可以考慮 UT211B 比 UT210E 精確度高上一級,價格當然也高上許多雖然外型長的一樣。
對於 DCA 抗干擾能力自己沒動手玩過 UT211B 不敢說,看過別人的開箱拆機後我個人認為都是差不多的“差“。
如果是汽車電機要用的 DCA 勾表還是真心推薦買 FLUKE 製品,UNI-T 製品在汽車上用其數值亂跳根本就不知道要相信哪個數值是真的。
其 DCA 只能在旁邊沒有金屬、電線或電磁波的場合用,這也是大陸廠家不會告訴你的產業秘密。
還是建議您使用數字三用表上頭的 10A 檔來測量漏電流,簡單又可靠。
發表於 2019-9-17 09:02:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-9-17 09:51 AM 編輯
車沒發動靜態時,要判斷有無漏電,也不需要電表及分流器,電池總電源的正輸出,串一個12V 50mA的小燈泡(或是LED串1K),50AH電池3天漏完,漏電應該超過幾百mA電流,有漏電超過50mA小燈泡就會亮,你就可以一邊看小燈泡,同時拆開電線往下找漏電的線路,某一支線的電線拆斷後小燈泡會不會變暗,亂碰搖零件及亂拆電線,也不用擔心電流突然大增燒毀電表,
不曉得你想用什麼方法找漏電,應該是電池總輸出的線,總線分出去的支線把它拆斷,或是支線的保險絲拿起來,判斷那一支線有漏電,漏電的線繼續往下找出漏電的源頭,不然就是用高感度的霍爾磁感DC勾表,不用拆斷線用勾表找出那一條線有小電流漏電,
發表於 2019-9-17 09:18:33 | 顯示全部樓層
oolanman 發表於 2019-9-17 02:45 AM
我比較擔心是有接電源零件老化,不然電機行為何不查? 難賺 ...
醫生驚治嗽 土水驚抓漏...
問題點可能不大,但要找到之前
可能要費很大的功夫跟時間...
隨便(假設的)舉個例子:
一個線路破皮短路漏電,未找到問題前
車主常常被這個問題,搞到車子沒電無法上路,快瘋掉到...
送去修車場,這裏拆那裏查,東翻西找,花了一個禮拜時間
最後,線路不管是包起來絕緣或者換線都不用花大錢
請問店家跟你(車主)收一個禮拜時間的工資,算5千就好
你什麼感覺.....
一樣是假設的結果:
車主覺得很貴,這樣簡單的問題,跟我收五千(收三千或一千你也會覺得貴)...
店家(心裏話): 一天工資超過兩千,收你(一天)不到一千,算虧本....
結論: (店家)辛苦幫車主找問題,還被OOXX...
車主很滿意,問題解決,五千花值得,雖然問題很簡單,但很煩人...
問題已經常常發作,搞的心情很糟,花一萬能搞定問題,車主都會覺很值得...
車主很滿意到處跟人說(店車很細心又公道)...別人聽了,可能有人覺得車主被"共潘那"...
結論: 車主滿意,店家收費沒有不合理之處(甚至低收),但聽在別人耳裏可能是另一回事...
聽到這裏,你是店家,你會怎麼做...
參考一下影片
提醒 白同學 很本土, 有粗口,不喜勿入...
https://www.youtube.com/watch?v=VqrEMa3SQ8w
影片是車主(白同學)自己修車,車開到半路時冒煙...
如果 是給店家修,你(是店家)覺得收多少錢合理, 或者你(是車主)願意付多少錢?
補充內容 (2019-9-17 01:42 PM):
車開在路上冒煙 (從23:50開始有異味, 24:10冒煙...)
https://www.youtube.com/watch?v=DPIsfZzH7b8
發表於 2019-9-17 15:19:42 | 顯示全部樓層
https ...
UT210E可能沒辨法量,我也有買一支,UT210E鉗口太小,汽車電源線走向、線徑問題,電錶會夾不到
我的車就是
 樓主| 發表於 2019-9-17 17:03:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oolanman 於 2019-9-17 05:12 PM 編輯
duke83 發表於 2019-9-17 08:50 AM
那是剛拿到小勾表時的簡易精度測試,根本就還沒拿去實際使用,後來多次實用的確也是讓人傷心,真的一分錢 ...
想說便宜又口愛,還可以測溫度說.....,感謝D大使用心得~
 樓主| 發表於 2019-9-17 17:10:04 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2019-9-17 09:02 AM
車沒發動靜態時,要判斷有無漏電,也不需要電表及分流器,電池總電源的正輸出,串一個12V 50mA的小燈泡(或 ...
阿明兄你的第一方法比較像電機老獅的作法,他們沒再用勾表,只用一根棒針連上燈泡抓漏電~
第2種方法是現在一般人在抓漏電,我感覺第一方法很好,不會受干擾!! 這個要學起來,非常感謝~
 樓主| 發表於 2019-9-17 17:48:17 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-9-17 09:18 AM
醫生驚治嗽 土水驚抓漏...
問題點可能不大,但要找到之前
剛好是白同學會修車,也幸運只是燒斷一條線,沒傷到哪個叫甚麼? 電腦~
萬一給人拖吊到修車廠,修車廠說是那個??電腦壞,報價就又不同?
我的朋友跟這個案例是有點出入~ 電機行是他們貨運行長期配合的修理廠,雖然抓漏電有時很"搞工"
或者要觀察一陣子,總之是費時又費力,電機行也應該半服務性幫熟客檢修一下,不應該直接回說:老車都這樣~
一台新的中型貨車大約要200萬,一個靠行司機要跑多久才能賺到200萬!? 都嘛能修就修,能省則省~
我朋友也就想自己抓看看?或到別家電機行看診~
 樓主| 發表於 2019-9-17 17:50:35 | 顯示全部樓層
小確幸 發表於 2019-9-17 03:19 PM
我的車就 ...
謝謝告知~ 真的很可惜,這表的精度很高,鉗口才特意做小口~
發表於 2019-9-17 23:05:04 | 顯示全部樓層
oolanman 發表於 2019-9-17 05:48 PM
萬一給人拖吊到修車廠,修車廠說是 ...
等你發後續發財抓漏維修文...
 樓主| 發表於 2019-9-18 02:18:04 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-9-17 11:05 PM
等你發後續發財抓漏維修文...
哈哈~ 我只能提供三用電表給他,還是建議他給專業查修。如果是自己的車我就會PO照片了,只是有人說不能直接用電表串電池,對車子的電系沒概念,才想到用分流器來保護電表! 各位前輩都提供相關經驗,所以分流器這問題已不存在了~
GMT+8, 2026-11-5 10:26 PM , Processed in 0.038242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
