樓主: twtclkc
求助CHIMEI奇美14吋DC微電腦溫控風扇DF-14F300故障維修
發表於 2019-9-23 09:30:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-9-22 10:17 PM
這種直流DC扇似乎也不耐用
你看冷氣DC風扇壞到不要不要的.
理論應該可做更好
省錢就是省品質
換句話說修冷氣夏天一般都叫不來因為壞太多了.
傳統風扇耐用我家用20幾年都沒壞過.做太好沒錢賺
我家也有大同電扇應該超過20年了還好好的風又大.現在那種風扇不知道為人風就是不大.應該是偷工減料
發表於 2019-9-23 10:56:57 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2019-9-23 09:30 AM
你看冷氣DC風扇壞到不要不要的.
理論應該可做更好
省錢就是省品質
小學的時候看我老爸清理風扇後還加油保養軸承......打包起來過冬....
後來機身破碎...整支斷掉.....本想找人用不銹鋼做一個身體殼但是太貴了...
發表於 2019-9-23 13:45:22 | 顯示全部樓層
不是DC風扇品質不好
是這個品牌比較差
聲寶dc我就用6年還在繼續用
品諾品質也可以
奇美?還是乖乖買水餃來吃吧!
 樓主| 發表於 2019-9-23 20:08:57 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-9-22 08:31 PM
原廠維修中心通常不單賣零件,何況是MCU,拍賣也沒有零件機
感覺也花了不少費用和時間,1支基本功能14吋DC ...
楊大俠 大大 今天一大早閒著沒事,拿了一顆19v3.42a的直流變壓器接上操控板,上電後一樣先來嗶嗶2聲故障警告聲,現在應該可以直接判斷是那一顆EM78P372ND18J出問題,原廠應該不會單獨出售這一顆,送修的話,費用大概也快買一台新的,況且維修中心距離來回約30公里,真的不划算!!
 樓主| 發表於 2019-9-23 20:23:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twtclkc 於 2019-9-23 08:24 PM 編輯
這台剛過保固3個月,故障點出在無法自己修護的元件,算是運氣好買到機王,不過只要上電後,開機不會自動關機的情況下,除了開關按鍵會失效之外,其餘按鍵和遙控器各功能均能正常使用,開關機就由遙控器來操作,插頭只要不拔起,就好像一台正常的電風扇
發表於 2019-9-23 20:26:30 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-23 08:08 PM
楊大俠 大大 今天一大早閒著沒事,拿了一顆19v3.42a的直流變壓器接上操控板,上電後一樣先來嗶嗶2聲故障警 ...
只是開關鍵不能用
自行外加個開關來切換電源
發表於 2019-9-23 20:30:58 | 顯示全部樓層
DDR2286 發表於 2019-9-23 01:45 PM
不是DC風扇品質不好
是這個品牌比較差
聲寶dc我就用6年還在繼續用
還有包子
 樓主| 發表於 2019-9-24 20:31:59 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2019-9-23 08:26 PM
只是開關鍵不能用
自行外加個開關來切換電源
自行外加個開關來切換電源,只能安裝在電源板和操控板之間,這樣和拔插頭一樣,故障會再出現,是行不通的!!
發表於 2019-9-25 14:12:35 | 顯示全部樓層
看電路板設計電源板+直接接MOTOR+ 跟MOTOR GND 不知是否有跟電源GND相連
有個MOUT線 似乎是馬達跟MCU的通訊線?
不知這顆MCU是提供PWM命令通知馬達控轉速?還是直接使用電位訊號給馬達控制轉速?
 樓主| 發表於 2019-9-25 20:51:41 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2019-9-25 02:12 PM
有個MOUT線 似乎是馬達跟MCU的通 ...
fletcher大大,電源板+接保險絲後直接接MOTOR+,MOTOR GND 跟電源GND有相連
MOUT線是馬達跟MCU的通訊線沒錯
MOUT線連R11電阻和MCU第2腳相連
是MCU提供PWM命令通知馬達控轉速
 樓主| 發表於 2019-9-25 20:54:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twtclkc 於 2019-9-25 09:00 PM 編輯
今天聯絡原廠修護中心,料件不對外販售,可親自送修,但無法現場等候,要跑2趟
這顆EM78P372ND18J故障,無法買到原廠料件,無法DIY完修
發表於 2019-9-25 22:48:21 | 顯示全部樓層
不修的話, 將就用,
或者 淘寶有賣無刷馬達調速板,
接上後可以用旋鈕控制馬達轉速,
變身成為手動控制的無刷電扇
發表於 2019-9-26 00:06:27 | 顯示全部樓層
原廠通常只換版,可能新品,也可能良品,
維修人員是不會更換電子零件的,因為整塊板對他們來說,可能多的像垃圾
不然他們賺什麼,意料之中。
 樓主| 發表於 2019-9-26 00:11:34 | 顯示全部樓層
jacson99 發表於 2019-9-25 10:48 PM
不修的話, 將就用,
或者 淘寶有賣無刷馬達調速板,
jacson99大大,就算上淘寶把馬達買回來修改,依我目前的維修功力,極有可能把這風扇改到無法使用
您的第一個建議是可行的,那就是將就用,送原廠修理來回2趟,沒有60公里至少也有50公里
反正用遙控器可正常操作,那就先將就使用!
發表於 2019-9-26 10:42:51 | 顯示全部樓層
沒細看內文,但一般懷疑 MCU 故障的話,簡單型的判定不外乎是
1.量各腳的靜態阻抗
2.量工作時的各腳信號準位
3.工作時的秏電流
台製陸製的IC一般抗靜電能力真的是很差。
樓主的情況我會建議
1.修送
2.換公板
3.換新機
4.將就用,看看後面會不會起壞得更澈底點
另外這系統使用 78L05 供電是敗筆。在各類小電家上 (以至於便宜的大電家) 看到這顆時維修人員要有心理準備。
 樓主| 發表於 2019-9-26 20:13:53 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2019-9-26 10:42 AM
1.量各腳的靜態阻抗
2.量工作時的各腳信號準 ...
gsm7 大大,依我目前的維修功力要去量MCU是否故障,真的困難度很高,由於整片操控板該換和不該換的都換了,該量的都量了,就只剩這一顆MCU,所以直覺就是它的問題!當然也謝謝您的告知和建議,第4點的將就用,比較符合目前的需求!!
發表於 2019-9-26 23:44:26 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-26 08:13 PM
gsm7 大大,依我目前的維修功力要去量MCU是否故障,真的困難度很高,由於整片操控板該換和不該換的都換了,該 ...
看線路~
電源開關按鍵應該有連接到LED七段顯示器~
個人有修洗衣機電腦板的經驗~
LED出問題有時會造成按鍵電壓不夠~
在按鍵不能按時量一下按鍵電壓是否正常~
如果沒連接到就不用測量了~
 樓主| 發表於 2019-9-27 19:47:46 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2019-9-26 11:44 PM
看線路~
個人有修洗衣機電腦板的經驗~
fireway 大大,按鍵不能按時按鍵電壓經測量為4.97V
LED輸入端測量為4.85V(LED數字燈開機不久會自動變暗一些為正常現象)
這樣電壓算正常嗎?
發表於 2019-9-27 22:50:55 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-27 07:47 PM
LED輸入端測量為4.85V(LED數字燈開機不久會自動變暗一 ...
應該正常~
因為只有78L05在穩壓~
看來沒法度了~
發表於 2019-10-6 11:31:40 | 顯示全部樓層
單獨測試控制板,找個 5V 剪線電源,直接接到 R11 右邊的 100uF/16V 電容器上面。
 樓主| 發表於 2019-10-6 19:25:19 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2019-10-6 11:31 AM
單獨測試控制板,找個 5V 剪線電源,直接接到 R11 右邊的 100uF/16V 電容器上面。 ...
gsm7 大大:已照您指導用5v外接電源直接接到 R11 右邊的 100uF/16V 電容器上面,單獨測試控制板,但故障依舊自動關閉電源!
發表於 2019-10-7 12:28:32 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-10-6 07:25 PM
gsm7 大大:已照您指導用5v外接電源直接接到 R11 右邊的 100uF/16V 電容器上面,單獨測試控制板,但故障依舊 ...
沒有其它方面的硬體問題的話,問題偏向 MCU 本身的可能性大。不過義隆的 IC 所碰到的故障,目前為止不外乎是死透,或 I/O 腳對地/電源短路 (或低阻),還沒碰過程式錯亂的情況。
發表於 2019-10-11 15:42:07 | 顯示全部樓層
一、基本上東西還會動,只是會誤動作,所以先猜馬達是正常的
二、逼聲,我會猜是按鍵所產生的。 所以一開始不應該急著換東換西,而是要先量測。
三、這類電子產品,都是由mcu 控制,mcu正常,系統才會正常,mcu 異常下,你怎麼操作都怪怪的,所以要先量測。
四、我會,先量 mcu vcc vss 電壓,量sw 入信位準 。這是最基本的,電壓不會,mcu 工作異常。sw信號異常,mcu自然異常。
(而不是拆零件下來量)
五、再來量其它的保護回路的信號。確認mcu 的信號正常後,才來找馬達周邊。
六、mcu是不容易壞的東西~~~ 因為 mcu 是電路板中,最貴的零件~~
最容易壞的,反而是便宜的零件~~
EX:樓主的問題,個人猜,說不定只是電阻空焊,所以插電後SW誤動,之後溫度上升後,整個斷開,SW就失效了
 樓主| 發表於 2019-10-11 22:10:17 | 顯示全部樓層
eigen 發表於 2019-10-11 03:42 PM
二、逼聲,我會猜是按鍵所產生的。 所以一開 ...
eigen 大大,謝謝您的指導和建議,晚上利用時間已量vcc vss電壓為5V,SW信號可確定準確,電阻共11顆也已重新上錫,故障情況依舊,唯獨保護回路的信號不知如何測量未量
另外就是在第一頁有寫到R5(藍色)板上測量為5.8K歐姆,拆下測量為9.8K歐姆,正常應為10K歐姆,R2板上測量為7.75K歐姆,拆下測量為9.8K歐姆,正常應為10K歐姆,這樣算正常嗎?如果是不正常是甚麼地方出問題而造成這種狀況,是否這狀況是造成電風扇故障的原因?
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.039306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
