查看: 42929|回覆: 83
求助CHIMEI奇美14吋DC微電腦溫控風扇DF-14F300故障維修
發表於 2019-9-15 13:31:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 twtclkc 於 2019-9-15 01:42 PM 編輯
電源版正面
電源版正面
電源版負面
電源版負面
操控版正面
操控版正面
操控版正負面
操控版正負面
機體操作面
機體操作面
這台剛過保固3個月就出現故障現象,故障現象有多種
1.插電後有2聲嗶嗶聲(正常是無聲),第一種是按開關鍵可開機但會自動關機(用遙控器也是一樣),
  插頭拔掉重插一樣會有2聲嗶嗶聲,一樣會出現第一種故障現象,開關鍵多按幾次之後,可正常運作,
  但不久開關鍵即失去作用,其他按鍵正常(遙控器可正常使用運作正常)
2.插電後有3聲嗶嗶聲,隨即自動開機運轉,開關鍵失去作用,其他按鍵正常(遙控器可正常使用運作正常)
3.插電後有3聲嗶嗶聲,開關鍵無法作用,遙控器可正常使用運作正常
維修狀況,電源板和操控板24v輸出正常,操控板電容拆下測量正常,已更換4顆按鍵開關和穩壓IC三極體,
R5(藍色)板上測量為5.8K歐姆,拆下測量為9.8K歐姆,正常為10K歐姆
R2板上測量為7.75K歐姆,拆下測量為9.8K歐姆,正常為10K歐姆
其餘電阻和二極體經測量均正常,故障情況一樣沒變
主控IC是義隆電子EM78P372ND18J,是否是這顆須更換,
不是電子本科系,維修有點難度卡點了,煩請站上高手指點迷津
發表於 2019-9-15 13:38:35 | 顯示全部樓層
哇!!這電容,電阻,開關,穩壓跟二極體都排除了,那還有啥沒檢查? 清問紅外線接收子有檢查過嗎? 是不是周遭有不明的紅外線引發干擾,要不要試著把紅外線接收仔包起來試試~~  再者也要確定這微控器的時脈有正常輸入到義隆微處理器裡吧!! 加油~~
 樓主| 發表於 2019-9-15 14:15:35 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2019-9-15 01:38 PM
哇!!這電容,電阻,開關,穩壓跟二極體都排除了,那還有啥沒檢查? 清問紅外線接收子有檢查過嗎? 是不是周遭有 ...
genda大大,紅外線接收子應可排除,因在甚麼地方操作都一樣,且遙控一直可以正常使用,您有提醒確定這微控器的時脈有正常輸入到義隆微處理器這點我有想過輸入跟輸出的部分,但礙於對電子不熟,無法得知如何測量,才是頭大的地方,有取得EM78P372ND18J的相關資料
發表於 2019-9-15 20:35:38 | 顯示全部樓層
按鍵微動開關四顆,通斷阻值量一下 !
 樓主| 發表於 2019-9-15 21:12:35 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2019-9-15 08:35 PM
按鍵微動開關四顆,通斷阻值量一下 !
lijm大大,按鍵微動開關四顆都已經更換新品,通斷阻值量一下是否是如果阻值不正常的話,往上查詢故障點,另微動開關通斷阻值是多少才算正常?煩請lijm大大明示
發表於 2019-9-15 21:41:51 | 顯示全部樓層
電容不是才幾顆,全換一換吧
 樓主| 發表於 2019-9-15 22:33:25 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-9-15 09:41 PM
電容不是才幾顆,全換一換吧
楊大俠大大,操作板上那三顆100uf的電容有拆下來量過,容值都正常
發表於 2019-9-15 22:35:19 來自手機 | 顯示全部樓層
微動開關換新了還是一樣?那表示問題就不在這裡了!至於通斷阻值因材質製作差異沒有一定數值,但是阻值在開關按下愈小愈好,放開時愈大愈好 !
發表於 2019-9-15 23:12:19 | 顯示全部樓層
電解電容~普通電容錶測量只能參考,重點在ESR。
全換新後電壓穩定供應,各IC就能正常工作不受干擾,各種奇怪的問題迎刃而解。
*按鍵開關不是新品(有些庫存過久)就是良品,使用前要測試一下(導通阻抗3歐姆以下,開路阻抗無限大)*
發表於 2019-9-16 00:05:59 | 顯示全部樓層
個人經驗~
電容拆下來~
一定是裝新的上去~
除非有示波器~
不然根本檢查不出電容的好壞~
反正按鍵板就剩沒幾個零件好換了~
一個一個換下去吧~
發表於 2019-9-16 01:56:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-16 02:14 AM 編輯
twtclkc 發表於 2019-9-15 10:33 PM
如九樓大講的...先把最基本的電容排除。
你說:
"開關鍵多按幾次之後,可正常運作,但不久開關鍵即失去作用,其他按鍵正常(遙控器可正常使用運作正常)"
也是有可能 電容不穩
 樓主| 發表於 2019-9-16 08:18:11 | 顯示全部樓層
謝謝wet  fireway 楊大俠三位大大的告知和解說,下午出門後,再專程去電子街,把操控板上所有電容買回來更換,
更換後再跟各位大大報告維修結果
 樓主| 發表於 2019-9-16 18:57:21 | 顯示全部樓層
今晚已把3顆100uf和2顆104的電容更換新品,故障點依舊沒改變,
新的按鍵開關也已照wet大的提示重新測量過,導通阻抗2.7歐姆,開路阻抗無限大都正常,
是不是還有沒注意到的地方,煩請站上的諸位高手大大提示!!
發表於 2019-9-16 19:27:11 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-16 06:57 PM
新的按鍵開關也已照wet大的提示重新測量過,導 ...
最大顆的沒換吧!
發表於 2019-9-16 20:09:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2019-9-16 08:10 PM 編輯
看起似乎  所有情況下  遙控器可正常使用運作正常
LED數字顯示器 能運作嗎?
問這個是因為覺得 MCU 沒壞
Vin Vout 請量一下電壓
所有SW 線路都集合接到[ECO]SW上 黃框, 再接到MCU_PIN18
黃框 到MCU_PIN18 這條線路是不是斷了?
你用電表探棒 一端固定MCU_PIN18
分別測試 各SW 押/放
你一直在說 [非電子技術專業 ] , 那麼就不該將測試元件結果直接說成 ‘正常’
其實這問題不少職人也在犯這個邏輯囚籠    誤區自己騙死自己
主要還是以 量測數據與量測方法說話
例如說成 [押SW_ECO SW_ON 測得MM與NN歐姆 判斷正常 ]
 樓主| 發表於 2019-9-16 20:12:38 | 顯示全部樓層
sandy319 大大,您指的是電源板上的那一顆吧,電源板24v輸出正常,所以重點放在操控板上,而操控板上只有5顆電容,都已更換新品
 樓主| 發表於 2019-9-16 21:12:14 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-9-16 08:09 PM
LED數字顯示器 能運作嗎?
問這個是因為覺得 MCU 沒壞
SIMON1016大大,LED數字顯示器可運作,Vin Vout 電壓為16v,MCU_PIN18各SW 押/放經測試,4顆情形相同,放的時候有2支腳可和MCU_PIN18導通,2支腳和MCU_PIN18不倒通,押的時候4支腳都可和MCU_PIN18導通
發表於 2019-9-16 21:48:05 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-16 09:12 PM
SIMON1016大大,LED數字顯示器可運作,Vin Vout 電壓為16v,MCU_PIN18各SW 押/放經測試,4顆情形相同,放的時 ...
1. MCU_PIN18各SW 押/放經測試,4顆情形相同.....  ,
   ==>看起沒事就當它正常
Vin Vout 電壓為16v
   ==> 如果不是打字遺漏 ... 那這就是問題 你是不是 紅黑探棒 於Vin Vout 電壓為16v  ?
           黑探棒於C1(-)端  ;  紅探棒 分別測 Vin 與 Vout ., 所以需有兩個數據.
              一般這個MCU是需要4.8~5.1V
這顆穩壓IC 更換前後編號分別是 ?
電源板 輸出端那個綠色電容有換齁?
 樓主| 發表於 2019-9-16 22:33:17 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-9-16 09:48 PM
   ==>看起沒事就當它正常
SIMON1016大大,抱歉,剛會錯意量錯,
黑探棒於C1(-)端紅探棒測 Vin 無電壓,紅探棒測Vout電壓為5v
穩壓IC 更換前後編號 前78L05L  UFE  後78L05L ODH
電源板輸出端那個綠色電容沒有更換
發表於 2019-9-16 22:45:44 | 顯示全部樓層
黑探棒於C1(-)端紅探棒測 Vin 無電壓??
不合邏輯, 能不能再量測一次, DCV直流電壓檔.
 樓主| 發表於 2019-9-16 22:46:35 | 顯示全部樓層
SIMON1016大大,抱歉更正
黑探棒於C1(-)端紅探棒測 Vin電壓為21V
發表於 2019-9-16 23:53:31 | 顯示全部樓層
U1~7805 應該裝反了
由左自右~1-INPUT    2-GND     3-OUTPUT
發表於 2019-9-17 00:12:11 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2019-9-16 11:53 PM
U1~7805 應該裝反了
沒有裝反喔, 7805 與 78L05 順序不同
剛剛我也是以為錯了...又再比對過
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l.pdf
發表於 2019-9-17 00:15:17 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-16 10:46 PM
SIMON1016大大,抱歉更正
看起都很正常 , 想不通哪有問題了!?
沒能幫ˋ助你了!!
發表於 2019-9-17 00:39:50 | 顯示全部樓層
最後大概剩"陶瓷振盪器"~
https://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=76658
可以參考看看~這也時好時壞~
發表於 2019-9-17 01:33:27 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-9-17 12:12 AM
剛剛我也是以為錯了...又再比對過
http://www.ti.com/lit/ds/symlin ...
我錯了,沒仔細比對7805與78L05型號的差異,感謝S大指正。
 樓主| 發表於 2019-9-17 08:24:37 | 顯示全部樓層
謝謝SIMON1016 wet fireway 各位大大的寶貴意見和指導,操控板上應該只剩XT1的陶瓷振盪器,RT1(不知零件名稱也沒編號)和主控IC等3樣有待再查,XT1的陶瓷振盪器,下午再跑一趟電子街買回來更換,板上的陶瓷振盪器編號是4.00J
發表於 2019-9-17 10:17:28 | 顯示全部樓層
請問你有裸版測試過嗎?
看描述好像上電後按鍵被壓住了
遙控都是正常的 mcu應該有工作正常
震盪器應該ok
發表於 2019-9-17 13:34:55 | 顯示全部樓層
twtclkc 發表於 2019-9-17 08:24 AM
謝謝SIMON1016 wet fireway 各位大大的寶貴意見和指導,操控板上應該只剩XT1的陶瓷振盪器,RT1(不知零件 ...
這風扇有eco功能  RT1應該是熱敏電阻  用來感知環境溫度的
 樓主| 發表於 2019-9-17 13:55:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twtclkc 於 2019-9-17 02:00 PM 編輯
fletcher 發表於 2019-9-17 10:17 AM
請問你有裸版測試過嗎?
看描述好像上電後按鍵被壓住了
fletcher 大大,上電後開關鍵可正常使用,但開機後不久就會自動關機(好像電流不穩自動跳保護),插頭多拔插幾次後,按開關鍵開機後,如果不會自動關機的話,開關鍵就會自動無作用,但其他3個按鍵都能正常使用,上電後會自動響2聲嗶嗶聲,是警告聲,但不知道其涵意,正常上電後是無聲的!!
有裸版測試過,按鍵也都更換新品
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.039090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
