樓主: uchan1221
[問題求助] Macbook pro 820 4924-A 未充電問題請教
 樓主| 發表於 2019-9-19 09:33:23 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-18 03:40 PM
量一下Q7155各腳電壓
U7100 10 11 16腳 電壓
L7130 電壓
回前輩
依照您的解釋
我測量了所有原件電壓如下
Q7155
1 2 3 5 pin 11.1V
4 pin 1.7V (應該要8.5V)
U7100
10 11 13 pin 3.4V
16 17 pin 1.7V
2 pin 15.9V
19 20 pin 5.5V
L7130
11.4V
F7140
11.4V
D7105 R7105
16.3V
R7110
2 pin 4V
R7111
1 pin 4V
發表於 2019-9-19 12:33:35 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-19 09:33 AM
回前輩
依照您的解釋
我測量了所有原件電壓如下
R7150 檢查一下
U7100 18腳電壓
 樓主| 發表於 2019-9-19 12:45:04 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-19 12:33 PM
R7150 檢查一下
U7100 18腳電壓
回前輩
R1750 四個腳都是11.1V
U7100 18pin 2.2V
發表於 2019-9-19 14:42:03 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-19 12:45 PM
回前輩
R1750 四個腳都是11.1V
你單獨給電池充電 恆流源是幾V
 樓主| 發表於 2019-9-19 15:30:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2019-9-19 03:31 PM 編輯
回前輩
我是用12V 900毫安培充
發表於 2019-9-19 15:57:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-9-19 04:00 PM 編輯
uchan1221 發表於 2019-9-19 03:30 PM
回前輩
我是用12V 900毫安培充
所以從U7100 25腳 開始查 經過C7125 再到L7130  R7150 給電池充電 應該要有12V
Q7130也要查
 樓主| 發表於 2019-9-20 08:21:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2019-9-20 08:27 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-9-19 03:57 PM
Q7130也要查 ...
回前輩
我查到U7100 第21腳 CHGR_LGATE沒有電壓
所以Q7130 第八腳也沒有電壓
U7100跟Q7130 CHGR_UGATE 都有11.4V
其它原件腳位都有11.4V
發表於 2019-9-20 10:10:04 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-20 08:21 AM
回前輩
所以Q7130 第八腳也沒有電壓
U7100 2腳電壓現在是多少
 樓主| 發表於 2019-9-20 10:16:19 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-20 10:10 AM
U7100 2腳電壓現在是多少
回前輩
U7100 2腳 15V
發表於 2019-9-20 10:20:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-9-20 10:23 AM 編輯
太低
應該要有16.5V
去查一下相關連線路
先查D7105 R7105
 樓主| 發表於 2019-9-20 13:56:55 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-20 10:20 AM
太低
應該要有16.5V
去查一下相關連線路
回前輩
D7105三腳都16.7V
R7105
1腳 16.5V 2腳 14.7V
是代表這顆電阻有問題嗎?
發表於 2019-9-20 14:42:46 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-20 01:56 PM
回前輩
D7105三腳都16.7V
R7105 或C7105
就換換看
 樓主| 發表於 2019-9-23 08:03:37 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-20 02:42 PM
R7105 或C7105
就換換看
回前輩
我找不到可替換的相同原件
請問有沒有可替代的其他原件呢?
發表於 2019-9-23 10:15:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-9-23 10:16 AM 編輯
uchan1221 發表於 2019-9-23 08:03 AM
回前輩
我找不到可替換的相同原件
請問有沒有可替代的其他原件呢?
你哪一顆找不到
r7105 820-2936a r5030 有
c7105 820-00165 c7105 c7501 有
 樓主| 發表於 2019-9-24 09:43:19 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-23 10:15 AM
你哪一顆找不到
回前輩
C7105跟R7105換掉後電壓有到16.5V了
檢查拆下來的零件發現R7105阻值變成470多歐姆
正常應該是20歐姆,所以確定它壞了
目前開機測試仍然是不充電
再次請前輩指導
感謝
發表於 2019-9-24 11:55:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-9-24 12:00 PM 編輯
uchan1221 發表於 2019-9-24 09:43 AM
回前輩
96樓的電壓再去測量一下
當EC芯片通過這兩條總線讀取到電池電量不足時,發出充電使能信號,通過兩條系統總線給U7100芯片,拉低16號腳
CHGR_BGAT
為低電
平,Q7155的123腳為
L7130的電壓
為8.5V,CHGR_BGAT為低電平,Q7155導通,PPVBAT_G3H_CONN
電壓到達電池接口,然後對電池進行充電;當充電的同時,L7130發出的電壓到達精密取樣電阻R7150,
然後到達U7100的17CHGR_CSO_N 和18腳CHGR_CSO_P
,此兩個引腳對充電電流進行檢測
 樓主| 發表於 2019-9-24 12:05:28 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-24 11:55 AM
96樓的電壓再去測量一下
當EC芯片通過這兩條總線讀取到電池電量不足時,發出充電使能信號,通過兩條系統 ...
回前輩
測量結果
是U7100 21腳 CHGR_LGATE 沒有電壓
發表於 2019-9-24 12:10:46 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-24 12:05 PM
回前輩
測量結果
當檢測到適配器插入之後電壓正常之後,將AGATE下拉致地
CHGR_ACIN供電,此引腳為適配器電壓檢測腳位,門檻電壓=3.2V,當檢測到適配器插入之後電壓正常之後,將AGATE下拉致地。CSIP和CSIN為適配器電流檢測腳位;12腳VHST是充電芯片內部SM模塊供電腳位,13腳SMB_RST_N,芯片內部系統管理總線模塊的復位信號,充電管理芯片復位腳位SMC_RESET_L,正常工作時,此復位信號必須由PP3V42_G3H上拉為高(做過實驗,在沒有EC的情況下,SMB_RST_N這個信號只要為高電平,充電芯片照樣可以控制產生8.5V公共點電壓,但是不充電,因為沒有EC、沒有使能、識別不到電量。如果沒有PP3V42_G3H上拉,或者說當SMB_RST_N為低電平的時候,連8.6V公共點都不會產生);SCL和SDA是兩條系統管理總線,這兩條總線是和充電接口和EC進
行通訊
 樓主| 發表於 2019-9-24 13:03:23 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-24 12:10 PM
回前輩
我的CHGR_ACIN 是4V 這樣好像不正常
有沒有可能是 R7110有問題?
因為我測了 D7105三邊都是16.5V
但走進R7110之後另一邊就變4V
發表於 2019-9-24 15:35:36 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-24 01:03 PM
回前輩
有沒有可能是 R7110有問題?
你認為有問題就拆下來測量或找零件換換看
L7130兩邊電壓
 樓主| 發表於 2019-9-26 08:59:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2019-9-26 09:07 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-9-24 03:35 PM
你認為有問題就拆下來測量或找零件換換看
L7130兩邊電壓
回前輩
我忘記R7110我已經換過測過沒問題了...
應該不是它的問題,我的功力實在是太淺
L7130 11.1V
發表於 2019-9-26 11:11:54 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-26 08:59 AM
回前輩
應該不是它的問題,我的功力實在是太淺
Q7130各腳電壓
 樓主| 發表於 2019-9-26 12:46:57 | 顯示全部樓層
回前輩
Q7130
1腳 11.1V
2 3 4 腳 16.5V
8腳 0V
9腳 16.3V
10腳 11.1V
發表於 2019-9-26 12:57:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-9-26 12:58 PM 編輯
uchan1221 發表於 2019-9-26 12:46 PM
回前輩
Q7130
1腳 11.1V
U7100 6 13 電壓
你把L7130拆掉 再去測量電壓 如果還是11.1V 就把C7125換掉
 樓主| 發表於 2019-9-26 14:56:23 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-9-26 12:57 PM
U7100 6 13 電壓
回前輩
U7100 6 13腳 3.4V
L7130對我來說比較不好拆
所以我直接把C715換掉了還是11V
發表於 2019-9-26 17:16:56 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-9-26 02:56 PM
回前輩
U7100 6 13腳 3.4V
L7130對我來說比較不好拆
基本條件都有了 還不能充電 有可能問題在下圖 或者EC
 樓主| 發表於 2019-10-1 10:31:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2019-10-1 10:35 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-9-26 05:16 PM
請問前輩
U7100 CHGR_LGATE是哪裡控制的?
這腳一直沒有電壓
而從 U7100 CHGR_UGATE出來的電壓就是 11.1V
我覺得問題出在U7100或之前,但不知道是哪裡?
請前輩幫我解惑一下感謝
發表於 2019-10-1 11:27:37 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2019-10-1 10:31 AM
請問前輩
這腳一直沒有電壓
CHGR_LGATE 條件滿足後 是接地狀態
你沒認真看我發的文章
116樓那些電容電阻去檢查一下
GMT+8, 2026-11-16 09:52 AM , Processed in 0.033322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
