查看: 22861|回覆: 31
直流電扇不受遙控的問題
發表於 2019-8-19 01:11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
遙控器換新電池後還是無法遙控直流電扇,拆開底座查看可能是REC這個零件掛了,請問這要買那一種規格的才合適呢?
補充內容 (2019-8-22 12:19 AM):
Panasonic DC直流馬達電風扇 F-L 16CMD 遙控不接收問題
發表於 2019-8-19 01:20:42 | 顯示全部樓層
有檢查是不是遙控器的按鍵快壞了?
發表於 2019-8-19 02:42:05 | 顯示全部樓層
發帖不易
沒有型號,回收太不盡...
沒有資訊又太OOXX
發表於 2019-8-19 08:42:39 | 顯示全部樓層
真的很不懂,沒用電表量就可以知道哪邊壞掉,真神...
發表於 2019-8-19 09:06:51 | 顯示全部樓層
有確定搖控器紅外線發射器會亮嗎?沒有的話又如何說是接收端的問題?標題要註明型號喔~謝謝
發表於 2019-8-19 09:47:52 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-8-19 09:06 AM
有確定搖控器紅外線發射器會亮嗎?沒有的話又如何說是接收端的問題?標題要註明型號喔~謝謝 ...
說到這個就想到
可以用手機或相機來看遙控是否有發出紅外線
當然要選用沒有IR Cut濾鏡的裝置
也可以不用選,全部的裝置都拿出來對著發射看看就知道有沒有紅光
如果這麼剛好手上的裝置全部都有IR Cut,那也只能認命了 XD
發表於 2019-8-19 10:50:10 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-8-19 09:47 AM
說到這個就想到
有,之前很好奇的試了一下
用iphone拍不出來,因為iphone有瀘紅外線
後來用U11就可以拍出來,如以下
這是車上的臭氧產生器的原廠搖控器
沒按
有按
發表於 2019-8-19 11:04:29 來自手機 | 顯示全部樓層
說到這個就想到
iOS要換成前鏡頭
 樓主| 發表於 2019-8-19 22:51:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gossipdad 於 2019-8-19 11:00 PM 編輯
型號標示如圖,有用手機確認遙控器有發射紫色燈,直流電扇除了遙控接收有問題外,其他功能一切如常。
簡單判斷應為遙控接收頭不工作,所以只問買何種零件替換。
如果要先以電表量測的話,請問版上大大如何下手呢?
請問標題要從何處著手補增註明型號呢?
發表於 2019-8-20 00:37:52 | 顯示全部樓層
學姊那裏有紅外線接收器
https://find.ruten.com.tw/u/poporu?q=紅外線接收器
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21905766054443
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21845939283475
1. 測紅外線接收器直流電源,可以參考旁邊的 EC4 正負,最好有 3V~5V
2. 測紅外線接收器輸出信號,沒與EC4正負接的就是輸出腳位。
    靜態: 測REC 輸出信號,無發射器(注意日光燈干涉) 最好遮住REC,測得直流 DCV 需等於 接收器直流電源。
    動態: 按發射器對著測REC 輸出信號,換ACV檔 有ACV 表示接收器有信號輸出。
接收器有信號輸出時,信號電壓在0V與VCC之間跳變,所以帶有一平均值的直流DCV 。直接用ACV 檔量會誤判,必須把直流成份阻隔。
指針式三用電表
一:
     黑色測試棒插於"-COM"插孔,紅色測試棒插於"OUTPUT",插孔。其他測量方法與ACV 之測量完全一樣。
二:
     "OUTPUT"插孔與"+"插孔間是串聯了一個電容器,因此能阻隔電路中的直流電,只測得交流電。
     電子電路中時常會遇到電路中既含有直流電又含有交流電之場合,我們若只要測量交流成份之大小,就可利用"OUTPUT"插孔把直流成份阻隔掉。
數位三用電表
     ACV 檔  "+"插孔外接串聯一個電容器~0.1uF ,原理同上。
 樓主| 發表於 2019-8-20 23:59:33 | 顯示全部樓層
gossipdad 發表於 2019-8-19 10:51 PM
簡單 ...
已經修改標題可以保留討論串不被刪除了
 樓主| 發表於 2019-8-27 21:49:16 | 顯示全部樓層
拆除的紅外線接收頭
更換下方的新品後就可以使用遙控器控制直流電風扇了,完修。
發表於 2019-9-1 03:20:27 | 顯示全部樓層
gossipdad 發表於 2019-8-27 09:49 PM
拆除的紅外線接收頭
接收頭有分別嗎?恭喜完修。
發表於 2019-9-15 14:08:00 | 顯示全部樓層
塑料換成鐵罩款,看來升級了,可以隔房遙控嗎?
 樓主| 發表於 2019-9-24 01:01:24 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2019-9-1 03:20 AM
接收頭有分別嗎?恭喜完修。
材料店的老闆說無差別
 樓主| 發表於 2019-9-24 01:02:48 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2019-9-15 02:08 PM
不能隔房遙控,有效控制距離為3公尺。
發表於 2019-9-27 13:02:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-9-27 01:07 PM 編輯
被動元件的零件故障,大多是濕氣/電池漏湯造成的...
遙控這種東西吃不了多少電,被動元件沒在燒壞的!
看是不是哪裡沒焊好? 補焊一下試看看!
接收端不需電池就不會漏湯,零件故障的可能性非常低,
八成只是假焊/空焊...不需買零件更換。
有空把換下來的接收頭再焊回去,可能又可以用了!
 樓主| 發表於 2019-9-27 22:01:44 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2019-9-27 01:02 PM
這個建議很省錢
待有空時再來拆卸試一試
發表於 2019-9-28 22:42:20 | 顯示全部樓層
gossipdad 發表於 2019-9-27 10:01 PM
這個建議很省錢
待有空時再來拆卸試一試
如果要試
建議將接腳整根都磨亮  不要有氧化現象  不要變黑的
不是不會壞  是比較少壞
發表於 2019-9-28 23:55:11 | 顯示全部樓層
這種紅外線頭要壞真是少見,
發表於 2019-9-29 00:22:05 | 顯示全部樓層
請問樓主一下.你的遙控器的飛梭旋轉的時候風量會亂跳嗎?我的遙控器飛梭調風量的時候明明向右一直旋轉調大.可是風速自己會忽大忽小.不知道您的會這樣嗎?
發表於 2019-9-29 08:19:43 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2019-10-1 23:56:03 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2019-9-28 10:42 PM
如果要試
感謝提醒 !
 樓主| 發表於 2019-10-1 23:58:16 | 顯示全部樓層
captain_scarlet 發表於 2019-9-28 11:55 PM
這種紅外線頭要壞真是少見,
之前冷氣也是換新的紅外線頭才能繼續工作
 樓主| 發表於 2019-10-2 00:01:40 | 顯示全部樓層
nan9691 發表於 2019-9-29 12:22 AM
請問樓主一下.你的遙控器的飛梭旋轉的時候風量會亂跳嗎?我的遙控器飛梭調風量的時候明明向右一直旋轉調大. ...
剛剛試了一下沒有您說的情形喔 ! 會不會更換紅外線頭就會正常工作。
 樓主| 發表於 2019-10-2 00:02:26 | 顯示全部樓層
感謝您的鼓勵 !
發表於 2019-10-3 00:30:04 | 顯示全部樓層
gossipdad 發表於 2019-10-2 12:01 AM
謝謝您.我還沒拆開檢修.改天拆開修理再上來請教大家...
發表於 2019-10-17 19:41:43 | 顯示全部樓層
接收頭有分別嗎?恭喜完修。
紅外線接收模組大多是38Khz的,
差別就VCC,GND,DATA三根接腳的排列順序......
發表於 2019-10-23 05:06:59 | 顯示全部樓層
飛梭式的也許是接可變電阻,電阻膜麿損,造成速度不一樣
發表於 2019-10-23 07:33:17 | 顯示全部樓層
如果是"自然風"就會忽大忽小
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.037310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
