查看: 26567|回覆: 55
[問題求助] 華碩 B75M-A 上電不開機
發表於 2019-8-13 21:43:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上篇還沒買bios燒錄機
估狗大神查到維修方向
參考 https://www.bilibili.com/video/av57833067/
IO應該是正常入下圖
開機針腳有3.3V
PU16 供電正常
請問現在要朝哪個方向去找
感恩各位大大
發表於 2019-8-13 22:39:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-13 10:42 PM 編輯
IO 50 51 52 腳電壓正常嗎 如正常依樣先刷BIOS
點位圖
B75M-A.rar (311.07 KB, 下載次數: 48)
 樓主| 發表於 2019-8-13 23:26:29 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-13 10:39 PM
點位圖
請問大大50腳<需要插4 PIN電源嗎??
發表於 2019-8-13 23:53:25 | 顯示全部樓層
你可以試試有插跟沒插測量時的電壓
 樓主| 發表於 2019-8-14 01:46:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s8752199 於 2019-8-14 01:47 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-8-13 11:53 PM
你可以試試有插跟沒插測量時的電壓
50 51 52 都是0v
請問測量的時候50 51腳碰到會IO會燒掉嗎?
發表於 2019-8-14 03:04:52 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2019-8-14 01:46 AM
50 51 52 都是0v
那個電壓正常應該是1V左右 碰到會不會燒掉 不一定
ASUS B75M-A - Repair Guide.pdf (995.73 KB, 下載次數: 41)
發表於 2019-8-14 10:59:18 | 顯示全部樓層
重點在紅圈裡
 樓主| 發表於 2019-8-14 23:23:22 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-14 03:04 AM
報告大大 PQ21 +vccio 圖上184 那顆MOS打地值 短路
atx12v 12_CPU:499(圖上932)
Pu15 VTT_DDR:167(圖上532)
PQ20 1.05pch :27(圖上58)
PQ22 +vccio :113(圖上184)
Pu16 +3vsb:236(圖上239)
Pu18 +1.05me:62(圖上111)
Eatxpwr +12v :549(圖上517)
Eatxpwr +5v:23(圖上24)
Eatxpwr +3v:358(圖上367)是那顆有問題嗎??
 樓主| 發表於 2019-8-14 23:24:05 | 顯示全部樓層
英文不是很好,看不懂
發表於 2019-8-15 00:25:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-15 01:17 AM 編輯
s8752199 發表於 2019-8-14 11:24 PM
英文不是很好,看不懂
多多利用GOOGLE翻譯 配合上面所說的訊號 再利用點位圖去查要測量哪個元件腳位
如果遇到有問題的就先將零件拆下再次測量
PQ21電壓各為多少
 樓主| 發表於 2019-8-15 21:06:03 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-15 12:25 AM
如果遇到有問題的就先將零 ...
打地阻
上電
皆為0V
發表於 2019-8-15 21:50:59 | 顯示全部樓層
你把PO21 拆下來 再去測看看 是哪邊短路 如沒有短路就是PQ21壞
 樓主| 發表於 2019-8-15 22:34:31 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-15 09:50 PM
一樣是短路 會是橋壞了嗎???
有經過一個SRN16 472 排阻 也拆掉??
發表於 2019-8-16 01:15:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-16 01:21 AM 編輯
s8752199 發表於 2019-8-15 10:34 PM
一樣是短路 會是橋壞了嗎???
所以現在是+1.5VDUAL短路  這個訊號是由內存電壓轉換來的先檢查PQ20 PU15 PU13 這幾顆
 樓主| 發表於 2019-8-16 22:36:47 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-16 01:15 AM
所以現在是+1.5VDUAL短路  這個訊號是由內存電壓轉換來的先檢查PQ20 PU15 PU13 這幾顆 ...
三顆上電皆無電壓
發表於 2019-8-17 00:34:44 | 顯示全部樓層
PR163 電壓
PR308 電壓
PR263 電壓
PR2012 電壓
補充內容 (2019-8-17 03:00 AM):
請問你主機板是上電不觸發嗎
 樓主| 發表於 2019-8-17 04:52:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s8752199 於 2019-8-17 04:56 AM 編輯
獅子魚 發表於 2019-8-17 12:34 AM
PR163 電壓
PR308 電壓
PR263 電壓
對 上電不觸發
PR163 第一隻腳ˋ4.5v 第二腳5V
其他三顆上面沒東西沒電壓
發表於 2019-8-17 10:37:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-17 11:03 AM 編輯
s8752199 發表於 2019-8-17 04:52 AM
對 上電不觸發
其他三顆上面沒東西沒電壓
+3VSB
VCCRTC
RTCRST#
SRTCRST#
32.768K晶振 SX1
INTVRMEN SR56
DSWVRMRN
DEEP_PWRGD
RSMRST
先查一下這些待機條件 開關有高低跳變嗎
補充內容 (2019-8-17 03:09 PM):
SLP_S3#高電平正常 0V的話就是橋故障或橋待機條件不足 先照上面查一下橋的待機條件 S_PLTRST#
補充內容 (2019-8-17 03:15 PM):
ATX_PSON# PSON# 應該5V 你的只有4.5 檢查一下相連的電阻
 樓主| 發表於 2019-8-17 23:23:02 | 顯示全部樓層
都沒高低跳變
發表於 2019-8-17 23:55:28 | 顯示全部樓層
待機條件電壓都正常嗎
 樓主| 發表於 2019-8-18 01:50:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-17 11:55 PM
待機條件電壓都正常嗎
都正常,請問這個狀況上電沒12V是正常的嗎???
發表於 2019-8-18 03:18:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-18 03:21 AM 編輯
s8752199 發表於 2019-8-18 01:50 AM
不正常 12V對地正常嗎
照你這樣說我覺得PQ26這顆測量看看
 樓主| 發表於 2019-8-18 19:53:18 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-18 03:18 AM
不正常 12V對地正常嗎
照你這樣說我覺得PQ26這顆測量看看
打地
上電皆是0
發表於 2019-8-18 20:05:15 | 顯示全部樓層
12V CPU 4PIN 不裝 12V有出來嗎
 樓主| 發表於 2019-8-18 20:31:29 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-18 08:05 PM
有裝沒裝都沒有電壓
發表於 2019-8-18 20:52:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-8-18 08:53 PM 編輯
s8752199 發表於 2019-8-18 08:31 PM
有裝沒裝都沒有電壓
那就只能照點位圖+12v 下去查 先從大零件 pu10 pu11 pq26 gq3 srn20 拆下零件再去看有沒有短路
 樓主| 發表於 2019-8-18 21:42:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s8752199 於 2019-8-18 09:50 PM 編輯
獅子魚 發表於 2019-8-18 08:52 PM
那就只能照點位圖+12v 下去查 先從大零件 pu10 pu11 pq26 gq3 srn20 拆下零件再去看有沒有短路 ...
爬過文好像華碩有srn20這顆通病,不曉得這塊有沒有
有建議先從哪顆下手嗎??
發表於 2019-8-19 00:35:25 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2019-8-18 09:42 PM
有建議先從哪顆下手嗎?? ...
先目測看看+12V經過的地方有沒有異常
 樓主| 發表於 2019-8-21 00:02:20 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-8-19 12:35 AM
先目測看看+12V經過的地方有沒有異常
pq26 mos 拆下來量 DS有時無限大有時會導通
正常嗎???
發表於 2019-8-21 00:15:25 | 顯示全部樓層
s8752199 發表於 2019-8-21 12:02 AM
正常嗎???
拆下來上電 12V有出來嗎 如沒出來 應該是別的地方
GMT+8, 2026-11-28 02:25 AM , Processed in 0.065052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
