查看: 12165|回覆: 7
求助:panasonic NT-GP1T烤麵包機 跳不起來
發表於 2019-7-28 09:55:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 yayaorion 於 2019-7-28 09:55 AM 編輯
panasonic NT-GP1T烤麵包機,有時烤好會自動跳,有時不會,時好時壞,烤麵包時人要盯著,不然可能會火災
補充內容 (2019-7-31 11:53 PM):
聽了樓下各位前輩的意見
換了 2顆電容,3個按鍵,可變電阻跑了3家都買不到(腳間距太大)只能用電子接點清潔劑清一下
目前看來是正常,持繼觀察中
原本以為是機械式構造,拆開才發現是電子控制彈起,可是我是學土木的,實在...... 簡單說一下結構 ... ...
紅框部分為一電磁鐵,下壓左右一起下降,左側吸住,右側壓簧片過電
懷疑是電磁鐵持續過電造成
懷疑是電磁鐵持續過電造成
電路很簡單
電路很簡單
請問各位前輩可指點維修方向嗎
請問各位前輩可指點維修方向嗎
請問各位前輩可指點維修方向嗎
請問各位前輩可指點維修方向嗎
發表於 2019-7-28 10:58:35 | 顯示全部樓層
你是不是按了解凍按鈕? "解凍"是解凍及烘烤,所以時間較長,時間長了總以為應該烤熟了,並且還聞到烤熟味道,麵包機為什麼還不把麵包彈出,再烤下去真的麵包比較焦黑.如果你的吐司不是放冰箱冷凍,最好不要用解凍按鈕來烤.
 樓主| 發表於 2019-7-28 11:30:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yayaorion 於 2019-7-28 11:35 AM 編輯
captain_scarlet 發表於 2019-7-28 10:58 AM
你是不是按了解凍按鈕? "解凍"是解凍及烘烤,所以時間較長,時間長了總以為應該烤熟了,並且還聞到烤熟味道,麵 ...
除了旋鈕及強制跳起有在用外,
其餘解凍及延長時間按鍵陳沒使用過。
都是麵包放入,壓下去,人就離開了,
要烤到多焦早就用旋鈕設好了,不會重覆烤。
按鍵位置離很遠,連誤觸都很難
發表於 2019-7-28 11:47:14 | 顯示全部樓層
yayaorion 發表於 2019-7-28 11:30 AM
除了旋鈕及強制跳起有在用外,
其餘解凍及延長時間按鍵陳沒使用過。
把3顆按鍵,2顆電容全部換掉,VR可變電阻(旋鈕)用接點復活劑噴一噴,基板清潔乾淨
你沒按,不代表按鍵本身不會短路
發表於 2019-7-28 11:51:51 | 顯示全部樓層
除了旋鈕及強制跳起有在用外,
其餘解凍及延長時間按鍵陳沒使用過。
建議送Panasonic維修服務,讓他們檢查,不建議自己修.
發表於 2019-7-29 08:37:40 | 顯示全部樓層
  时好时坏那就看温控部分和机械联动部分喽!看看是不是电磁铁吸合能力变差?如果是,看看是不是电路带载能力变小?或者电磁铁线圈有问题?机械部分用“强制弹起”功能检测,是不是每次都能弹起?如果是,那就没问题,定是感温部分和逻辑部分有误了。
  祝您早日完修!
發表於 2019-7-29 09:52:41 | 顯示全部樓層
上次維修2台都是按鈕開關及可變電阻故障,換新就好了。
還有小強大便一堆,建議電路板拆下,整機泡水清洗,不然光看到(想到)就噁心。
發表於 2019-7-29 10:42:18 | 顯示全部樓層
大電容背面的電路板有點腐蝕狀況 請清潔一下確認有無斷線或接觸不良
GMT+8, 2026-11-25 07:39 PM , Processed in 0.027649 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
