查看: 12176|回覆: 17
[問題求助] 東元TL5020TRE 液晶電視畫面偏白狀況詢問?
發表於 2019-7-25 21:31:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位:
        小弟因朋友給我一台東元TL5020TRE 液晶電視畫維修看看,該電視機狀況為:
1.電源正常
2.開關機正常
3.設定鈕皆正常
4.白平衡狀態怎麼設定,畫面都是偏白,可以清楚看到畫面,但是色彩不鮮豔.
請問針對第4點問題?目前電路板目視並無異狀,要從哪裡開始查修呢?可否請先進們指導一下小弟我呢?感激不進!
電源板
電源板
電視型號
電視型號
畫面實際情況(色彩不鮮明)
畫面實際情況(色彩不鮮明)
控制板
控制板
發表於 2019-7-25 23:43:06 | 顯示全部樓層
1.主機板上面各個穩壓IC電壓測量看看!
2.邏輯版上面各點電壓也側量看看!
發表於 2019-7-25 23:58:49 | 顯示全部樓層
發表於 2019-7-26 01:10:53 | 顯示全部樓層
感謝大大用心的分享解說提供 謝謝你
 樓主| 發表於 2019-7-26 05:50:22 | 顯示全部樓層
請問是否可有圖可以提供各ic 的測試點,或是否有該型號的維修文件呢?還有T-CON這塊板子我怎麼沒看見呢?還是要繼續往下拆呢?
發表於 2019-7-26 10:43:42 | 顯示全部樓層
happy_boy 發表於 2019-7-26 05:50 AM
請問是否可有圖可以提供各ic 的測試點,或是否有該型號的維修文件呢?還有T-CON這塊板子我怎麼沒看見呢?還是 ...
奇美V500HJ1-PE8 原理与维修
http://www.weicailcd.com/news_view_51_153.html
 樓主| 發表於 2019-7-28 17:13:41 | 顯示全部樓層
非常感謝上層先進的提供資訊,針對T-CON 的各電壓我量測結果看起來似乎正常,
但是為獨VGH 電壓是22.8 v 請問這樣是正常的嗎?
這台T-CON 機板型號為 V500HJ1-PE8 ,請問各位先進,這樣的問題?還可ˋ能需要從哪查起呢?可否提供一下資訊呢?感激不盡!
DCK OE1 OE2
DCK OE1 OE2
咖碼電壓測試點
咖碼電壓測試點
VSH VGL CKV
VSH VGL CKV
發表於 2019-7-28 19:55:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2019-7-28 07:59 PM 編輯
畫面白霧要查VCOM及VDA電壓。
您的Gamma電壓不正常,建議先處理,Gamma電壓緩衝器最後一路是VCOM電壓緩衝。
 樓主| 發表於 2019-7-28 20:45:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 happy_boy 於 2019-7-28 09:03 PM 編輯
請問這裡指的Gamma電壓不正常  是指VGL 的電壓嗎?
另外這個機種的T-COM VDA 電壓檢測位置似乎找不到,不知道是否明稱不一樣?
請問照片這片就是T-CON?
如果是?我查一下網路資訊,這塊卡片似乎是跟著面板連在一起的,這樣有辦法更換嗎?
 樓主| 發表於 2019-8-13 07:58:49 | 顯示全部樓層
東元TL5020TRE 液晶電視畫面偏白狀況(完修說明)
經過幾番檢測後確認為T-CON 的VDDAM 電壓無電壓產生(8.4v),用電容錶測量後,確認電容損壞,且該只電容0805  10u 的電容,經更換電容後,VDDAM電壓已正常輸出,電視已恢復彩色狀態[/img]
檢測點與故障點
檢測點與故障點
本次故障原件
本次故障原件
彩色畫面輸出
彩色畫面輸出
發表於 2019-8-13 08:53:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DELTAMAX 於 2019-8-13 09:02 AM 編輯
happy_boy 發表於 2019-8-13 07:58 AM
經過幾番檢測後確認為T-CON 的VDDAM 電壓無電壓產生(8.4v),用電容錶測量後,確認電容損壞,且該只電容0805  1 ...
厲害 恭喜完修. 請問 VDDAM電壓8.4V 的資料是哪邊查到的? (一般不是8.6V嗎?)
發表於 2019-8-13 09:05:36 | 顯示全部樓層
Gamma 電壓異常 也已經恢復了嗎??
發表於 2019-8-13 09:56:47 | 顯示全部樓層
請樓主發文給站長(wish)修改標題加註(已解決),表示已結案。
或是自己於#1左下方~補充~加註(已解決),已完修等等...........
若能重新整理發一篇維修實例更好{n_149:}
發表於 2019-8-13 10:04:54 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2019-7-26 10:43 AM
奇美V500HJ1-PE8 原理与维修
哇!解說及圖文真清楚 謝謝!
發表於 2019-8-13 11:42:22 | 顯示全部樓層
別忘了給你維修方向的大大加個分喔~~
發表於 2019-9-11 20:53:41 | 顯示全部樓層
恭喜版大完修 來學習一下 謝謝
發表於 2019-9-30 00:26:41 | 顯示全部樓層
很精闢的講解說明
發表於 2019-10-6 16:08:07 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享,我有一台27吋的也有這情況,找個時間來檢修一下
GMT+8, 2026-11-19 01:27 PM , Processed in 0.028671 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
