查看: 11509|回覆: 16
[問題求助] 初學維修筆記本 Lenovo E540 不開機,發現問題請高手協助
發表於 2019-6-29 17:40:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kingpo 於 2019-6-29 06:36 PM 編輯
請各位高手協助~~
主板拆出來後發現待機電流有0.183A然後會慢慢掉下來最後為零,不知道是哪裡故障。
主板型號:NM-A161 Rev:1.0
經測量不上電源時PQ304(4483A)的MOS管123&5678完全導通。
另外上了電源時 PU401 8A1J (RT8243A)非常燙,經電表測量,第15腳LDO3與接地點的阻值為零完全導通。
現已經將 PQ304 (4483A) & PU401(RT8243A)& PC402的電容 都拆了,而LDO3 就是PU401的15腳的對地阻值還是零,真不之該如何查起?
E540-1
E540-1
E540-4483A
E540-4483A
發表於 2019-6-29 19:19:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2019-6-29 07:24 PM 編輯
3V 5V 電感對地阻直多少PL401  PL402
Lenovo ThinkPad Edge E540 NM-A161 Rev1.0.pdf (1.48 MB, 下載次數: 36)
 樓主| 發表於 2019-6-29 19:55:53 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-6-29 07:19 PM
PL401的兩邊為0,PL402為580左右
 樓主| 發表於 2019-6-29 20:07:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kingpo 於 2019-6-29 08:13 PM 編輯
我將PL401拆了,量其兩點對地的阻值分別為6左右和494左右,剛剛我用強制加電壓燒機,好像PQ401好像也被打穿了,我也先把他拆了。但是短路的現象還在。
 樓主| 發表於 2019-6-29 20:14:22 | 顯示全部樓層
kingpo 發表於 2019-6-29 07:55 PM
發表於 2019-6-29 22:54:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2019-6-29 11:58 PM 編輯
請問大家待機芯片 拆下 沒拆MOS上管 上電會發生什麼事
發表於 2019-6-29 23:53:27 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-6-29 10:54 PM
請問大家待機芯片 拆下 沒拆MOS上管 上電觸發會發生什麼事
回獅大. 待機晶片拆下後.就無法觸發. 但在此之前 PQ401如果真雙向導通. B+就會經由PQ401 通往+3VALWP.這可不是好玩的事.( 除非此時無公共點電壓).我猜測他這片板應該是EC故障.若是我.會把PR419先拆掉.也許就知道故障點在哪了
發表於 2019-6-30 10:59:44 | 顯示全部樓層
樓主看一下這一篇 http://bbs.pigoo.com/thread-68179-1-1.html  你的狀況是典型的EC故障 很好修的  別去弄其他部位.以免這片板到時越嚴重  .其實RT8243A是好的
 樓主| 發表於 2019-6-30 12:40:54 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2019-6-30 10:59 AM
樓主看一下這一篇 http://bbs.pigoo.com/thread-68179-1-1.html  你的狀況是典型的EC故障 很好修的  別去弄 ...
好的謝謝提醒,我來買有刷好程序的EC來更換~~
補充內容 (2019-7-2 08:24 PM):
我把EC拆了,结果就没有短路了。
發表於 2019-6-30 16:20:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 楊大俠 於 2019-6-30 04:23 PM 編輯
如果 PQ401 雙向導通,待機 PU401 正常 被拆下,少了短路保護,B+ 20V 會進到 +3VALWP 然後就....
 樓主| 發表於 2019-7-2 20:33:40 | 顯示全部樓層
第一次搞筆電維修,用熱風槍把EC吹下還正常,但要上EC時發現用焊槍不好焊,怎麼弄都會連在一起,於是就再度將新EC拆下,接著就用吸錫線清理板子,沒想到悲劇發生太用力把EC的焊盤拉掉線,這下難度更高了,真是高代價,下次我還是用熱風槍吹比較好。不過還是謝謝諸位大大~~讓我有很好的學習~~我會繼續的~~
發表於 2019-7-2 21:39:43 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 楊大俠 於 2019-7-2 09:48 PM 編輯
有些動作不能少,最後收尾還是得用吸錫槍吸掉多餘的錫,然後用免洗助焊膏和烙鐵收針腳,換新EC前,pad可用吸錫線整平
多練習
發表於 2019-7-2 21:39:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kerokrrl 於 2019-7-2 09:47 PM 編輯
kingpo 發表於 2019-7-2 08:33 PM
第一次搞筆電維修,用熱風槍把EC吹下還正常,但要上EC時發現用焊槍不好焊,怎麼弄都會連在一起,於是就再度 ...
看來你的焊工要多多加油了
那時我在學時EC真的是讓我焊的不要不要的,最可怕的是BGA的玻璃EC,風槍溫度跟時間拿不好就死給你看
 樓主| 發表於 2019-7-3 08:19:45 | 顯示全部樓層
kerokrrl 發表於 2019-7-2 09:39 PM
看來你的焊工要多多加油了
那時我在學時EC真的是讓我焊的不要不要的,最可怕的是BGA的玻璃EC,風槍 ...
我要拿壞的主機板來多練習一下
 樓主| 發表於 2019-7-3 08:20:46 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-7-2 09:39 PM
有些動作不能少,最後收尾還是得用吸錫槍吸掉多餘的錫,然後用免洗助焊膏和烙鐵收針腳,換新EC前,pad可用 ...
家裡還有一些舊的壞的主機板,可以讓我來好好練習一下~~
發表於 2019-7-6 08:40:48 | 顯示全部樓層
細腳的零件我現在都不敢用吸錫線了
溫度沒有控制好反而更難處理
現在都直接用刀頭拖平
焊回的時候再稍微下壓
缺點是會有些腳會高一些容易空焊
要仔細檢查
 樓主| 發表於 2019-7-6 09:53:03 | 顯示全部樓層
jikey1003 發表於 2019-7-6 08:40 AM
細腳的零件我現在都不敢用吸錫線了
溫度沒有控制好反而更難處理
現在都直接用刀頭拖平
好的我也來試試看
GMT+8, 2026-11-16 09:45 AM , Processed in 0.032120 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
