查看: 9831|回覆: 6
[問題求助] LG 37LC7D液晶電視無背光,燈管分拆,用筆電高壓接燈管會亮
發表於 2019-3-1 12:42:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LG 37LC7D液晶電視無背光,燈管分拆,有用筆電高壓接燈管,每支燈管都會亮,如何測高壓輸出,逆變器初級電阻和次級電阻各為28歐和0.9歐,阻值正常嗎?晶體有量到100KHZ,謝謝!
電源板
電源板
逆變器
逆變器
發表於 2019-3-2 23:51:43 | 顯示全部樓層
這台燈管是eefl.筆電高壓板是用來點ccfl燈管.這樣也點得亮.真神奇.
且筆電高壓板能點到37吋燈管也會亮.也很神奇.
改天也來試試.
發表於 2019-3-4 01:32:52 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2019-3-2 11:51 PM
且筆電高壓板能點到37吋燈管也會亮.也 ...
硬點會燒吧 ?
 樓主| 發表於 2019-3-4 20:50:01 | 顯示全部樓層
15吋拆下來的模組點,真得會亮,只是亮一下就熄了
本文章最後由 elong9999 於 2019-3-4 08:58 PM 編輯
1.對不起是用15吋拆下來的模組點,真得會亮,只是亮一下就熄了,我再點亮,順便po照片給大家看.這燈管是屬於那一種?如何分辦?
2.另用故障的led日光燈管裝到這台電視,故障電視電路有12v和19v,日光燈管拆下的led可接12v和24v,我用電視19v去接24v的led(因為電流較小),畫面有不良暇疵(如圖),是所接的電壓不夠才如此嗎?謝謝各位指教!
3.有人賣套件嗎?要多少錢?謝謝!
發表於 2019-3-4 22:57:17 | 顯示全部樓層
改LED背光就好了省電效果好
發表於 2019-3-4 23:15:31 | 顯示全部樓層
elong9999 發表於 2019-3-4 08:50 PM
1.對不起是用15吋拆下來的模組點,真得會亮,只是亮一下就熄了,我再點亮,順便po照片給大家看.這燈管是屬於那 ...
你改LED背光了?如果是那跟你說不能用側光式燈條改
要這樣改,但不是每台都能用凸透鏡的條喔
 樓主| 發表於 2019-3-5 07:10:28 | 顯示全部樓層
謝謝hankhu和wang393928,還是要用專用燈管及電路控制,我直接接19V,無法控制亮度!謝謝!
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.027627 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
