查看: 11702|回覆: 9
[維修實例] 聲寶 SAMPO LM-32SA08D 無待機燈維修實例
發表於 2019-2-9 20:34:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 yaogolf 於 2019-2-9 08:35 PM 編輯
  這台是自告奮勇從朋友家拿回來試著修修看的
  故障現象: 從買來後經常電源燈全無, 冷機後再開通常可開啟。送回原廠多次均說沒有故障。
        拿回來一段時間了, 偶爾開機看下電視倒也還正常, 心想納悶到底是什麼原因呢?
  反正還能看就湊合著用吧!    或許原廠是對的 。
        過年前真的遇到幾次朋友說的狀況, 家裡忙就擺著擺著, 有空再處裡吧。
        年初三有空, 拆機來看看
        主板
       無待機燈, 整機排線未拆之下量測, 一次側正常, 主板背後連接到電源版排線有量測點提示, 5v SB 只有 2.2V
      將電源連接主板排線撤除, 單獨量測電源端, 5VSB 正常! 傷腦筋! 主板掛了
     追一下電路跑線, 5VSB是連接到限流電阻。
     以前經驗 , 這種時好時壞應該只是接觸不良, 先補焊看看。
    怎麼看這個焊點都是怪怪的
    翻到正面, 的確是限流電阻的接腳無誤, 用手一摸, 另一腳掉了 ! 插件時根本未插入電路板, 僅有些些接觸到,
難怪時好時壞。
      量測阻值正常, 於是把接腳重焊。焊接後
      迫不及待接上排線量測看看, 5VSB 出現了
      上電看看, 待機燈出現了, 遙控開機正常, 這幾天一切正常。
     這種超軟的案列可說較無技術可言, 但有個感想, 為什麼原廠送修多次均說正常, 連個預防性的更換主板都沒做。
版上的前輩們都會做基本量測及預防性的作補焊, 或是更換日系電容等等,如果原廠照著 SOP 做不是早解決問題了嗎!
     話說回來, 朋友是好野人, 早已忍耐這台電視許久, 換了更大的電視, 這台就變成我的啦!
發表於 2019-2-9 21:11:29 | 顯示全部樓層
因為維修員沒那閒工夫跟它慢慢耗抓問題~
他們比較愛故障明顯的~
發表於 2019-2-9 21:21:45 | 顯示全部樓層
恭喜賺到一台電視~
發表於 2019-2-9 21:37:30 | 顯示全部樓層
原廠 SOP?那是什麼?可以吃嗎?
發表於 2019-2-9 23:42:28 | 顯示全部樓層
感謝經驗的分享.
發表於 2019-2-13 08:47:15 | 顯示全部樓層
難得碰到這種問題.能解決.真厲害
發表於 2019-2-20 00:27:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2019-2-20 12:30 AM 編輯
a471 發表於 2019-2-9 09:11 PM
因為維修員沒那閒工夫跟它慢慢耗抓問題~
他們比較愛故障明顯的~
其實不是...是維修員有分等級
在外面跑的最艱苦的什麼都要修所以都用換片的方式比較快
修理基板有個專門的中心在處理 所以普通維修員也不用太多深奧的技術 以一換一就好了
發表於 2019-2-20 02:24:26 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2019-2-20 12:27 AM
其實不是...是維修員有分等級
修理基板有個專門 ...
一級廠、二級廠的概念...
發表於 2019-2-25 17:00:17 | 顯示全部樓層
我的國際42吋是有5V..但沒待機燈...應該也是主機板故障吧
   恭喜完修...
 樓主| 發表於 2019-2-25 18:06:27 | 顯示全部樓層
filling 發表於 2019-2-25 05:00 PM
   恭喜完修...
版上高手雲集, 可以 PO 上來請大家診斷看看。
GMT+8, 2026-11-30 11:20 PM , Processed in 0.027812 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
