查看: 7420|回覆: 12
老闆又拿來台灣光海科技 7W LED PA007WCUH-007 燈板
發表於 2018-10-25 11:36:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個LED 燈板之前我們就有賣過了,昨天老闆來找wish 聊天時,我問他有沒有好東西可以讓我賣?他說他那裡還有一些PA007WCUH-007 燈板,問我能不能賣掉?其實我也沒把握,不過老闆說價錢可以再優惠給會員,我就試試看囉!
底下是色溫圖及LED 規格書,請大家參考。
http://bbs.pigoo.com/thread-59799-1-1.html
一般的LED 都是鋁基板,這個是銅基板喔!
1盤有20個燈板,自取1盤售價200元,買10盤送1盤,以上價錢是以1盤為單位,無法零賣,目前貨都是在老闆那裡,他只有留一箱給我試賣,有需要的會員請再跟我聯絡。
出貨前我都會用LED 測試儀抽測。
發表於 2018-10-25 12:07:02 | 顯示全部樓層
學姊
請問有台灣光海科技 7W LED燈板驅動器嗎?如果有,買一盤加10個登板驅動器
發表於 2018-10-25 16:24:35 | 顯示全部樓層
真讚~
可惜對黃光興趣比較缺缺QQ
 樓主| 發表於 2018-10-25 16:24:55 | 顯示全部樓層
nsnpeng 發表於 2018-10-25 12:07 PM
學姊
請問有台灣光海科技 7W LED燈板驅動器嗎?如果有,買一盤加10個登板驅動器 ...
大大,有台灣光海科技 7W LED燈板驅動器喔
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5%E5%8B%95%E5%99%A8
發表於 2018-10-25 16:35:49 | 顯示全部樓層
含運共多少?
 樓主| 發表於 2018-10-25 16:37:24 | 顯示全部樓層
請收短訊
發表於 2018-10-25 17:06:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2018-10-25 05:26 PM 編輯
Chienlin 發表於 2018-10-25 04:24 PM
真讚~
可惜對黃光興趣比較缺缺QQ
拿支藍色的奇異筆在LED周圍塗一圈,上面不要塗到,這樣點亮後就會變成白光了。
發表於 2018-10-25 17:22:12 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2018-10-25 05:06 PM
拿支藍色的奇異筆在LED周圍塗一圈,上面不要塗到,這樣點亮後就會變成白光了。 ...
雖然是妙招,但這樣演色性應該不好 ,只適合在短時間照明的地方使用吧??!!
發表於 2018-10-25 17:29:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ㄚ三哥 於 2018-10-25 05:40 PM 編輯
笨笨特三號 發表於 2018-10-25 05:22 PM
這種LED大多也是暫時性用的,除非是改裝在燈泡上,自己塗可以決定要塗多厚,改成白光不是問題。
我補了兩張圖片,可以參考一下。附未塗的圖片
發表於 2018-10-25 22:19:20 來自手機 | 顯示全部樓層
拿這來當小夜燈,不知道效果好不好。前提是電流不能太高,不然就不用睡了。如果可以控制在不用大的散熱片,可以減少體積
發表於 2018-10-26 00:20:45 來自手機 | 顯示全部樓層
菜鳥一名 發表於 2018-10-25 10:19 PM
拿這來當小夜燈,不知道效果好不好。前提是電流不能太高,不然就不用睡了。如果可以控制在不用大的散熱片, ...
機板上有14顆LED,推薦使用的點燈驅動器最低輸出電壓是40V,所以是14顆串聯//不確定,或許是7顆串聯共兩組//,標準電壓是42V或是21V,改用學姊賣的升壓模組,最大輸出電壓是36V,把電壓調到最大理論是可以點亮12顆,用電壓去控制亮度,如果是7顆串聯共兩組,電壓調到低於20V應該是會亮但不會很刺眼,14顆串聯比較有難度,可能只能點12顆,調低電壓就可以當小夜燈了。
發表於 2018-10-26 06:25:56 | 顯示全部樓層
PA007CCUH-007  ---  C 就是 cool      冷白光
PA007NCUH-007  ---  N 就是 naturl  自然白光
PA007WCUH-007  --- W 就是 warm  暖白光
很久之前的上次是N  這次是W
發表於 2018-10-26 08:07:02 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 大~
超讚的啦~ 還有這招呢~
(筆記)....
真的很不錯的方式呢^^y
GMT+8, 2026-11-29 06:25 PM , Processed in 0.027625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
