查看: 17779|回覆: 49
台灣光海科技 7W LED PA007NCUH-007 全新品
發表於 2016-2-29 09:31:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次10W的LED 賣完了,今天位老闆又帶來了一樣是台灣光海科技製造的7W LED PA007NCUH-007 燈板樣品,痞酷網每個會員都比我內行,我把規格書傳上來了,有需要請自行下載,這是原封裝的疊盤,希望能以一疊為單位購買,我這邊的樣品是一盤是20個LED,一個LED 單價15元,一次買10盤送1盤,郵寄需另加宅配費用。
有需要的會員請跟帖登記,付款後請用站內訊息跟我聯絡。
匯款資料︰
匯款局號:郵局700
匯款帳號:0021151-0407866
戶名:林素如
連絡電話:0963-111341
請匯款後務必用論壇訊息告知︰
會員名稱︰
編號:
購買品項:
匯款後五碼︰
匯款金額︰
寄收人姓名︰
地址︰
電話︰
謝謝合作!
PA007xCUH-007-DataSheet_A2.pdf (331.7 KB, 下載次數: 388)
※補充色溫圖︰
發表於 2016-2-29 09:49:30 | 顯示全部樓層
這是什麼顏色的色光??
 樓主| 發表於 2016-2-29 10:20:08 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-2-29 09:49 AM
這是什麼顏色的色光??
這......有請wish 出來回答。
發表於 2016-2-29 10:22:33 | 顯示全部樓層
個人猜測一樣是白光,學姐我要3盤,另外還要2n2222*100個
發表於 2016-2-29 10:26:52 | 顯示全部樓層
ab708011 發表於 2016-2-29 10:22 AM
當然是白光。。
白光有三種:冷白光、暖白光、自然白光。
發表於 2016-2-29 10:49:18 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-2-29 10:26 AM
當然是白光。。
白光有三種:冷白光、暖白光、自然白光。
規格書裡面就有寫了啊!4000K的附近範圍一般統稱中性白光,LED 很難描述顏色,用色溫來表示比較清楚,以我的認知暖白光就是接近黃色光,約3500K,這個LED 是4000K,也就是比暖白光還白一些。
發表於 2016-2-29 11:37:46 | 顯示全部樓層
剛回家就被抓來試LED,不是都一樣嗎?
太亮了,拍了也是曝光。
 樓主| 發表於 2016-2-29 12:39:46 | 顯示全部樓層
我有這種http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301168819752
發表於 2016-3-3 23:41:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 cnpan 於 2016-3-3 10:43 PM 編輯
台灣光海科技
PA007W
驅動規格46vX150ma(100~200)
PA010W
驅動規格33v x300 ma (250~350)
 樓主| 發表於 2016-3-15 11:56:41 | 顯示全部樓層
台灣光海科技製造的7W LED PA007NCUH-007 貨到了,有需要的會員請用站內訊息跟我聯絡,謝謝。
發表於 2016-3-16 00:54:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-2-29 11:37 AM
剛回家就被抓來試LED,不是都一樣嗎?
請問儀表上278是什麼意思??謝謝
發表於 2016-3-16 08:34:50 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2016-3-16 12:54 AM
請問儀表上278是什麼意思??謝謝
電流值278ma
發表於 2016-3-20 07:17:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2016-3-20 07:18 AM 編輯
關於這個LED測試器,
278應該是空載時的電壓,
我測試PA010W
驅動規格33v x300 ma (250~350),
顯示27.7,應該是27.7V,
(不足30~36V)
電流應該也不足 (250~350),
亮度不足10W,光色偏黃,
測試器卻不能顯示電流??
(要如何顯示電流??)
是測試器有問題嗎??
發表於 2016-3-20 08:49:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-3-20 08:51 AM 編輯
小莉莉 發表於 2016-3-20 07:17 AM
關於這個LED測試器,
278應該是空載時的電壓,
LED測試儀無電流顯示功能,如需監看電流需串接另一電流表
姊姊如果認為10W黃光不玩,可不可以分賣10片給我~
發表於 2016-3-20 09:46:22 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-3-20 08:49 AM
那10W的不是黃光,是自然白光.
發表於 2016-3-20 10:14:50 | 顯示全部樓層
關於這個LED測試器,
278應該是空載時的電壓,
那是自然白光。
LED測試器只是幫你測好壞,也就是有通就好,不會出全力。
我用31V去點,跟日光燈一樣的顏色。
發表於 2016-3-20 10:17:09 來自手機 | 顯示全部樓層
黃光是因為測試器的ˋ電壓電流不足吧
發表於 2016-3-20 10:21:20 | 顯示全部樓層
關於這個LED測試器,
278應該是空載時的電壓,
這個LED測試器除了測量LED,也可以測量二極體是否故障
稽納二極體也能測試。。。。
這個LED測試器有提到[軟啟動模式會讓被測LED從微亮慢慢越來越亮,並且每次都重複這一個過程。]
你自己去研究看看囉。。。。是不是沒有啟動[軟啟動模式]
發表於 2016-3-20 10:32:35 | 顯示全部樓層
有[軟啟動模式]
但是輸出電壓電流不足,
我有測試另一個11W的吸頂燈,
測試電壓居然高達159V,
發表於 2016-3-20 10:36:43 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2016-3-20 10:32 AM
有[軟啟動模式]
但是輸出電壓電流不足,
這種的159V我也有買過一個。。。。。就是一大堆LED串起來的。
我買的10W燈板就是考慮這樣用。110V整流後去驅動五片。。。。。n_111|
發表於 2016-3-20 10:43:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小莉莉 於 2016-3-20 10:45 AM 編輯
11W 吸頂燈
發表於 2016-3-20 10:52:00 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-20 10:36 AM
我買的10W燈板就是考慮這樣用。110V整流 ...
10W燈板就是考慮這樣用??
110V整流後去驅動五片。。。。。
要如何驅動啊??
發表於 2016-3-20 11:00:50 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2016-3-20 10:52 AM
10W燈板就是考慮這樣用??
110V整流後去驅動五片。。。。。
就用橋式整流(抄ATXPOWER的那部分)變成直流,應該約155~160V。。。
用五片10W燈板加一個計算得到的限流電阻。。。。實際上電時用電表量電流,再換電阻調整。
現在的LED燈都開始便宜不耐用,所以我才會考慮自己做。。。。
如妳所說的,假如27V可點亮,那也可以用限流電阻來控制不同亮度。。。。
好玩的地方可能是利用不同的限流電阻來控制亮度,可能做個二’三種吧。
發表於 2016-3-26 21:07:33 | 顯示全部樓層
10W燈板就是考慮這樣用??
110V整流後去驅動五片。。。。。
姊姊,您適合做商人,10W 10片賣給我300元{:14_1483:}
發表於 2016-3-26 21:30:54 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-3-26 09:07 PM
哈!LED 賣給痞酷網會員的價錢跟露天不一樣,烏骨雞學姐應該弄錯了,第一帖補她的照片給你消消氣。
發表於 2016-3-26 21:34:02 | 顯示全部樓層
呼叫烏骨雞學姐踹共
 樓主| 發表於 2016-3-26 21:38:22 | 顯示全部樓層
大大,請問您哪時買的?我怎麼查不到購買紀錄?
發表於 2016-3-26 21:57:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2016-3-26 10:22 PM 編輯
烏骨雞學姐 發表於 2016-3-26 09:38 PM
應該是popcorn跟小莉莉買的啦!!!!!
因為己經沒貨,之前好像有看到popcorn說想跟小莉莉買。
發表於 2016-3-27 08:16:12 | 顯示全部樓層
回應莉莉姊姊的帖子,讓學姐您誤會了{:14_1483:}
發表於 2016-3-27 09:51:42 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-3-27 08:16 AM
回應莉莉姊姊的帖子,讓學姐您誤會了
差點鬧家庭革命
GMT+8, 2026-11-24 04:45 PM , Processed in 0.040759 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
