查看: 9200|回覆: 12
[問題求助] 奇美Tl-42zx800d畫面油畫請教
發表於 2018-10-19 19:11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電視有兩個問題:
1.開機後,約10s內即關機,更換top264vg ic後即正常開關機
2.但目前遇到第二個問題,畫面都會油畫,以將lvds線用酒精擦拭無效,請問該往哪方面查?
發表於 2018-10-19 19:18:22 | 顯示全部樓層
畫面看起來,很漂亮
 樓主| 發表於 2018-10-19 19:24:51 | 顯示全部樓層
黑色地方怪怪的
發表於 2018-10-19 19:28:58 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-10-19 19:31:39 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2018-10-19 07:28 PM
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69936&extra=
謝謝提供資料,這塊沒找到as15g
發表於 2018-10-19 19:58:39 | 顯示全部樓層
你得邏輯板問題,換這個零件,需要程序。
你還是買版換一下吧。
發表於 2018-10-19 21:10:43 | 顯示全部樓層
看一下這顆,是什麼
 樓主| 發表於 2018-10-29 18:42:39 來自手機 | 顯示全部樓層
開機,電源板電容溫度是否正常
 樓主| 發表於 2018-10-29 19:12:44 | 顯示全部樓層
工作溫度42度
發表於 2018-10-29 19:33:20 | 顯示全部樓層
修好了沒?
該結案了
n_007|
 樓主| 發表於 2018-10-29 19:52:12 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2018-10-29 07:33 PM
修好了沒?
該結案了
還在努力
發表於 2018-10-29 20:08:51 | 顯示全部樓層
庭阿~ 發表於 2018-10-29 06:42 PM
開機,電源板電容溫度是否正常
油畫問題不該執著在電源板上,甚而懷疑大電容溫度
方向先理出來才有辦法動手處理
發表於 2018-10-29 20:45:15 | 顯示全部樓層
1.倍頻板輸出入排線金手指擦拭清潔
2.邏輯板輸出排線拆下2端金手指擦拭清潔
3.動態背光控制排線拔除不要裝上
若以上對策都無效,就是邏輯板上某零件異常,考量零件難查難覓得來更換。
買一片更換似乎比較省時省力
奇美群創V546H1-CS2控制板邏輯板TL-42ZX800D- M35-D064376 V420H2-LS2
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21842825929811
補充內容 (2018-10-30 09:22 AM):
4.做一次回復原廠設定
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.025322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
