樓主: wish
上痞酷網會按廣____告人數統計投票
 樓主| 發表於 2018-9-5 14:31:16 | 顯示全部樓層
jack612 發表於 2018-9-5 02:24 AM
希望有個功能,就是點完公狗後,會告知所點公狗是否有效,這樣無效公狗就不會多出太多。不過,這功能應該很 ...
這不可能做到,這樣說好了,普通你看一篇"工商服務時間"需要多久?30秒要吧!所以只要點開之後別理它,等一下(30秒以上)把它關閉,然後再開另一個......類推,這樣就可以了,間隔時間太短保證第二個以後就變廢票。
發表於 2018-9-5 15:05:11 | 顯示全部樓層
樹葡萄 發表於 2018-9-5 05:29 AM
我也會點,但是一直懷疑怎麼點才有效~
點公狗參考
發表於 2018-9-5 16:51:23 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-9-5 02:31 PM
這不可能做到,這樣說好了,普通你看一篇"工商服務時間"需要多久?30秒要吧!所以只要點開之後別理它,等 ...
能不能一次開3-5個(不同的)公狗...點開之後別理它,等一下(30秒以上)把它關閉...這樣有用嗎??
 樓主| 發表於 2018-9-5 17:06:45 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2018-9-5 04:51 PM
能不能一次開3-5個(不同的)公狗...點開之後別理它,等一下(30秒以上)把它關閉...這樣有用嗎?? ...
當然可行
發表於 2018-9-5 17:50:15 | 顯示全部樓層
謝謝老大!!
因為我整天開機...但不一定在電腦旁邊....
所以都是點了公狗...就跑去工作...
有停下來時....再換別的公狗...都不知道...這樣有沒有實質上的效用??
 樓主| 發表於 2018-9-5 18:35:00 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2018-9-5 05:50 PM
謝謝老大!!
所以都是點了公狗...就跑去工作...
這樣也是相同的,感謝
發表於 2018-9-5 20:51:51 | 顯示全部樓層
點完要先不關喔,我每天都點好多個,但是馬上關掉,我以為點完就算一次,原來我一直在做廢票,我懂了,感謝,我也想盡一份綿薄之力,這是一個不錯的網站
 樓主| 發表於 2018-9-5 21:07:33 | 顯示全部樓層
樹葡萄 發表於 2018-9-5 08:51 PM
點完要先不關喔,我每天都點好多個,但是馬上關掉,我以為點完就算一次,原來我一直在做廢票,我懂了,感謝 ...
謝謝你的支持
發表於 2018-9-6 01:48:09 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-9-5 06:35 PM
這樣也是相同的,感謝
同一內容公狗一天點擊多次,每次都超過30秒,有算嗎?
 樓主| 發表於 2018-9-6 11:16:42 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2018-9-6 01:48 AM
如果是Google 的,那就不要重複,如果是別家的,那就沒有關係。
台灣的廣....告商不只Google、pchome、酷比、clickforce、yahoo等等。
例如麥當勞辦活動想做網路廣告,那很有可能以上各家都撥一些預算,這時候點各家的麥當勞廣告都算有效票的,同一家的就不要重複了。
發表於 2018-9-6 11:22:38 | 顯示全部樓層
我以為我按了廣告, 網站會記錄我按了幾個, 所以乖乖的按~~~~
 樓主| 發表於 2018-9-6 11:24:13 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2018-9-6 11:22 AM
記錄的是Google,我才不想這麼麻煩
發表於 2018-9-6 12:33:02 | 顯示全部樓層
想請問 那要怎麼看廣告是不是同一家...? XD (我也以為只要有點開超過30秒就算一次...+  +)
 樓主| 發表於 2018-9-6 13:41:45 | 顯示全部樓層
vikilee_34 發表於 2018-9-6 12:33 PM
想請問 那要怎麼看廣告是不是同一家...? XD (我也以為只要有點開超過30秒就算一次...+  +) ...
請參考下圖,右上方角落有一個X及!的就是Google
如果你把滑鼠游標移到!的地方,它會出現如下圖︰
如果是在右上角有一個P,那就是pchome,你把滑鼠移到P的地方,它會出現如下圖︰
如果是在右下角有一個S,那就是酷比,你把滑鼠移到P的地方,它會出現如下圖︰
如果是在右下角有一個C,那就是clickforce如下圖︰
那有沒有例外?有的,我也有看過不管右上角或右下角都沒有任何標記的,例如最近常出現的Adobe 的公狗就是。
以目前我的設置,論壇那個橫幅是Google,如下圖︰
如果是門戶,共分上排3個,這3個都是Google。
下排也有3個,由左至右分別是酷比、pchome、cilckforce。
再來就是每一篇帖子的第1篇上方、第2篇下方、第3篇下方這3篇是Google,第4篇下方是pchome,第5篇是酷比,第6篇是clickforce。
為什麼這麼排列?因為Google的錢最多,再來是pchome,再來是酷比,再來是clickforce
會問這麼仔細想必你也是願意幫助的會員。謝謝!
發表於 2018-9-6 14:02:13 | 顯示全部樓層
好詳細的圖解~~ 這樣就超級清楚啦~~! 讚!!
想再確認,
所以 GOOGLE的廣告 同一個一天只點一次就可以
其他家的 同一個重複點 看超過30秒 都算餵一次公狗~?
(這是可以隨手做到的事情,希望也為痞酷這個用心的論壇出一些小小的力量~^^)
 樓主| 發表於 2018-9-6 15:29:49 | 顯示全部樓層
vikilee_34 發表於 2018-9-6 02:02 PM
想再確認,
是的,就是這樣。
 樓主| 發表於 2018-9-6 16:49:07 | 顯示全部樓層
這一帖到現在已經快一個星期了,目前是162位參與投票,扣除2位"不會"後,共有160位會員會幫忙,這個數字真的令我很訝異又........。
發表於 2018-9-7 20:41:37 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-9-6 04:49 PM
這一帖到現在已經快一個星期了,目前是162位參與投票,扣除2位"不會"後,共有160位會員會幫忙,這個數字真 ...
現實總是殘酷的,跟選舉~開票結果一樣。民調不一定準阿!
發表於 2018-9-10 16:54:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 picco9 於 2018-9-10 04:58 PM 編輯
老大~不必灰心..以我個人來說..
因我不常進入此區塊,且也不見得會票選,
不過我是"惦惦吃三碗公"....
到現在才發現還有"導讀"此功能
發表於 2018-9-12 12:42:35 | 顯示全部樓層
讓我想到一些以前的廣告病毒!
就是點了連結後,會開始跳出一堆廣告視窗(就18禁廣告)~
不知道是否也有考慮如此(這樣我上班時1~5 可以點一下,放在那~想到在關)
發表於 2018-9-13 06:59:31 | 顯示全部樓層
這剛好是想問的問題 GOOGLE的廣告 同一個一天只點一次 我都有空一直點
發表於 2018-9-13 09:53:12 | 顯示全部樓層
30秒要吧!所以只要點開之後別理它
=>點了之後要30秒以上才會開完的呢?
發表於 2018-9-15 13:40:26 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-9-4 11:29 PM
主要是我不知道怎麼做?你會嗎?
sorry…對架站早已經沒興趣了。
發表於 2018-9-26 21:40:23 | 顯示全部樓層
原來廣.....告還有竅門,之前製造很多無效票,以後知道了
發表於 2018-12-28 15:27:41 | 顯示全部樓層
沒登入按廣告的話,有效嗎?如果有效的話,是不是來逛逛的人,都沒點?
發表於 2019-1-10 20:25:11 | 顯示全部樓層
廣告,如果都像這樣,就很好按了,
 樓主| 發表於 2019-1-10 22:07:05 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2019-1-10 08:25 PM
廣告,如果都像這樣,就很好按了,
那個沒辦法指定
發表於 2019-2-9 19:49:20 | 顯示全部樓層
一定會,論壇靠廣告收支,不按哪來論壇*
發表於 2019-5-29 16:11:51 | 顯示全部樓層
在下現在才看到這一篇(汗顏),不過我有上來論壇的話都會點個廣告。
在下的部落格也放了google ads之後,才知道每個點擊創造的廣告收入都是相當微薄的啊!......
發表於 2019-6-14 17:11:14 | 顯示全部樓層
確定嗎? 我都是這樣做,開一堆, 等1分鐘後, 點開讓網頁, 再關閉
GMT+8, 2026-11-26 10:20 PM , Processed in 0.055988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
