查看: 13362|回覆: 29
請教各位前輩 關於橋式整流是否可以使用示波器量測
發表於 2018-8-13 15:46:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩好
小弟今天做了個愚蠢的實驗
是這樣的 我想要了解市電 110v 橋式整流後的波形長怎樣
於是我就做了個白癡的實驗
把示波器接在 整流元件DB207S 的輸出正負端
然後上電
結果就砰 的一聲 .... 橋式整流器炸掉了
幸虧示波器沒事
請問一下各位前輩橋式整流出來能用示波器量嗎?
我哪個地方做錯了呢?
發表於 2018-8-13 15:58:02 | 顯示全部樓層
沒有用隔離變壓器.....
發表於 2018-8-13 15:59:03 | 顯示全部樓層
發表於 2018-8-13 16:02:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-8-13 04:04 PM 編輯
示波器當然可以測量橋式整流波形,但您遇到的跟橋式整流無關,而是測量火線的問題.........
示波器訊號輸入BNC座接地端是跟示波器外殼相通的,而外殼又跟3P電源線接地端相通,而您測量的橋式整流是接在電源線上,因此有半個火線正弦波經由橋式整流跟接地線短路,這是會爆的原因。
最好的解決方案是待測物電源以隔離式變壓器供應,次之則是示波器以隔離式變壓器供電,最下下策是不要讓示波器接地端子跟電源系統接地相接 (如把插頭接地PIN折斷,或是用3P轉2P轉接頭)。
 樓主| 發表於 2018-8-13 16:17:04 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2018-8-13 03:58 PM
沒有用隔離變壓器.....
請問 draculaxx 大大 隔離變壓器是什麼?
 樓主| 發表於 2018-8-13 16:17:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-8-13 03:59 PM
http://bbs.pigoo.com/article-17-1.html
謝謝 WISH大 還在STUDY中
 樓主| 發表於 2018-8-13 16:22:26 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-8-13 04:02 PM
示波器訊號輸 ...
請問一下 YSC 大師
您說的意思是 示波器的接地線 是跟電源插座的地線相通嗎? 不是中性線的意思
喔喔 !!!
我了解了 是因為在其中一個半周 火線經由兩個二極體短路到地是嗎?
有沒有簡單接個電阻或是電容 就可以量測波形的方式呢?
因為不太了解隔離式變壓器這些元件
發表於 2018-8-13 16:28:24 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2018-8-13 04:22 PM
因為不太了解隔離式變壓器這些元件
隔離式變壓器不要想得太複雜,就是一般雙繞組變壓器,初次級互不相通,只以磁力耦合傳遞電力。
待測物以隔離式變壓器供電,也可避免觸電問題,操作起來比較安全,值得準備一顆。
跟大家一樣都是酷友,請不要稱大師。
 樓主| 發表於 2018-8-13 16:34:18 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-8-13 04:28 PM
待測物以 ...
那可否在請問一下
經過變壓器後 電壓會降壓嗎? 如果會降壓 那不是就沒辦法量測整流之後的直流波形了?
發表於 2018-8-13 16:45:51 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2018-8-13 04:34 PM
那可否在請問一下
經過變壓器後 電壓會降壓嗎? 如果會降壓 那不是就沒辦法量測整流之後的直流波形了? ...
只要變壓器功率適當就不會有壓降的問題,甚至要升壓也可以啊。
發表於 2018-8-13 16:46:07 | 顯示全部樓層
請問是電子本科嗎?這波形網路找就有。
用1:1的隔離式變壓器,電壓不會下降。
為何想看波形?
發表於 2018-8-13 16:48:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-8-13 03:50 PM 編輯
請你使用三用電表歐姆檔  量示波器AC插頭的GND  與  示波器探棒的GND
請將 橋式整流以四顆二極體方式 畫代入下圖[待測裝置]
AC 火線(Line)/中性線(Neutral)或稱水線  經過橋式整流二極體 直接進入示波器探棒的GND
在進入AC插頭的GND  回到AC 插座GND
你再說說 AC 火線(Line)/中性線(Neutral) 經過二極體  直接接回AC 插座GND  會怎樣 ??
上圖轉貼自
http://tw.tek.com/dl/3MT_17773_0.pdf
 樓主| 發表於 2018-8-13 17:24:27 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-8-13 04:46 PM
請問是電子本科嗎?這波形網路找就有。
用1:1的隔離式變壓器,電壓不會下降。
為何想看波形? ...
單晶片大師您好
我知道網路上有 只是想實作一下 反正在公司也是閒著
畢竟實作才知道自己的不足
 樓主| 發表於 2018-8-13 17:25:22 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-8-13 04:48 PM
請將 橋式整流以四顆二極體方式 畫 ...
好的
我畫畫看
 樓主| 發表於 2018-8-13 17:25:43 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-8-13 04:45 PM
了解了
謝謝 YSC 大大
 樓主| 發表於 2018-8-13 17:27:40 | 顯示全部樓層
Simon 大師
請問一下 第一個實驗 會爆炸嗎? 只是想先確保公司的實驗器材不被我弄壞
發表於 2018-8-13 18:16:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2018-8-13 05:26 PM 編輯
yoweichan 發表於 2018-8-13 04:27 PM
Simon 大師
用歐姆檔  量東西....  沒讓你AC插電   不插電不會爆炸
[大師] 一詞  還是別用了,
你想表示'禮貌' 周到, 我看了雞皮疙瘩 , 不推不避人家如何看我 ...
簡單有個 [請] [謝謝] 之類 心意一定能感受
 樓主| 發表於 2018-8-13 18:52:08 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-8-13 06:16 PM
[大師] 一詞  還是別用了,
了解了
明天上班時 做實驗
謝謝 Simon 大
發表於 2018-8-13 18:53:54 | 顯示全部樓層
你已經超越了n_127|專炸元件了 n_129|n_126|
:on_143|:on_143|:on_143|
可以使用110V 轉小電壓的EI型變壓器
最好有多繞組跟中間抽頭  這樣子可以觀察到  更多組合變化  例如說  利用兩顆二極管的 全波整流(在真空管時代常用)   用二極體也可以實現
發表於 2018-8-13 20:50:19 來自手機 | 顯示全部樓層
要用隔離式變壓器
發表於 2018-8-13 21:27:43 | 顯示全部樓層
  楼大太不小心了哦,人和波波没事已经万幸喽!
  不过,一般用波波的小白大多有这样的“不小心”。俺也吃过这亏,还烧了本本,所幸都修复了。
  波波这个东西不同于万用表之类仪器,测量市电、高压时还得要相当注意的。要点楼上的达人们都说到,好好学习吧!
發表於 2018-8-13 21:44:57 來自手機 | 顯示全部樓層
差動探捧
發表於 2018-8-13 22:04:52 | 顯示全部樓層
1.隔離變壓器
2.差動探棒
不只測交流要小心,測交換式電源的一次側/熱區也要注意,尤其是抓MOSFET的波形
發表於 2018-8-14 00:07:43 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2018-8-13 06:53 PM
你已經超越了專炸元件了
收他做徒弟!~~~專炸零件2.0
做炸師傅~~n_081|
發表於 2018-8-14 06:53:05 | 顯示全部樓層
大公司果然比較好,如果壞了,就報廢了
 樓主| 發表於 2018-8-14 08:57:16 | 顯示全部樓層
Hi Simon 大
1. 我用三用電表量測火線/水線/地線 得到的結果是 OL/OL/0.12歐姆
    請問 這是代表碳棒的地 跟 機器的地 是接再一起的對吧?
2. 我這張圖畫的有對嗎?
3. 可否解釋為110V - 0.7 然後直接到地 , 因為中間沒有電阻 且
    二極體導通時近似短路 , 所以就相當於火線跟地線碰一起一樣
    因為短路電流極高 所以橋式整流無法忍受 故而爆炸
    這樣說明對嗎?
 樓主| 發表於 2018-8-14 08:58:13 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2018-8-13 10:04 PM
1.隔離變壓器
2.差動探棒
狼大總是言簡意賅 但是目前小弟的程度還有一段差距 慢慢練習中
 樓主| 發表於 2018-8-14 08:59:05 | 顯示全部樓層
你已經超越了專炸元件了
專炸大真愛說笑
呵
發表於 2018-8-16 01:03:36 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2018-8-14 08:58 AM
最快方式就是直接準備隔離變壓器幫示波器供電,之前測市電/UPS輸出的交流電壓波形就是把示波器連接隔離變壓器,並搭配衰減器後測量
 樓主| 發表於 2018-8-17 08:40:06 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2018-8-16 01:03 AM
最快方式就是直接準備隔離變壓器幫示波器供電,之前測市電/UPS輸出的交流電壓波形就是把示波器連接隔離變 ...
了解了 謝謝狼大
GMT+8, 2026-11-21 11:51 PM , Processed in 0.039639 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
