| 其實要談這個話題之前,必須先對整流電路做一個說明,了解了再講這個比較洽當,但是整流電路在舊文中已經有了,不清楚的朋友可以先看舊文後再來看這篇。 沒有PFC的ATX電源供應器後方都有一個110V/220V的切換開關,不知道大家有沒有想過它的原理?這次我們來探討這個問題,當中我也會穿插照片給大家看,有圖為輔,大家應該會更加了解。 我們先從橋式整流的基本電路開始吧! 圖︰ATX_1 ![]() 上圖是一個橋式整流的基本電路,如果我問大家,交流輸入為220V,那C1上的電壓應該為多少?相信大家都會回答約300V(220*1.414=311),要注意的是,這個電壓是峰值。 那如果要用一個開關做110V/200V切換的話,那我們要怎麼做呢?大家想一下,以上圖為例,如果你改用110V輸入,那C1上的電壓變成多少?當然是約150V嘛(110*1.414=155)!是的!就是因為用110V會少了一半的電壓,所以我們要讓切換開關位置在110V時,可以升壓到300V,這樣才可以正常的工作。想法很簡單,但是要如何實現呢(千萬不要告訴我在電源供應器前,加一個隔離變壓器喔!)?大家有沒有注意到,沒有PFC的電源供應器一定有兩個電容,這兩個電容器就是答案。 我們把上面的圖改一下︰ 圖︰ATX_2 ![]() 大家覺得上面那兩張圖除了多一個電容器外有什麼差別?沒有差別,只是如果只用一個電容器,它的耐壓值要用到400V才安全,但是多串了一個電容器,電容器的耐壓可以只用到200V就可以了。我們再把圖改一下︰ 圖︰ATX_3 ![]() 上圖這樣就可以實現110V/220V切換的功能了。 大家看上圖,如果AC輸入是220V,而SW是在打開(OFF)的位置,那C1與C2上的電壓總和是不是300V?這應該沒問題才對。 但是如果輸入電壓是110V,而SW也是打開(OFF)狀態,那C1與C2上的電壓總和是則只有剩下150V,這時電源供應器因為電壓太低,是不會工作的。 那我們把SW閉合(ON狀態),輸入電壓也是110V時,橋式整流器就發生變化了,大家看下圖︰ 圖︰ATX_4 ![]() 綠色為當輸入電壓為正半波的電流走向,橙色為當輸入電壓為負半波時的電流走向,大家先看一次。 大家有沒有發現,當正半波時,橋式整流器只有用到D1,而當負半波時,橋式整流器則只有用到D4,也就是橋式整流器裡面四支整流二極體只用到兩支。 了解了嗎?原來當開關切在110V位置時,它只有剩下半波整流的效用而已,所以,當SW切在110V處時,事實上電路已經被更改為半波整流,而這兩個電容器應該稱為倍壓器。 紙上談兵過後,我們來實驗一下比較有印象。 因為直接從220V做實驗比較危險,所以我用一個小變壓器來模擬,請看下圖︰ 圖︰01 ![]() 上圖中的小變壓器是多繞組的,我只要用它的0V與3V這組,這組3V就表示220V輸入,再來我用一個橋式整流器整流,並將0V與3V接橋式整流器的交流輸入端,直流輸出端則串聯兩支10K電阻,為什麼要用電阻而不用電容?因為用電容就有濾波功能,而看不到波形了,最後把示波器的探棒接在橋式整流器直流輸出的正端與負端,這時示波器顯示的波型就如下圖︰ 圖︰02 ![]() 這不是正弦波喔!它叫做脈動直流,請注意看上圖中右邊有一個我標上的紅色圓圈,它裡面有一個箭頭,它是示波器的底線(0電位),證明它不是交流電壓了。 接著示波器探棒的正端不動,負端接往兩支電阻交接處,或示波器探棒的負端不動,正端接往兩支電阻的交接處,則波形變成下圖︰ 圖︰03 ![]() 圖︰04 ![]() 圖︰05 ![]() 果然電壓少一半了,也就是兩支電阻上電壓值的和,等於圖︰02。接著我在變壓器的0V與兩支電阻的交接處接一條導線,這條導線就是110V/220V的切換開關。如下圖︰ 圖︰06 ![]() 這時波形變成下面這樣了。 圖︰07 ![]() 如果從一開始你有看明白,這時候你應該很清楚了。原來110V/220V的切換開關就是那條黃色導線,而且接了這條導線後就變成半波整流了,而且電壓也因為倍壓器而變高一倍。 如果沒有示波器,我們也可以用三用電錶實驗一下,但是沒有波形可以看,只能從電壓高低研判。 我把電阻改成兩個電容器(就是C1與C2),下面的照片因為拍的太高,沒有拍到電容比較抱歉! 圖︰08 ![]() 上面顯示的電壓是4.xV,我再把那條黃色導線接上︰ 圖︰09 ![]() 哇!變成7.xV了。所以當我們切入這個開關時,而輸入電壓降低一倍(110V),C1與C2上的電壓總和仍然還是300V。 看到這裡不知道大家了解那個開關的用途了嗎? 最後我要講上次那篇,樹昌CS-300電源供應器無5VSB維修實例的例子,我們先看一下當時我拍的照片︰ 圖︰A1 ![]() 圖︰A2 ![]() 上面右邊那兩個紅色圓圈就是110/220V切換開關的位置,圖A2那兩個紅色圓圈的二極體就是短路故障的二極體,我把它換為1N5407,它是3A的比較耐用,大家有沒有想過為什麼會電光一閃?我再畫一張圖給大家看一下︰ 圖︰ATX_5 ![]() 大家對照綠色箭頭,因為D1短路了,所以等於C1並上了110V市電,這下不電光一閃才怪,不過為什麼連D3也一起短路了?我一時也想不出所以然。修理東西也好,研究電路也罷,我們應該要有追根究底的精神,而不是修好就好了,當然有的故障問題是無解的。 再來有人提到偷料的問題,到底是不是用四支二極體算偷料,而使用橋式整流器才不算偷料,這個問題我想並不是這樣,橋式整流器裡面也是四支二極體組成,用四支二極體的費用不見得比一個橋式整流器便宜,這要看是用那一種廠牌及型號,其實用四支二極組成也有好處,如果只壞一支或兩支,那你只要換壞的部份即可,但是如果用橋式整流器,那你就整個換掉了。 |
GMT+8, 2026-11-22 12:00 AM , Processed in 0.036709 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
