樓主: tsai5371
葳天PGD1-2LVE 高功率LED25顆標酷幣
發表於 2017-9-5 21:55:36 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2017-9-5 07:59 PM
挖礦的丟出來!!!?天ㄚ那不就是被雷打到一樣 ?
當然啦人家會拿去賣,但是一堆人拋售時價格就會跌。
發表於 2017-9-5 22:06:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2017-9-5 10:22 PM 編輯
a471 發表於 2017-9-5 09:54 PM
對啊,多方便不用插一堆卡,組好就馬上用。
當時我在倫飛的代理商上班,倫飛也有出自己的I/O Chip Set,我還特地寫了小程式給客戶做I/O輸出入控制測試,不是老闆要我寫的,只是覺得都是用手動測試麻煩,寫了可以在電腦上控制的軟體,那測ˋ試就方便多了,那時大家對於All in one還是有種不屑的看法,那就是便宜貨嘛,雖然是這樣,但是All in one實在是太方便了,漸漸的,市場也都導向All in one,最後變成不是All in one的板子,反而沒人要用了 ... 哈哈,市場變化,有時真的很奇妙.
發表於 2017-9-5 22:12:22 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-5 10:06 PM
當時我在倫飛的代理商上班,倫飛也有出自己的I/O Chip Set,我還特地寫了小程式給客戶做I/O輸出入控制測試, ...
的確,最早的出現的規格都是很爛的,例如用泰鼎的繪圖晶片ess音訊晶片,板子價格
很低,老闆賣便宜機最愛用。後來那家公司還吃下精0電腦,出了更多合板。
發表於 2017-9-6 01:48:18 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-9-5 10:12 PM
很低,老闆賣便宜機最愛 ...
剛開始會設計成插卡式應該也是考慮到個人化的需求,個人化是不管公司行號或個人都可以依照各自的需求安裝不同等級的介面卡,但是慢慢的就演變成雖是All in one,但是仍保留剩下只有少數有需求變換的如VGA/AGP卡,其它差異性不大的也一律安裝於板上,這樣就有All in one的優點,而VGA/AGP部份雖板上已有了on board的,但是仍然可以加上更高等級的卡,保持其應用的靈活性.
想想在當時電腦大概在兩三萬,而我在台北看展覽時,一片高級的繪圖卡就要16萬,只能看不能玩.
發表於 2017-9-6 08:44:26 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-6 01:48 AM
剛開始會設計成插卡式應該也是考慮到個人化的需求,個人化是不管公司行號或個人都可以依照各自的需求安裝 ...
on board成本比較低,那時候內建標準配備是音效功能,顯示功能則不一定。
企業行號用就愛內建顯示的主機板......隨著寬頻出現連網路功能也內建、附加
的陣列那些則是策略性規格....
發表於 2017-9-18 23:27:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2017-9-18 11:30 PM 編輯
原由 :
蔡董 的LED燈珠 下方突然貼出 記憶體
小弟在#2 也貼出一些記憶體
還說出 :
貼出  不就是說出年齡了
好像還記得我有一個便當盒
今天去找東西時 順便找一下便當盒 所以拍一些給90後的看以前的HD (又能多一些回文 何樂而不為 哈哈.....)
論壇一些前輩 就當作回味吧
共三顆
第一顆上面
底部
後面接線處
第二顆上面
底部
後面接線處
還多一排線拉近HD盒內
主要是這第三顆 這顆HD的高度  剛好是 第一 二顆疊起來的高度
前面 正面
背面 後面接線處
上面 還留孔散熱
底部
側面一
側面二
發表於 2017-9-19 00:04:15 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-9-18 11:27 PM
原由 :
小弟在#2 也貼出一些記憶體
高度很高的大概就是XT的10MB和20MB HDD 了,若沒有執行硬碟停機,一動到硬碟,碟碟就會掛了.
發表於 2017-9-19 00:13:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2017-9-19 12:16 AM 編輯
scottwang 發表於 2017-9-19 12:04 AM
高度很高的大概就是XT的10MB和20MB HDD 了,若沒有執行硬碟停機,一動到硬碟,碟碟就會掛了. ...
386以前的電腦 要關機都要先打 鎖硬碟指令
所以 以前電腦不給別人碰 這也是原因之一
發表於 2017-9-19 00:43:55 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2017-9-19 12:13 AM
所以 以前電腦不給別人碰 這也是原因之一 ...
以前一台ˊ286的電腦ˋ裝40MB,就是忘了Park,所以不小心搬動電腦,HDD就掛了,這樣就免玩了.
發表於 2017-9-19 20:09:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2017-9-19 08:14 PM 編輯
原由 :
小弟在#2 也貼出一些記憶體
WD那顆是IDE的, 另二顆應該是MFM介面... MFM和IDE在那時, 都要另外插一張介面卡接硬碟..
後來, 才出了2Serial /1Parallel/1Game的 Multi I/O Card ,
個年代... 沒有GHOST.. 都是用Xcopy /s/e/d在搬硬碟資料的說..
發表於 2017-9-20 15:27:50 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2017-9-19 12:43 AM
以前一台ˊ286的電腦ˋ裝40MB,就是忘了Park,所以不小心搬動電腦,HDD就掛了,這樣就免玩了. ...
那個時代40MB HD可是好幾個5位數的價格,掛了會垂心肝到死
發表於 2017-9-27 13:18:00 | 顯示全部樓層
好久沒看到RODIME的硬碟了,再次見到令人懷念啊
GMT+8, 2026-11-7 03:49 AM , Processed in 0.659981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
