樓主: jungping
關於觸電的疑問
 樓主| 發表於 2016-11-29 12:09:54 | 顯示全部樓層
FlyNews 發表於 2016-11-29 08:40 AM
雖然你口頭講接受電位差,但怎麼拿手摸水做比喻? 你的比喻和"位能"無關...
電會走最快最短的路徑,人體的導 ...
如果你再看看我用水做比喻那篇,你就會發覺我說的是「河水」,是會流動的水,而不是靜止的水,不是死水。既然是河水,當然就有位能差吧。
你文中寫的這句:
「電會走最快最短的路徑,人體的導電速度沒有銅那麼快,
當電的路徑有銅和人體可選擇時,會挑能走較快的銅。」
在我看起來,好像就跟我說了好幾次的分流定理的意思一樣嘛。
可是似乎都沒人對我用分流定理來解釋究竟對或是不對做出正面的回覆。
發表於 2016-11-29 12:50:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2016-11-29 12:56 PM 編輯
jungping 發表於 2016-11-29 12:09 PM
如果你再看看我用水做比喻那篇,你就會發覺我說的是「河水」,是會流動的水,而不是靜止的水,不是死水。 ...
河水的位能差也是可以,
但不是用手摸河水就算了,而人站在河水裡...
一整條河水的水流=銅線裡的電流,
只靠一個人也擋不住一條小河的所有水流(大電流)
但只靠一個人可以擋住蓮蓬頭的水流(小電流)。
所以,你比喻有點怪...
發表於 2016-11-29 12:51:28 | 顯示全部樓層
一般家庭供电铜线应是毫欧级,大供电铜线应是微欧级,额定电流通过所产生的压降很小,人体干燥手指的指纹面都有角质,轻摸铜线的人体电阻应是千欧兆欧级,中性线毫欧级压降很低,与千欧兆欧并联,人体能分流多少电流?
1欧等于1000毫欧,1毫欧等于1000微欧。
發表於 2016-11-29 13:04:09 | 顯示全部樓層
有啊,你的問題我在#18就回答你了~
發表於 2016-11-29 13:50:38 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016-11-29 16:13:32 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2016-11-24 03:41 PM
這樣就了解了,你的問題可能需要用物理的角度來回答你。
你的原始問題,應該是"電流"有在流動時,當手指 ...
因為您在文中加上「假設你身體其他地方都是絕緣的」這項條件,所以雖然你說答案為「是」,可是我感覺跟我的想法又不大相符了。
我不大明白為何需要加上「假設你身體其他地方都是絕緣的」這項條件?
電流藉由手指的連接、經過身體、然後腳掌接地,構成迴路,這樣不合理嗎?
 樓主| 發表於 2016-11-29 16:41:22 | 顯示全部樓層
我來試算一下,不知道算法是否正確:
假設一只檯燈是22W,那麼電流就是 22 / 110 = 0.2 (安)
假設中性線電阻是1毫歐,人體電阻是1千歐
所以摸中性線的人體分流就是: 0.2 * [0.001 / (0.001 + 1000)] = 0.2 (微安)
從網路上查到的資料說:能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA。
所以,以這個例子來說,0.2微安的電流是無感的,所以摸中性線沒事。
如果這種算法、這種解釋法正確的話,我就用這種解釋法吧。
發表於 2016-11-29 18:06:08 | 顯示全部樓層
jungping 發表於 2016-11-29 04:13 PM
因為您在文中加上「假設你身體其他地方都是絕緣的」這項條件,所以雖然你說答案為「是」,可是我感覺跟我 ...
jungping大你好,
依據你回答的,建議你如想討電學的問題,可能您需要去研讀一下基本電學。
了解一下基礎再來深入討論會比較好。
不然你的問題你又無法清晰的詳述,又把不同條件混入同時思考,又不太正確的假設與套用。
等會你會把大家搞到快瘋掉。
GMT+8, 2026-11-21 10:56 PM , Processed in 0.019910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
