查看: 28206|回覆: 15
晶工牌飲水機 JD-3600 不補水 (生水不會補到熱水膽)
發表於 2016-11-2 00:20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 sa2086 於 2016-11-2 01:07 AM 編輯
來到痞酷網一段時間了,感受到網友的激勵與教導真是受益良多
感謝之心不意言表,總之就是萬分感謝
衷心希望痞酷網 長長久久 永久長存
(最簡單長存之法) 就是網友多多餵公狗
主角
飲水機正面圖
圖一
JD-3600_01-正面圖
圖一
圖一
銘牌機型
圖二
JD-3600_02-背面銘牌機型
會壞就是零件出問題,二話不說拆開後版拉出控制基板
圖三
JD-3600_03-背面圖
基板照 發現電容大肚了(紅圈處)
圖四
基板近照
圖五
基板後面照
圖六
想想也不對,那電容是 10V1000uF 應該是提供給控制 IC 的濾波電容 (因耐壓只有 10V) 繼電器是 12V 電壓的
那應該就是繼電器出問題了,量一下繼電器線圈沒壞
繼電器是連接到供水同步馬達做 進水與阻水 用的
進水與阻水的組立是三條線,可是同步馬達是二條線,二話不說拆開進水與阻水的組立看看,拉出基板發現有微動開關
圖七
圖八
拉出基板量看看
圖九 左邊微動開關是導通的(短路)(沒壞)
圖十 右邊微動開關是沒導通(開路)(壞的)
右邊壞的微動開關換掉 既然拆開了 就把電容也換了
電容是 10V1000uF 跟25V1000uF
找不到一樣的 就用 16V1500uf 跟25V1500uF 換上
換好後上電測試,等到跳保溫後,把熱水漏一些掉,在按補水鍵能補水了
圖十一
組合完工
換下的零件
圖十二
第一次發文如有言詞不達意跟錯字之處,敬請網友見諒。
發表於 2016-11-2 09:15:55 | 顯示全部樓層
看到你最後一張圖的故障零件
確定整台(含材料)多是made in Taiwan.
由其是電容跟台北電子商場地下街(台北工專對面)那家 " 源達 "賣的是一模一樣的A牌
如果你有電容表,你可以量一下你改換成1500uf實際上=? uf
以我的經驗這些1500 or 1800uf 實際上測量 1500 = 1800 uf , 1800=2000 uf
uf相差會有點大,建議你有時間還是改回1000uf的電容
發表於 2016-11-2 10:58:59 | 顯示全部樓層
微動開關的確很容易壞掉,不過應該還好買
發表於 2016-11-2 12:48:14 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-11-2 09:15 AM
看到你最後一張圖的故障零件
請問u大,一般濾波電容不是跟胸部一樣,嫌小不嫌大嗎,太大會產生哪些問題
我是說電容不是說胸部
發表於 2016-11-2 13:30:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-11-2 01:46 PM 編輯
changold2 發表於 2016-11-2 12:48 PM
我是說電容不是說胸部 ...
其實這跟整體電路設計有關,電容的容值大小主宰"充放電"時間的長短
一般來說多會設計電容有個 range ,只要超過或過低就會出現異常
以"台製"電容來說,你用電容表去測試通常其容值會高於標示( 例如 : 1000uf 實際為10xx~11XX) 誤差10%
但是日系剛好相反,通常會低於標示容值
如果說電容容值越大越好,那麼電路板全部使用一種規格的電容即可,為何還需要大大小小不同的電容呢?
    **** 一般替換電容就是 uf (不變) / V (可大不可小) ***
說個題外話:
NN年前,沒有電容表時,我在維修有時會遇到,維修某個電子產品的電容,一定要用某個廠牌or某個電子商圈的電容才能正常使用
當時完全不暸是啥原因!  自從老闆從美國帶回FLUKE 79數位電表(距今因該快20年了吧!),他可以測試電容容值,從此就真相大白了!
當你買的電容,即使外觀很正常,但是可能內部早已變質,其容值早已異常
所以現在電容表價格已是一般人即可購買,這就要好好利用,不管是網購或是實體店面,買來的電容多須先測試是否有異常
發表於 2016-11-2 13:58:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修,不過熱水膽蓋子跟矽膠墊常會因為高溫變質,而且幾乎買不到新品
發表於 2016-11-2 15:00:41 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-2 19:34:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-11-2 07:36 PM 編輯
我也想知道電容要更換,
為何不更換一樣的容值,
加大是否有危險之慮..
第一次看到用這久的機器,
內部如此乾淨...
n_116|
 樓主| 發表於 2016-11-2 22:32:03 | 顯示全部樓層
看到你最後一張圖的故障零件
就是手上找不到一樣的 就先替上使用
也知道 uF 跟充放電有關  過幾天會去買 16V1000uF 跟 35V1000uF 更換
感謝 提醒
 樓主| 發表於 2016-11-2 22:36:05 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2016-11-2 01:58 PM
恭喜完修,不過熱水膽蓋子跟矽膠墊常會因為高溫變質,而且幾乎買不到新品 ...
熱水膽跟蓋子上的矽膠墊 找電器行代找應該會有
 樓主| 發表於 2016-11-2 22:42:38 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-11-2 07:34 PM
我也想知道電容要更換,
為何不更換一樣的容值,
加大是否有危險之慮..
電容是手上沒一樣的才會加大先替上
電容跟充放電 時間差 有關  應該頻率也會變動
最主要是怕那 10V1000uF 換成 16V1500uF 因那顆電容是供給 控制 IC 的
25V1000uF 換成 25V1500uF 主要是供給繼電器的電壓 應該是還好
發表於 2016-11-3 16:29:40 | 顯示全部樓層
我家也有一台是相同品牌..使用年限也長..其中有幾次有問題..
是高溫使水中礦物質固態化...阻塞了活動閥門..每每清一清就好了..
最後一次是不會熱了......家人建議買新的..就沒理他丟回收了....只拆了一顆慢速馬達留用...
 樓主| 發表於 2016-11-3 20:13:03 | 顯示全部樓層
nickhu465777 發表於 2016-11-3 04:29 PM
是高溫使水中礦物質固態化...阻塞了活動閥門.. ...
那顆不適慢速馬達  那是同步馬達
同步馬達正轉如果卡住 他會反轉
反之  反轉卡住他會正轉
所以可以說是 自動正反轉馬達
發表於 2016-11-4 08:45:13 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-4 18:13:26 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2016-11-3 08:13 PM
那顆不適慢速馬達  那是同步馬達
同步馬達正轉如果卡住 他會反轉
反之  反轉卡住他會正轉
好像是直接接交流110V的.......
 樓主| 發表於 2016-11-5 00:54:14 | 顯示全部樓層
nickhu465777 發表於 2016-11-4 06:13 PM
那直接 接AC 110V 沒錯
那跟一般 箱型電風扇 前面那個導風盤是一樣的馬達
GMT+8, 2026-11-25 09:05 PM , Processed in 0.031930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
