查看: 12224|回覆: 23
[維修實例] BenQ SH3742 油畫 更換AS15-F 完修
發表於 2016-11-1 21:21:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 sonyskyboy 於 2016-11-1 09:35 PM 編輯
先來做點貢獻再求教了!
這台故障畫面油畫如下:
爬很多文,問題幾乎是這邏輯板上的這顆IC AS15-F 有問題
邏輯板如下:
原本是沒有熱風槍的!!用美工刀用切的方式,但切的並不是很完美,壞了第二片了
所以只好買一台便宜的熱風槍用吹的方式吹下來=.=
買的熱風槍如下:
吹下來就相當漂亮了,不用斷腳要用細線去接
再換上去買來的AS15-F,努力的對、用力的對!對準後也要固定再焊上(網路皆有視頻)
更換好如下:
完修圖:
謝謝觀看!
發表於 2016-11-1 23:03:50 | 顯示全部樓層
用這種熱風槍來做,很容易吹走其它小零件,除非是貼耐熱膠帶,否則還是不要用種方式。
 樓主| 發表於 2016-11-2 07:06:30 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-11-1 11:03 PM
用這種熱風槍來做,很容易吹走其它小零件,除非是貼耐熱膠帶,否則還是不要用種方式。 ...
感謝您的建議喔
要吹之前還有用廢板上試吹看看,也是很怕吹掉旁邊小零件的。
還好二段吹風!我是先放旁邊讓他自己吹一段時間加熱,再用慢速風吹一下就起來了,
發表於 2016-11-2 20:03:29 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-3 05:02:34 | 顯示全部樓層
用多少度來吹,這要拿捏得穩,好技術︰值得買吹風機,恭喜完修 。
 樓主| 發表於 2016-11-4 10:44:13 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2016-11-3 05:02 AM
沒溫度計,也不能控溫,只能吹一下,搖一下,不敢吹太久,謝謝建議
 樓主| 發表於 2016-11-4 10:45:17 | 顯示全部樓層
發表於 2016-11-4 11:27:37 | 顯示全部樓層
很少用熱風槍就別買,用電鍋也可以拆下來
發表於 2016-11-4 14:37:16 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2016-11-4 11:27 AM
很少用熱風槍就別買,用電鍋也可以拆下來
阿資兄,可以用電鍋? 有趣喔,可以教一下怎麼弄嗎?
發表於 2016-11-4 15:12:38 | 顯示全部樓層
很少用熱風槍就別買,用電鍋也可以拆下來
阿資大我也想用學用電子鍋拆AS15,真是高手如雲!!!
發表於 2016-11-4 23:17:37 | 顯示全部樓層
電子鍋 V.S 拆晶片
阿資大大願意教學嗎?
努力聆聽中
發表於 2016-11-5 01:14:15 | 顯示全部樓層
很少用熱風槍就別買,用電鍋也可以拆下來
阿資兄  厲害 用電鍋也能拆下來
不知能不能 錄個視頻 造福網友
先謝了
期待中
發表於 2016-11-7 21:50:24 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2016-11-4 02:37 PM
拆電鍋的保溫片   邏輯板放上面
發表於 2016-11-7 21:53:26 | 顯示全部樓層
jason5553 發表於 2016-11-4 03:12 PM
電鍋保溫片上通電3分鐘,邏輯板放上40秒就可以取下了
發表於 2016-11-7 21:54:34 | 顯示全部樓層
gaga9281 發表於 2016-11-4 11:17 PM
電子鍋 V.S 拆晶片
阿資大大願意教學嗎?
三太子的回文都沒有認真爬
發表於 2016-11-7 22:44:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sa2086 於 2016-11-7 10:46 PM 編輯
阿資 發表於 2016-11-7 09:53 PM
請教一下
1. 那保溫片跟邏輯版中間要不要留空隙 還是直接放於保溫片上 ?
2. 如果基板後面有零件 是不是也適用 ?
發表於 2016-11-8 19:12:11 | 顯示全部樓層
換過後沒改善散熱,幾年後還是會復發!
發表於 2016-11-8 21:10:00 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-10 09:14:22 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-11-10 09:18:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2016-11-10 09:28 AM 編輯
sonyskyboy 發表於 2016-11-2 07:06 AM
感謝您的建議喔
這種熱風槍背吹比較理想~也較不容易熱壞零件
兩段式熱風槍,第一段400度,第二段600度 (大約值)
這種熱風槍瓦數大拆零件很快,但是最好是用背吹
因為正吹除風速大外,當你欲拆的零件錫熔了其周圍零件也一定熔了,你若事先沒貼耐熱貼紙固定,很容易拆零件時不小心碰到周圍零件就會碰歪或是掉件
發表於 2016-11-11 19:48:27 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2016-11-7 09:54 PM
三太子的回文都沒有認真爬
慚愧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2016-11-11 19:49:12 | 顯示全部樓層
下次來試看看
暫時還不能把念頭動到家裡的電鍋上
發表於 2016-11-12 07:44:35 | 顯示全部樓層
gaga9281 發表於 2016-11-11 07:49 PM
下次來試看看
暫時還不能把念頭動到家裡的電鍋上
保溫片1片不超過100元   印象中好像70元
發表於 2016-11-13 18:22:24 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2016-11-12 07:44 AM
謝謝丫資大大.
沒屋頂的有看到了.準備下手了
GMT+8, 2026-11-4 06:38 PM , Processed in 0.032455 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
