查看: 13040|回覆: 17
東元1變頻洗衣機 W1589XN 無法運轉 脫水
發表於 2016-10-19 00:54:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
洗衣機一般按下電源 開始鍵不是都会先偵測衣服的重量,洗衣機盤會正轉反轉各三圈嗎?
但是這台洗衣機的故障情況是 電源按下去→啟動鍵→然後洗衣盤沒有動作
獨立脫水有聽到排水馬達動作 但是無法脫水選轉,請問各位前輩該從那一個方面去檢查呢??
發表於 2016-10-24 20:22:54 | 顯示全部樓層
水位開關試試
發表於 2016-10-24 20:56:40 | 顯示全部樓層
洗衣槽蓋的檢測開關
發表於 2016-10-24 21:42:44 | 顯示全部樓層
基板,,,,,,,
發表於 2016-10-24 23:36:25 | 顯示全部樓層
基板問題大。找人來看比較快。
想自己修的話,先確認電壓,再用示波器量 TX/RX,L1/L2/L3/H1/H2/H3 與 U/V/W 信號(高壓注意)
 樓主| 發表於 2016-10-25 22:00:43 | 顯示全部樓層
基板確認沒有問題唷~因為換了一個基板問題一樣
所以在猜想是否是水位開關的問題
但是東元零件特貴
發表於 2016-10-25 23:19:13 | 顯示全部樓層
查一下起動電容看看。
發表於 2016-10-26 09:00:48 | 顯示全部樓層
給的資訊太少說的又不清楚
這台按啟動偵測衣量不是洗衣盤先轉
是內桶記得先正反轉一次後才是洗衣盤轉
所以你按啟動是洗衣盤沒轉內桶有轉嗎?
但你後面又說單獨脫水無轉應該代表內桶也沒轉
跟我遇到情況不同
這款修過兩次
發表於 2016-10-26 10:43:40 | 顯示全部樓層
說的不清不楚,隨便找張圖來交差了事,該扣分!
自助人助,自己都不想解解決問題了,要別人如何幫你!n_102|
發表於 2016-10-26 12:53:31 | 顯示全部樓層
pressure sensor 如果有訊號的問題,脫水不動有可能,但洗衣不動也不進水就有問題。
換那塊基板?接線圖弄上來看看?
還有,變頻洗衣機是沒有啟動電容的……
 樓主| 發表於 2016-10-27 00:05:13 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-10-26 10:43 AM
自助人助,自己都不想解解決問題了,要別人如何幫你!n_1 ...
cremaker 大大 怎麼會不清楚呢?故障情形就是無法運轉跟脫水
一直卡在偵測水位那邊 無動作 無盡水 水位燈一直從低水位跑到高水位 再從高水位跑到低水位(循環)
因為洗衣機面板不是很清楚~所以在網路上找一樣的型號這樣大大比較容易判別
 樓主| 發表於 2016-10-27 00:06:28 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-10-26 09:00 AM
給的資訊太少說的又不清楚
這台按啟動偵測衣量不是洗衣盤先轉
是內桶記得先正反轉一次後才是洗衣盤轉
旋轉盤都不會轉唷~"~
 樓主| 發表於 2016-10-27 00:08:01 | 顯示全部樓層
我因該再補張線路圖因該會比較好判別歐
發表於 2016-10-27 09:12:24 | 顯示全部樓層
vvm666 發表於 2016-10-27 12:06 AM
旋轉盤都不會轉唷~"~
一直卡在偵測水位那邊 無動作 無盡水 水位燈一直從低水位跑到高水位 再從高水位跑到 ...
卡在偵測一直循環不會跳水位也無故障碼?那我沒遇過此情況
換過機板也沒用?那真的詭異了
 樓主| 發表於 2016-10-30 22:08:57 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-10-27 09:12 AM
換過機板也沒用?那真的詭異了 ...
真的.水位一直偵測
獨立按脫水也無法動
發表於 2016-10-31 00:28:58 | 顯示全部樓層
有出現代碼嗎??
發表於 2016-11-1 09:52:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2016-11-1 09:54 AM 編輯
洗衣機的水位偵測??? 水位偵測有個管子,看是不是管子鬆脫了!?
我家用了約15年的洗衣機,還發生過固定水位偵測管的繩子,用了N年磨斷了,
管子沒脫落,卻讓塑膠接頭裂開,用矽利康才把它封好...
但因為你洗衣機連測重都不轉,應該不是水位偵測管子的問題。
發表於 2016-11-17 00:44:31 | 顯示全部樓層
蓋子的安全開關,看看有沒有壞,或蓋好沒壓到開關.
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.034950 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
