查看: 9507|回覆: 20
[問題求助] Fujimaru TK-32B 灰屏
發表於 2016-9-13 21:18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-13 10:49 PM 編輯
還是第一次拿到這麼好的電視n_168|
保險絲還健在,量了各個測試點都沒有發現短路
12V正常,VGH、VGL都只有微微的向左擺動,VGHP微微地向右,VDD有  3.3V
找到的資料是 TCON板上的CM501 DC-DC部分资料.pdf (888.33 KB, 下載次數: 86) ,在對岸看到很多人壞這顆(換這個看來需要買個熱風槍...
第九腳是啟動的PWRON有3.3
發表於 2016-9-13 23:08:16 | 顯示全部樓層
遇到MC501问题有点麻烦,
确认坏了有时要换上可几片才能成功,(因全新购进的假货太多)
后来我都买边条拆件换较有保障
要确认该芯片好、坏也较困难,因各组输出都有保护电路,
测量某组输出电压时,先要将表笔卡接好再上电,看有没有瞬间电压跳出
要想有VGH输出,前提是先要有VADD—16V,
粗略判断可摸摸芯片温度,烫、正常、或凉(没温度)
浅见
 樓主| 發表於 2016-9-14 01:36:27 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-9-13 11:08 PM
遇到MC501问题有点麻烦,
實在太謝謝你n_109|
我再來去試試
請問您知道 QP1 (A31S)這個是甚麼嗎?
拆下來量有點怪,量測起來像P-Channel
發表於 2016-9-14 17:47:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2016-9-14 06:04 PM 編輯
ArmsCastle 發表於 2016-9-14 01:36 AM
實在太謝謝你
我再來去試試
如果没猜错的话 QP1应是个P沟MOS管,G极受控于CM501
产生VADD电压用,输出端接有几个滤波电容
QP1可用A03401代换  30V/5A
 樓主| 發表於 2016-9-14 22:38:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-14 11:12 PM 編輯
巨风 發表於 2016-9-14 05:47 PM
原本VADD 2.x左右
而且有在M501附近有高頻聲音
M501有溫度不燙手
然後測量QP1任三腳都有導通的情形,判斷應該是故障,先從廢版上拆了一個P CHANNEL上去
VADD電壓往上衝。但是到4.X的時候就馬上斷電,應該是進保護
VGL也是到達 -1.x的時候斷電
VGH則是 -0.4左右斷電
VGHP 到 4.x 後馬上又降到2.x不動
M501摸起來沒有溫度
發表於 2016-9-14 23:16:24 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201609/13/210402psiqsggtgpvssb6q.jpg
在这里断开VGH及VGL,看情况如何?
或对VADD、VGH,VGL,VCOM这几组输出对地打阻测量下,看对地是否有短路
也可对芯片周边进行洗白白,加热风吹吹  试试如何
 樓主| 發表於 2016-9-14 23:28:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-14 11:30 PM 編輯
謝謝你的幫忙n_148|
VADD  歐姆檔*1
VGH    歐姆檔*1
VGL    歐姆檔*1
VCOM  歐姆檔*1
只有擺動一點點
請問斷開是從紅線切斷嗎?
發表於 2016-9-14 23:40:35 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-9-14 10:38 PM
原本VADD 2.x左右
而且有在M501附近有高頻聲音
M501有溫度不燙手
应象中QP1正常时的D、S极为16V左右,G极应低可几V电压才有输出
MC501没温度,要么挂了,要么一上电就进入保护,。修这个真的感觉会头大
请不要放异。。根据原理慢慢检修吧,会成功的,祝你好运!
發表於 2016-9-14 23:43:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2016-9-15 12:06 AM 編輯
对哦!试试吧。如断开电压恢复了,证明丫侧有短路了,正常的输入电流很小很小,几个毫安
我修过一例,输入到Y其中一组信号开路(应象中可象是OE什么的,忘记了),使Y驱动工作异常
也会使VGH输入电流过大产生保护,后飞线搞定。
 樓主| 發表於 2016-9-15 00:10:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-15 12:12 AM 編輯
巨风 發表於 2016-9-14 11:40 PM
MC501没温度,要么挂了,要么一上电就进 ...
還沒切斷之前QP1
G跟S都在12v左右
D腳2.5左右
之後把VGH、VGL切斷後...VADD恢復了!!!
QP1
G腳7~8v
S腳18v
D腳16v
發表於 2016-9-15 00:12:55 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-9-15 12:10 AM
還沒切斷之前QP1
G跟S都在12v左右
有进展了,继续努力
 樓主| 發表於 2016-9-15 00:57:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-15 01:12 AM 編輯
巨风 發表於 2016-9-15 12:12 AM
有进展了,继续努力
找到OE
然後...已經拆到面板,但是完全看不出來哪個點是甚麼n_146|
Y軸有三組,每一組都是一樣的嗎?
請問是把上面的圓圈通通刮開,找出哪一點是跟OE相連通這樣判斷嗎
發表於 2016-9-15 22:35:34 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-9-15 12:57 AM
找到OE
Y軸有三組,每一組都是一樣的嗎?
咋晚我忘记了,开路的那组信号不是OE.
今天我找到记事本看,开路的那组信号是STV,差点误导
三片丫  TAB型号是相同的,我的是8658B,边条V315B5-XCM
你要找张测试点的点位图看就清楚,那个点是表示什么东东
發表於 2016-9-15 22:57:05 | 顯示全部樓層
之前我电脑存有这类资料,但老电脑经常坏,一坏资料就跑光光
要确认你的Y侧TAB型号,我找找,有就发给你
切断后,VGH、VGL电压要正常,实行飞线才有效。
 樓主| 發表於 2016-9-15 23:15:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-15 11:47 PM 編輯
巨风 發表於 2016-9-15 10:57 PM
切斷後VGL -5.x  應該是正常
但是VGH會上升到2X後馬上掉到16左右
而且斷開的另一側,竟然還量的到電壓,VGH、VGL都是稍微向右擺動
NT39530H C5208A
發表於 2016-9-15 23:49:45 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-9-15 11:15 PM
切斷後VGL -5.x  應該是正常
应该是39538吧,
我查查与8658b是否一样
 樓主| 發表於 2016-9-17 21:58:47 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-9-15 11:49 PM
应该是39538吧,
我查查与8658b是否一样
這是刀板上STV的波型;我把Y軸上的圓點全刮開,還是沒找到跟STV相連的點
發表於 2016-9-17 22:06:16 | 顯示全部樓層
VGL約5V  VGH 空載27左右接上 16V
發表於 2016-9-17 22:45:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 巨风 於 2016-9-17 11:07 PM 編輯
ArmsCastle 發表於 2016-9-17 09:58 PM
STV在玻璃内断线了,能找到丫  STV的点飞线过去可能就完修了哈!
在没找Y资料的情况下,唯有用最笨的方法去试:
因为STV信号用电表测量基本是0电位,那唯有找出丫这边没电压的点(除了已断开的VGH、VGL及地)
就飞线过来试,每飞一点再连上VGH、VGL看是否正常,慢慢试。。。。。
 樓主| 發表於 2016-9-18 02:04:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ArmsCastle 於 2016-9-18 04:52 AM 編輯
巨风 發表於 2016-9-17 10:45 PM
在没找Y资料的情况下,唯有用最笨的方 ...
總算讓我找到了!!!
但是我用示波器量三個Y軸的STVIN還有STVOUT,波型都跟刀板上的STV是相同的
再來測試其他點...好像沒甚麼問題。
但是接地不是平的,不知道有沒有關係
後續...
我只把VGL接回去,發現VADD 16跟VGL -5;VGH在切斷的狀況下竟然跟VGL一樣是-5,VGH的另一邊則是M501產生的16V
再來我試著把STV飛到STVIN還是一樣,接上VGH就進保護
VGHP的電可以直接拉到VGH嗎?
發表於 2016-9-18 11:41:41 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-9-18 02:04 AM
總算讓我找到了!!!
检查下Y的接地是否与边条相通
连接上VGH,断开VGL看VGH电压能否恢复,这样可确认二个电压同时加上,501就异常
或连接上VGL,再测VGH输入丫的电流是否过大(正常应为1至3毫安)
如电流过大,故障应在丫这边
GMT+8, 2026-11-19 12:03 PM , Processed in 0.057538 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
