查看: 7752|回覆: 13
[問題求助] 請問各位大大這棵可以用什麼代替??
發表於 2016-8-26 09:48:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 tommyjon 於 2016-8-26 10:06 AM 編輯
這台它原本就白頻了,但是查修到最後那顆IC也換了!旁邊的電阻電容都一一拆下來量過,全都正常,現在就只有差這顆不知道是哪種可以代替,因為我試過用筆電主機板上面的替代,但是無法可用,因為這顆會讓電壓都不穩定,該-6的會跳到-10,該25V的降到19,@@:sam59
以下是這台的照片@@拜託各位大大幫忙@@n_059|
拜託!拜託!n_060|
對了!還有請問這台電表,可以量電感嗎??是哪個檔位呢??
因為這台是人家給我的但是很少使用@@麻煩各位大大幫忙解答一下謝謝!@@n_081|
 樓主| 發表於 2016-8-26 10:03:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tommyjon 於 2016-8-26 10:14 AM 編輯
這個無法刪除因為剛剛又上傳最後的圖,忘記還可以編輯所以才用這重新上傳一次@@拜託版主幫忙刪除謝謝!@
發表於 2016-8-26 10:12:27 | 顯示全部樓層
tommyjon 發表於 2016-8-26 10:03 AM
你這台應該無法量電感值吧。不過可用電阻檔來量這個電感的阻值,例如短路或斷路!
發表於 2016-8-26 10:13:45 | 顯示全部樓層
電感只要有導通,沒有外觀破裂=正常的
你應該檢察T-CON板上相關電壓是否正常
 樓主| 發表於 2016-8-26 10:16:08 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-8-26 10:12 AM
你這台應該無法量電感值吧。不過可用電阻檔來量這個電感的阻值,例如短路或斷路! ...
是喔!@@所以人家騙我嚕@@n_098|
發表於 2016-8-26 10:19:21 | 顯示全部樓層
tommyjon 發表於 2016-8-26 10:16 AM
是喔!@@所以人家騙我嚕@@
很正常啊~~~這世界
懂的騙不懂得
聰明的騙笨的
內行的騙外行的
電感器不就是漆包線繞磁圈?!~漆包線沒斷掉、磁圈沒破掉....要壞哪裡?~短路了?
 樓主| 發表於 2016-8-26 10:20:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-8-26 10:13 AM
電感只要有導通,沒有外觀破裂=正常的
你應該檢察T-CON板上相關電壓是否正常 ...
我所有的都已經檢查過了!@@就是這個電感它會發出聲音n_150|恐怖@@
板子上的電容也都一一差下來量過了!@@都正常n_154|
晶體也是量過了!所以@@.................n_106|
發表於 2016-8-26 10:25:21 | 顯示全部樓層
會吱吱叫?
 樓主| 發表於 2016-8-26 10:50:51 | 顯示全部樓層
恩恩!n_028|
你怎麼知道!n_094|
 樓主| 發表於 2016-8-26 12:48:35 | 顯示全部樓層
這是這IC的線路圖,請各位大大幫一下忙謝謝!@@{:14_1491:}
因為我也不知道這電感還有啥不同根什麼可以替代@@n_078|
發表於 2016-8-26 13:07:57 | 顯示全部樓層
你有確定過AD板是OK的嗎?
 樓主| 發表於 2016-8-26 22:06:45 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2016-8-26 01:07 PM
你有確定過AD板是OK的嗎?
恩恩!AD版是正常的,所量的電壓都是正常:sam53
發表於 2016-8-27 13:55:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2016-8-27 01:57 PM 編輯
L201是電感..通常不太會壞..往別的方向查...
 樓主| 發表於 2016-8-27 18:05:27 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2016-8-27 01:55 PM
ok!n_010|
GMT+8, 2026-11-22 04:31 PM , Processed in 0.030866 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
