查看: 9675|回覆: 21
太一冷器遙控器無法遙控
發表於 2016-8-23 16:46:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 friend555 於 2016-8-23 04:48 PM 編輯
各位大大好
近日遙控器發現無法遙控冷氣機
目前以經測試過
1.紅外線燈使用相機鏡頭確認 無紅外線輸出
2.換新電池 仍無效
3.同款機型 另一支遙控器可以遙控冷氣機
4.機板目視檢測 銲點目視無太大問題 無燒焦狀況。
5.遙控裝上電池後,操作及顯示均正常 無按鍵失常或螢幕出現不良
附上5張簡圖 請各位大大參考
請問小弟可以再朝哪些方面做檢測呢感謝
發表於 2016-8-23 16:56:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-8-23 04:58 PM 編輯
先確認+,-是否有電壓,
電池接觸點有無生鏽,
無紅外線輸出,
紅外線燈故障,
需更換。
 樓主| 發表於 2016-8-23 17:29:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 friend555 於 2016-8-23 05:31 PM 編輯
sandy319 發表於 2016-8-23 04:56 PM
先確認+,-是否有電壓,
電池接觸點有無生鏽,
無紅外線輸出,
你好
1. + 和 - 有電壓 我搖控器面板和按鍵皆可正常顯室和操作
2. 接觸點無生鏽 如圖所示
3. 請問紅外線燈是否有檢測的方法?
謝謝 ^^
發表於 2016-8-23 17:35:54 | 顯示全部樓層
推測是紅外線燈
按壓按鍵時檢測LED電壓
有電壓則表示紅外線燈故障
發表於 2016-8-23 19:37:17 | 顯示全部樓層
friend555 發表於 2016-8-23 05:29 PM
你好
2. 接觸點無生鏽 如圖所示
1.紅外線燈使用相機鏡頭確認 無紅外線輸出,
這檢驗的方法你已經會了阿~~~
 樓主| 發表於 2016-8-23 19:58:38 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-8-23 07:37 PM
這檢驗的方法你已經會了阿~~~ ...
原來如此,因我本想說是不是可能其他電子元件沒輸出,所以導致LED紅外線燈不亮。
明天換顆正常的紅外線LED試試..
發表於 2016-8-23 20:26:12 來自手機 | 顯示全部樓層
LED可量順向與逆向,初步就可判斷好壞
發表於 2016-8-23 20:26:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-8-23 08:27 PM 編輯
friend555 發表於 2016-8-23 07:58 PM
明天換顆正常的紅 ...
請問一下,
照片你是用什麼拍的,
很清楚....
如何壓縮,
看到你在發問,
想發遙控器維修例,
照片都拍不好,
檔案又大...
真是遜斃了...
 樓主| 發表於 2016-8-24 12:11:20 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2016-8-23 08:26 PM
請問一下,
照片你是用什麼拍的,
很清楚....
只是用手機拍的,但因圖檔太大,所以要用電腦縮小圖檔
發文前,有說明 ,你可以再看看
 樓主| 發表於 2016-8-24 21:51:11 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-8-23 05:35 PM
推測是紅外線燈
按壓按鍵時檢測LED電壓
有電壓則表示紅外線燈故障
裝上電池並按按鍵測試
發現案件按下時候,用三用電錶測量電壓會升高一點
大概是0.4左右吧
所以應該是紅外線Led故障了嗎?
發表於 2016-8-24 22:32:46 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2016-8-24 10:51 PM 編輯
電壓應該在2.5~3.0v之間,
如果不足,是否電力不夠,
你有用數位相機檢驗過,
led有亮燈嗎?
如果沒有亮,就是故障了..
可參考這篇看看,是否有收穫...
[維修實例]GMI 8319-T數位電視盒之遙控器;無法遙控
http://bbs.pigoo.com/thread-61633-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
發表於 2016-8-25 08:28:29 | 顯示全部樓層
friend555 發表於 2016-8-24 09:51 PM
裝上電池並按按鍵測試
大概是0.4左右吧
先換一顆吧
發表於 2016-8-25 09:03:48 | 顯示全部樓層
遙控器上的紅外線LED用電表的二極體檔測試,不用拆下立見分曉.
 樓主| 發表於 2016-8-25 09:22:11 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2016-8-25 09:03 AM
測量了
約莫1.47 V
這  . . . . . . 是 正常範圍內嗎
發表於 2016-8-25 09:42:50 | 顯示全部樓層
不是這個意思.
電表切二極體檔,用探針去碰觸LED的正負腳,關燈用數位相機觀察LED有沒有亮即可.
此時電表是當LED電源用.
 樓主| 發表於 2016-8-25 10:10:48 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2016-8-25 09:42 AM
不是這個意思.
此時電表是當 ...
了解
我試了,用相機看都沒亮
但我也拿另一支好的遙控器,
用此方法測試,也都沒亮
發表於 2016-8-25 10:22:49 | 顯示全部樓層
friend555 發表於 2016-8-25 10:10 AM
了解
我試了,用相機看都沒亮
但我也拿另一支好的遙控器,
有在暗處檢視嗎?
乾脆用數位相機拍下照片,
有按遙控器任何鍵嗎?
發表於 2016-8-25 10:59:12 | 顯示全部樓層
請確定電表探針正負極正確接觸LED,不亮時互換也可以,不會燒.
發表於 2016-8-25 11:14:38 | 顯示全部樓層
你將圖片右邊裝電池 + 那顆小電容拆下,再按遙控器看看。我是遇到過那顆電容有問題導致遙控器無法使用。
發表於 2016-8-25 11:23:27 | 顯示全部樓層
請問一下,
照片你是用什麼拍的,
很清楚....
sandy:我是用手機拍好,再用小畫家縮圖約60%,就符合上傳要求了。如照片要標示就在縮圖後做
 樓主| 發表於 2016-8-25 12:19:31 | 顯示全部樓層
搞定 !!!
謝謝各位大大幫忙
最後是更換紅外線LED燈即修復完成
之前一直沒更換的原因
是因為沒有烙鐵和銲錫銲 必須去借
及材料也是必須殺肉
所以想確認到底是什麼元件故障和其檢測方法
最後再次感謝各位大大專業的指導ˋ
發表於 2016-8-25 13:01:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修!我的電表濱?的,有紅外線擋?對我這個菜鳥來說量紅外線很好用。
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.051743 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
