查看: 16927|回覆: 10
220V 2000W該用什麼線?
發表於 2016-8-8 08:34:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 phuang3 於 2016-8-8 08:38 AM 編輯
剛買一個對岸公牛牌的排插(類似下圖)要給CNC雕刻機用,吃220V功耗大概2000W左右。因為是220V還有線材長度的關係我必須重新配線(這個排插是可以換線的),接到5公尺處的冷氣電源箱中。不過我發現原廠號稱2500W安全功率卻只配0.75mm平方的線,整條電線直徑頂多也才6.5mm。有兩個問題,第一是原廠配的線有可能達到標稱的250V/10A嗎? 第二,如果我要延長至5公尺,該用什麼線比較好? 1.0mm平方可以嗎? 線徑不能太粗,不然殼鎖不上。
發表於 2016-8-8 08:47:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tigersun0517 於 2016-8-8 08:56 AM 編輯
一般220VNFB都配20A,220V要安全直接2.0單心線或3.5絞線,當然要配小一點也可以但........可能有個意外電線燒了NFB也不會跳
為什麼當初不直接改插頭反而花錢去買對岸延長插座
10A最低也要2.0絞線,1.0花線當電線用是在玩命嗎= =?
http://www.hesheng.biz/C-WEB/c_tec2.html
 樓主| 發表於 2016-8-8 08:51:11 | 顯示全部樓層
tigersun0517 發表於 2016-8-8 08:47 AM
一般220VNFB都配20A,220V要安全直接2.0單心線或3.5絞線,當然要配小一點也可以但........可能有個意外電線 ...
因為室內沒有220V插座,必須從室外拉線進來,所以才要延長5公尺接到breaker。
發表於 2016-8-8 09:00:25 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-8-8 08:51 AM
因為室內沒有220V插座,必須從室外拉線進來,所以才要延長5公尺接到breaker。 ...
是我會直接總電源拉2.0白扁線進來給布嘞尬用
發表於 2016-8-8 09:44:54 | 顯示全部樓層
10安培的電流,建議直接拉線
不要用插頭轉了
 樓主| 發表於 2016-8-8 10:29:14 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2016-8-8 09:44 AM
10安培的電流,建議直接拉線
不要用插頭轉了
應為機器是移動式的(角鐵桌),還是要接插頭。如果固定式的倒是可以直接接到breaker。
發表於 2016-8-9 16:31:15 | 顯示全部樓層
去五金行買工業用插座,再配3.5mm線較安全。
發表於 2016-8-10 00:20:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2016-8-10 12:55 AM 編輯
台灣賣的插頭/插座雖然沒幾塊錢,但要符合CNS標準才能公開販售。
大陸的則亂賣一通....若真的插上2000W,搞不好是插頭接觸不良燒掉...
CNC雕刻機若是大陸的220V插頭,建議把大陸的插頭剪掉,
改用台灣的220V T型插頭+ 插座+盒子+自己配線,(裝冷氣常用)
http://www.tai-yuh.com.tw/web/detail.asp?id=327&sortType=0
機器吃的功率這麼高,一般是一台機器只有一個插座,不能用好幾個插座的延長線。
若不會自己裝,也同樣可以找裝冷氣問看看....
若怕電纜線太粗進不去盒子裡,可用直徑1.6或2mm的單實心線3條,走PVC管,
直徑1.6mm的單實心線,負載15A左右
直徑2mm的單實心線,負載20A左右,大約相當於截面積3.5mm平方的絞線負載。
一般暗管電線配線,主要就這兩種規格....若是到廚房的配線則大多是5.5mm平方絞線。
直徑1.6mm單實心線的截面積= 半徑0.8*半徑0.8*3.14=  2mm,
直徑2mm單實心線的截面積= 半徑1*半徑1*3.14=  3.14mm,
可能單實心線不像絞線有空隙,較細的線能承受較高的負載,
若單實心線直徑更粗就會變成銅棒很難彎了! 所以, 單實心線直徑最粗只到2.6mm。
若電纜線外面包的那層塑膠皮可以耐高溫,絞線細一點也不是不行!
但2500W卻只0.75mm平方,感覺是誇張了點...
 樓主| 發表於 2016-8-10 11:40:30 | 顯示全部樓層
昨晚將排插改線了,原廠的線有點誇張就是,無論是包裝還是廣告都宣稱可以到2500W,真是大言不慚。今天會接到冷氣電箱之中,到時候再拍照片分享。
對岸知名公牛牌
這牌好處是可以改裝線材,換成線徑2.0mm的3C線
原廠線與2.0mm3C線比較
裡面的開關,號稱可以250V/16A
發表於 2016-8-16 13:58:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2016-8-16 02:07 PM 編輯
phuang3 發表於 2016-8-10 11:40 AM
昨晚將排插改線了,原廠的線有點誇張就是,無論是包裝還是廣告都宣稱可以到2500W,真是大言不慚。今天會接 ...
雖然延長線有寫2500W,但上面是寫250V 10A,主要是看A,不能看瓦。
因大陸電壓主要是220V, 也不能用250V來算瓦。一般也只能算是2200W。
而插座/延長線的負載不是只有線徑問題,還有插座本身負載的問題..
電暖器是高瓦數,開啟的時間很長,就算配線沒問題,但只要插頭沒插緊,就容易造成插頭/電線過熱燒掉,
若插頭/電線過熱而延燒到旁邊的易燃物.........這就是冬天住宅火燒厝的主因....
所以,我才會建議買只有一個插座的220V插座+配線盒自己做,也不用焊接,還比較輕鬆點...。
220V插座上若寫10A就只能負載10A,台灣的220V插座一般都是15~20A用螺絲鎖的,
插線式的插座則負載較低。
 樓主| 發表於 2016-8-16 18:56:27 | 顯示全部樓層
安全性有考慮過了,目前盡量不要超過7A輸出(~1500W)。本來打算自己買220V插座,但是雕刻機電源線又要換,又遇到類似的問題,所以乾脆拿原廠線用就好,只要排插搞定就可以了
GMT+8, 2026-11-25 08:57 PM , Processed in 0.025924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
